System ATC AL- KO
Wicius
Hejka,
Potrzebuję Waszej pomocy.
Od dwóch tygodni jestem szczęśliwym posiadaczem przyczepy z systemem stabilizacji AL-KO ATC, jednakże niestety wydaje się, że nie działa on poprawnie.
Po podłączeniu przyczepy do samochodu, kontrolka na dyszlu niestety nie świeci się.
Czy mielibyście jakieś porady co może być przyczyną? Co powinienem sprawdzić, aby dowiedzieć się, dlaczego nie działa?
Z góry dziękuję za Waszą pomoc.
Pozdrawiam,
R.
  • Odpowiedzi 37
11 minut temu, Analog82 napisał(a):
A czy przy podpinaniu przyczepy, kiedy podpinasz wtyczke, czy slyszysz jak system sie zalacza?
Niestety nic nie słyszę.
Dzisiaj po pracy pojadę zobaczę czy mam "sterownik" pod przyczepa.
U mnie w momencie zapinania, slychac ten mechanizm przez 2-3 sekundy i w tym czasie dioda swieci sie na czerwono, jak wszystko jest ok to zapala sie na zielono.
Moze po prostu jest problem z samym zasilaniem  (bezpiecznik, kabel itp), bo mowisz ze zadna dioda sie nie zapala, a jakby sam mechanizm byl "walniety" to pewnie na czerwono by sie swiecila dioda.
A jesteś pewny, że Twój samochód ma stały plus i zasilanie po zapłonie?
Nie mam pojęcia, jestem zielony w tych rzeczach.
Jak to można sprawdzić ?
Dzisiaj zerknę dokładnie. Prześledzę kable.
A wiesz może gdzie może być bezpiecznik ? Żebym mógł go sprawdzić.
No to zacznij od sprawdzenia tego. Podłącz przyczepę pod złącze 13 pin (nie odpalaj silnika) i włącz jakiekolwiek światła w przyczepie (pod warunkiem, że nie masz aku pokładowego w przyczepie). Jeśli światła się świecą to masz stałe zasilanie.
Następnie odpal auto i sprawdź czy Ci działą lodówka zasilana z 12V. Jeśli działa to masz zasilanie po zapłonie.
Ewentualnie rozbierz wtyczkę i sprawdź czy masz kable na pinach 9-12
W przyczepie mam akumulator.
Ale chyba nie mam zasilania na zapłonie ponieważ jak odpalę auto to lodówka na 12 V niestety nie działa.
Nie każda lodówka na 230v/12v/ gaz jest podłączona do 12v. Szczególnie jeśli jest duża i zamontowana w przyczepie. U mnie fabrycznie Knaus nie podłączył lodówki, pomimo tego, że sama lodówka taka możliwość ma. Jak sądzę chodzi o pobory pradu i możliwość obciążania złącza na haku. Wg instrukcji lodówki przewod zasilajacy to min. 6mm2.
Chodzi o wtyczkę od przyczepy czy od auta?
Wtyczkę masz po stronie przyczepy,  gniazdo po stronie auta. Najpierw sprawdziłbym gniazdo po stronie auta. Piny nr 9 (stały + ) i 10 (plus po zaplonie).
Dziękuję bardzo, dzisiaj sprawdzę.
Okazało się że nie mam stałego plusa i zasilania po zapłonie.
Umówiłem się do elektryka żeby mi to podłączył , ale dopiero ma czas za miesiąc...
Dziękuję wszystkim za pomoc, dam znać jak auto wróci od elektryka :)
jak już ma ciągnąć kabel do stałego "+" to poproś elektryka żeby przewód miał przekrój min 6mm2 jak zaleca instrukcja  ;)
