Witam, chce wymienić termoparę w lodówce (działa chłodzi ale jak się trzyma wciśnięty przycisk)
Po oględzinach stwierdziłem że będzie trzeba ściągnąć górę tj zlew i palniki kuchenki żeby dostać się do lodówki.
Pytanie jak to wyciągnąć żeby nic nie uszkodzić ? Śrubki od przodu wykręciłem i co dalej?
Do demontażu lodówki bardzo żadko trzeba ruszać zlew...
U mnie w poprzedniej przyczepie było podobnie. Pomogła wymiana mikrostyku. Termopary nie musiałem ruszać.
Wymieniałem u siebie i chyba też się poddałem z demontażem kuchenki, nie pamiętam dokładnie ale ten przedni panel musisz ściągnąć, pod kurkami są śrubki. Wtedy trochę dzwigniesz kuchenkę i dojdziesz do zaworu
Lodówkę tak jak @Misiopisał wyciąga się bez demontażu zlewu, śruby są w bocznej ścianie szafki, można ją delikatnie wysunąć żeby był dostęp do panelu, reszta przez kratki od zewnątrz
A gdzie ten microstyk się znajduje? W samym pokrętle ?
Sprawdzę czy są u mnie na bocznej ściance szafki śruby trzymające lodówkę.
Dzięki za podpowiedzi.
Z tego co pamiętam to był ten moduł od wyboru trybu chłodzenia gaz/230V/12V. Gdzieś powinienem nawet mieć ten stary uszkodzony. Jak znajdę to zrobię zdjęcie i wrzucę tu.
W starych Elektrolux nie ma czegoś takiego, jest pokrętło od gazu i do niego dochodzi termopara
i osobno są włączniki 12/230 i pokrętło do regulacji mocy chłodzenia na prądzie
Dokładnie tak jest u mnie.
