ogrzewan ie w przycepca
Rafi
Moje zdanie jest takie
Jakby coś nadawało się do grzania wnętrza przyczepy to firmy by to stosowały lub produkowały .
W większości przypadków stosowana jest TRUMA i chyba to o czymś świadczy .
Stosując jakieś pośrednie rozwiązania wychodzi to zazwyczaj drożej , mniej estetycznie i tak dalej . Jak już wcześniej pisałem mam w niewiadówce TRUMĘ i jest :niewiem:
Nie montowałem wentylatorów do nadmuchu , a i tak jest ok !!!!!!!
Nie potrzeba prądów
Pali jakieś 1 - 1,5 gazu na noc
Dla mnie webasto to porażka
Trzeba prąd
Wiecie jak ,,pachnie " olej napedowy
Sam montaż trzeba by przeprowadzic na zewnątrz przyczepy
Hałas podczas pracy
A i same rozmiary nie sa optymistyczne
wlasnie
Ale to Polska i zamiast sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań najlepiej kombinować jak koń pod gorę ,narobić się i potem jeszcze o tragedie nie trudno :niewiem: w koncu bez ryzyka zycie jest tak monotonne :)
powodzenie życze
Trzeba prąd
Hałas podczas pracy
Nie broniąc Webasto, bo być może i jest bez sensu w przyczepie, odnoszę wrażenie, że Wasze opinie są delikatnie mówiąc kombinowane. Coś usłyszałem, coś przeczytałem, reszte dodałem.
O zapachu oleju nic mi nie wiadomo - w busie nic nie czuć.
Montaż na zewnątrz przyczepy? Tylko na plus - nie marnuje przestrzeni użytkowej.
Hałas? - jak wspomniałem - jak Truma lub ciszej.
Rozmiary?
http://allegro.pl/item756017446_webasto_ogrzewanie_postojowe_multivan_sprinter_bus.html
Wg tego co np w aukcji - sporo mniejsze niż trumy.
Koszt nowego? Podobny :niewiem:
Oj chłopaki odnoszę wrażenie, że coś nazmyślaliście :bzik:
Aaa, wg tego co piszą o zużyciu paliwa to zbiornik wystarczy taki jak butla gazowa. A można i dotankować kiedy się chce.
SZARY11 , zobacz w pierwszym poście do czego Kolega chce zamontować to ogrzewanie .
Nie sadzę aby wydatek 3,000 tyś złotych wchodził w grę .
Z całą pewnością autor postu miał na myśli WEBASTO starszej generacji .
Mowa była o zaporożcu
http://allegro.pl/item774352730_webasto_z_zaporozca.html
Zobacz jak to wygląda :niewiem:
Co do zapachu
Nie chodziło mi o produkt spalania , lecz o samo tankowanie . W samochodzie urządzenie jest zasilane z głównego zbiornika . Tu należałoby wykonać lub z czegoś zaadoptować wspomniany zbiornik . Gdzie to wszystko upchnąć w NIEWIADÓWCE ?????????????
Pod podłogą ???? Bez sensu - błoto , woda .W kuferku ???????? . Osobiście jakoś tego nie widzę . No ale każdy niech robi jak uważa
Słuchajcie, ja się na tym nie znam, ale w busie sprinterze mamy webasto. Nie wiem jakiej mocy, nie wiem co za firma to wstawiała, czy to seryjne czy jakie, ale...
- praca jest praktycznie niesłyszalna - powiedziałbym, że nawet ciszej to działa niż truma.
- przestrzeń w busie jest podobna jak w przyczepie (sprinter na 12 osób, 4 rzędy po 3). Nie ma najmniejszego problemu z ogrzaniem zimą z około -20 stopni do +20.
- zużycia ropki nie znam.
Więc wcale to nie jest głupi pomysł.
Aaa, i oczywiście działa to na 12V.
Tam zapewne masz Webasto mokre działające poprzez ogrzewanie płynu chłodzącego w układzie i wykożystujące oyrginalne nadmuchy - bardzo dobra sprawa bo pottrafi nagrzać silnik srogą zimą więc z rena bez niespodzianek. W przypadku przyczepki w grę wchodzi tylko Webasto suche ( z bezpośrednią dmuchawą) gdyż nie widzę możliwości montażu nagrzenic i całego układu wraz z pompką wymuszającą obieg cieczy - gra nie jest warta świeczki. W autach osobowych mokre Webasta są montowane w komorze silnika co gwarantuje nam super wytłumienie samej pracy urządzenia, a oryginalne nadmuchy teżnie hałasują. W autach ciężarowych mamy włąśnie Webasta suche i tam wcale nie jest tak cicho (nie wyobrażam sobie urlopu przy takim szumie zwłaszcza w Niewiadówce). Moim zdaniem Webasto jest dobre ,ale tylko do auta - do przyczepek najlepsza jest Truma na gaz...,
Racja :ok: Nie w pełni zrozumiałem temat. Przepraszam :niewiem:
