System ATC AL- KO
Wicius
5 godzin temu, Wicius napisał(a):
Okazało się że nie mam stałego plusa i zasilania po zapłonie.
Hak masz fabryczny czy dokładany? Czasami przy hakach fabrycznych "+" pojawią się dopiero po wykryciu podpięcia przyczepy, czyli podpięciu wtyczki przyczepy do gniazda w samochodzie.
  • Odpowiedzi 37
19 godzin temu, Suzu4x4 napisał(a):
jak już ma ciągnąć kabel do stałego "+" to poproś elektryka żeby przewód miał przekrój min 6mm2 jak zaleca instrukcja  ;)
Zamówiłem oryginalną wiązkę więc mam nadzieje ze będzie wszystko dobrze :)
Dokładany, ale dzwoniłem do gościa który mi zakładał i powiedział ze tego nie zrobił bo to opcja dodatkowa.
19 godzin temu, Marecky napisał(a):
ile sobie życzy taki elektryk za podłaczenie tych dwóch pinow???
Nie wiem. Elektryk powiedział ze podłączenie to chwila(zwłaszcza ze mam dedykowaną wiązkę do mojego modułu). Najwięcej pracy będzie przy ściąganiu plastików i (chyba)zderzaka.
Dam znać jak ile kosztowało jak zrobi :)
ASO Dacia skasowało mnie za to 680pln, materiały 180pln, robocizna 500pln (2 roboczogodziny). Myślę, że za połowę tej ceny spokojnie można to ogarnąć, ale fakt, że rozbierania plastików trochę było.
Edytowane przez piorun (wyświetl historię edycji)
Dodatkowa wiązka kosztowała mnie 30zł..
Udało mi się umówić do elektryka na wtorek, więc cenę będę znał za niecały tydzień :)
Sprawdziłbym tylko przekroje przewodów "+ stały" "+ po zaplonie" "-" i w razie potrzeby podmienić na min. 4mm2. W gotowych wiązkach może być z tym cienko.
Do Westfalii kosztuje ponad 200 zeta i zawarty w niej jest przekaźnik, kabel plusowy, masowy.  I wtyczka żeby wpiąć się w kabelki które są już wiązce haka fabrycznie.
Dzień dobry,
udało mi się podłączyć zasilanie stałe i plus po zapłonie.
Słychać jak urządzenie działa ale niestety nie świeci się kontrolka.
Wiecie jaka może być przyczyna ?
Może być spalona żarówka ?
Tam raczej jest dioda
Możeretrailer-al-ko-atc.pdf tu coś znajdziesz?
Edytowane przez Bercik77 (wyświetl historię edycji)
retrailer-al-ko-atc.pdf 5.25 MB · 1 pobranie
Po podłączeniu słychać jak urządzenie (chyba) sprawdza lewy i prawy zacisk ale w tym momencie się nic nie świeci.
3/4 sekundy trawa sprawdzanie i cichnie.
