Brak oświetlenia Ledy ozdobne nad kuchnią lustro i WC hobby 560 2007r
Łukasz Sz
  • Odpowiedzi 33
5 minut temu, Łukasz Sz napisał(a):
Po naprawie nie podłączałem auta.
No to wszystko wskazuje, że Ci nie naprawił :( Dawaj na reklamację i powiedz mu o tych tranzystorach z załączonego wątku.
Ja bym mu jeszcze wspomniał o tym przekaźniku na 230V od termy, że nie możesz jej wyłączyć, być może cewka jest uszkodzona i jest sklejony i stałe załączony.
PS. Ja nie jestem elektronikiem i musisz brać na to poprawkę ;)
Witam,
podepnę się pod temat. Przeczytałem cały wątek wraz z odnośnikami i się wystraszyłem.....;) żeby czegoś nie skopać u Siebie.
Wszystko na ten moment u mnie działa poprawnie (oświetlenie, wszystkie wyłączniki itp.).
Mam mover z akumulatorem. Chciałem podpiąć dodatkowo ten akumulator pod 12v przyczepy, żeby mieć w przyczepie 12V bez podpinania się pod sieć zewnętrzną.
Zrobiłem zdjęcie podłączenie energobloku u mnie. Myślałem, że nie ma z tym specjalnie wielkiej filozofii i wpinam akumulator w miejsce zaznaczone (BATT) - "+" mam niby zaznaczony po prawej stronie. Ale jak przeczytałem, że podłączyliście odwrotnie ("+" z "-") to zwątpiłem czy to takie oczywiste.
Dlatego pytanie czy dobrze rozumiem, że musze wpiąć plus z akumulatora (prawa strona biały) a minus (lewa czarny), czy może źle to rozumiem i pomimo tego opisu + z - może być zmieniony?
Nie mogę edytować ale tak łopatologicznie rozumiem chyba dobrze: jeśli podpinam auto (wtedy jest napięcie na przyczepie - oświetlenie/woda/lodówka) i miernikiem zrobię pomiar to jeśli polaryzacja jest prawidłowa +/- to będę miał napięcie + (prawidłowo zidentyfikowany "+" ) jeśli odwrotnie to miernik pokarze napięcie "-" (nieprawidłowe podpięcie)?
@kleo77, dokładnie tak, czyli jak na podłączonym samochodzie Ci działa, to wtedy sprawdź, gdzie jest + a gdzie jest - i będziesz miał pewność polaryzacji. Jak czerwonym dotkniesz + a czarnym - (zakładam, że takie masz kolory w mierniku i je prawidłowo w mierniku włożyłeś) to będziesz miał dodatnią wartość. Jak odwrotnie, to będzie wartość ujemna (z minusem).
Upewnij się sto razy, bo potem będzie dłuuuuuuższa robota :( No i oczywiście dobrze zaizoluj odłączone przewody od samochodu ;) O bezpieczniku przy AKU nie będę wspominał ;)
Dziękuję, czyli sprawa wydaje się jasna w kwestii identyfikacji 100% + i - dla mnie. Niestety to co napisałeś dalej już mi się komplikuje.
Plan miałem do tej pory taki:
- nie odłączać przewodów z energobloku dochodzących z auta (tylko prawidłowo zidentyfikować + i -) następnie w puszce elektrycznej która mam na przedniej ścianie przyczepy odszukać te przewody i wpiąć tam akumulator (puszkę i akumulator mam pod łóżkiem dlatego taka opcja jest dla mnie najłatwiejsza w doprowadzeniu przewodów)
- myślałem że jak będę miał akumulator (z przyczepy) wpięty prawidłowo to podłączenie samochodu spowoduje nawet jego doładowywanie i mogą być dwa źródła wpięte w instalację (aku z przyczepy i aku z samochodu w momencie podłączenia wtyczki)
Czy jeśli podłączę w taki sposób akumulator z przyczepy j/w to muszę odłączyć trwale zasilanie z auta?
Możesz coś więcej napisać o bezpieczniku bo tego to w ogóle nie zamierzałem robić.
Spinając bezpośrednio dwa akumulatory powodujesz sytuację, gdzie dwa akumulatory mogą mieć różny stan rozładowania i wtedy przewodami (dość cienkimi) idzie duży prąd. To samo przy odpalaniu samochodu.
Moim zdaniem to nie jest dobra konfiguracja, ale wiele osób na forum tak ma i sobie chwalą to rozwiązanie, więc decyzja należy do Ciebie. Pozostaje jeszcze kwestia akumulatorów różnych typów i ładowania ich przez alternator "odpowiednim" prądem ;)
Podstawa to każdy przewód wychodzący z klemy plusowej akumulatora musi mieć bezpiecznik jak najbliżej klemy.
jak już wszystko zidentyfikujesz to możesz sobie to opisać :). Mój przykład tutaj
Ja swoją rozbudowę instalacji zaczynałem dokładnie tak samo jak Ty...czyli skoro mam już akumulator do movera to warto go wpiąć w "system" i mieć możliwość korzystania z oświetlenia, pompek itp bez wpięcia w słupek. Też mam Hobby z tej samej generacji (2007-2008) i też korzystałem z podpowiedzi kolegi @lbuster  :) Jak się do tego zabierałem opisałem od TEGO miejsca. Może będzie to pomocne :)
41 minut temu, Łukasz Sz napisał(a):
Gdzie mogę ją kupić?
Spytaj u nich mają do nowszego modelu ale może mają i taką jak potrzebujesz. (System sterowania oświetleniem EL325 (EL300), 2007 + 2008 hobby)
Podziękować będę czytał.
Czekaj gdzie? Bo coś się zakrecilem i nie wiem do kogo mnie skierowałeś ?
