Jakie uprawnienia powinienem zrobić?
18 minut temu, JacekIz napisał(a):
Dzień dobry, posiadam auto o DMC 1890kg i zamierzam kupić przyczepę o DMC 1600kg. Jakie uprawnienia są mi niezbędne? Czy wystarczy B96 do już posiadanej kategorii B? Jak się do tego przygotować i jakie są to koszty? Z góry dziękuję za odpowiedź
1890 kg + 1600 kg = 3490 kg. Czyli nie potrzebujesz żadnych ekstra uprawnień. Wystarczy jedynie kat. B.
Natomiast spojrzałbym jeszcze raz w dowód rejestracyjny pojazdu, bo nie sądzę aby pojazd o DMC 1890 kg miał na haku 1600 kg. Wg mnie pomyliłeś masę własną z DMC pojazdu.
B96- DMC max zestawu 4.250 - tylko egzamin praktyczny w WORD - jak nie masz praktyki z przyczepą to raczej nie ma szans na zdanie.
B+E - DMC max zestawu 7T - kurs (cena kursu w szkole "L") + egzamin teoretyczny i praktyczny.
Edytowane przez kleo77 (wyświetl historię edycji)
Nie ma żadnego teoretycznego egzaminu na E, bo z czego ta teoria miałaby się odbywać? Teoria jazdy z przyczepą?
Egzamin na B+E nie różni się niczym od tego na B96. Różnica polega tylko na tym, że aby podejść do B+E to musisz mieć odbyty kurs praktyczny i tyle.
Do B+E dochodzą jeszcze badania lekarskie, których do B96 co do zasady nie potrzeba.
W praktyce - żeby móc "skutecznie" podejść do egzaminu praktycznego na B96, trzeba "wejść" w tryb jazdy egzaminacyjnej. Objeżdżenie z przyczepą, praktyka - ok, natomiast jazda pod egzamin to nieco inna para kaloszy. Jestem w trakcie B+E, i powiedzmy, 5-6 godzin jazd z instruktorem po mieście to m.zd. minimum, żeby "zejść" do poziomu kursanta, i nie dać się wyoutować na byle czym (jest trochę różnic między tym, co robi się na co dzień, a co jest wymagane i oceniane w jeździe "egzaminacyjnej") Mając jako-takie objeżdżenie z przyczepą, plac manewrowy to powiedzmy "Pan Pikuś", ale na mieście można się zdziwić ile "byków" się jako rutyniarz sadzi.
Biegania po W.K. tyle samo, koszty ok. 1000 PLN wyższe, jeśli już B+E
Cześć,
Mam pytanie, bo jak widzę sporo osób rozgryzało temat kategorii E. Czy jak zrobię kategorię E do kategorii B, a potem zrobię (przyszłościowo) kat. C, to będę miał pełnoprawne C+E? Czy będę musiał uzupełnić o kwalifikacje itp. Jak by nie patrzeć przyczepy są trochę różne, ale z drugiej strony i tak duży transport opiera się na zestawie ciągnik + naczepa.
Grizzli
Ani minuty nie spędziłem w miescie. Całe 15h jeździłem i ćwiczyłem sobie na placu. Zresztą dla kogoś już jeżdżącego z przyczepą to te 15h jest aż nadto.
Nie wiem jakie byki na mieście można popełnić ;) Jak się umie jeździć i się zwraca uwagę na przepisy i ograniczenia to IMO nie da się zrobić żadnego babola na mieście. Jedyne o czym musiałem pamiętać to to aby zawsze trzymać dwie ręce na kierownicy - wiadomo, że jak się jeździ samemu to człowiek przywiązuje do tego mniejszą wagę.
Biegania nie ma żadnego. No poza odbiorem nowego prawa jazdy. Resztę załatwiałem online.
18 minut temu, kleo77 napisał(a):
Nie, to działa w dół jak masz C+E to z "automatu" masz uprawnienia B+E ale nie odwrotnie. Oczywiście żeby zdawać na C musisz mieć wcześniej B
Dziękuję za błyskawiczną odpowiedź. Byłoby zbyt pięknie, gdyby było inaczej.
Grizzli
Dokładnie mi w zasadzie wystarczyło te 4-5h. Potem to już było tylko nadprogramowe ćwiczenia na placu.
Na egzamin zapisywałem się jak jeszcze wszystkich godzin wyjeżdżonych nie miałem z nastawieniem, że jak za pierwszym razem się nie uda to jeszcze poćwiczę, ale problemu nie było wiec i godziny wszystkich nie wyjeździłem nawet.
  • 4 miesiące temu...
Odświeżam temat.
Pytanie: jakie badania lekarskie na B96? Jak zapytałam w medycynie pracy i panie zaczęły podliczać to prawie 500zł wyszło. Spotykam się z informacjami, że gdzieniegdzie w ogóle nie trzeba badań, gdzie indziej znów, że bez tego nie założy się PKK. Może lepiej najpierw udać się do Wydziału Komunikacji i dopytać? Gorzej jak tam też będzie pani niezorientowana w temacie rozszerzenia.
Zdjęcie "na wprost" czy "lewy półprofil"?
@Cloud M, badan nie robilem, a zdjecie na wprost. Ze zdjeciem idziesz do WK i skladasz wniosek. Jak bedziesz mial juz profil to zapisujesz sie na egzamin. Mankamantem jest brak mozliwosci zapisania sie na egzamin B96 online. W moim przypadku byla to wycieczka na drugi koniec miasta...
Dzięki
No i rzeczywiście - wystarczy podejść do Wydziału Komunikacji ze zdjęciem - tam Pani sprawdza czy się ma ważne badania (nie wiem na czym to polega) i zakłada PKK - badania nie były potrzebne. Potem telefony do okolicznych WORDów (nie wszystkie egzaminują na B96), dopytaliśmy gdzie najbardziej korzystne terminy i osobiście trzeba podjechać z PKK do WORD ustalić termin. Koszt 200zł. Wybraliśmy termin za tydzień (ale były też szybsze) bo chcemy wykupić jazdy w szkole jazdy, żeby poćwiczyć "jazdę w trybie egzaminacyjnym". Trzymajcie kciuki!
