Tani zakup filtra gazu
OK. Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Zamontuję zatem ten filtr Czaja, bo będę używał przyczepy przez kilka miesięcy w roku - gotował, grzał, chłodził lodówkę i tankował gaz na stacjach. Gdybyście uważali jednak, że to bez sensu, to chętnie poczytam argumenty. Nie chcę bawić się w jakąś homeopatię. Moi dziadkowie mieli przez lata kuchenkę na butlę, ja miałem takowy grzejnik. Nikt nigdy o żadnych filtrach nie słyszał i nic się nie psuło.
Kupiłem prosty i skręcający pod kątem 90 stopni. Wpakuję ten, który lepiej podpasuje.
Edytowane przez Paweł Paweł (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 39
Ma to sens jak masz Monocotrola...:-) jest wymagany w warunkach gwarncji. Do innych urządzeń to raczej przerost formy nad treścią.
Najwrażliwsza jest lodówka...
Do reszty urządzeń w ogóle chyba nie ma sensu - no może dla świeczki zapalającej w starszym piecu Trumy... ale to też chyba niekoniecznie...do dużych palników (bojler, piec, kuchenki - to już rzadkość by tam był jakiś problem - chyba że ktoś nie używał wiele lat i zarosły tamte dysze).
Mi się już zdarzały co 3-6-9 miesięcy kłopoty z lodówką (po przeczyszczeniu dyszy problemy znikały - niestety to było najczęściej podczas urlopu) - odkąd mam filtr, nie czyściłem jeszcze dyszy lodówki...
GOK ma tylko zalecenie:
Zalecamy montaż filtra gazu na przyłączu na wejściu zespołu reduktora z zabezpieczeniem. (Caramatic ConnectClean nr art. 71 781 01). W gazie płynnym mogą znajdować się zanieczyszczenia. W zależności od wielkości są one wychwytywane przez filtr. Gdy filtr gazu nie jest zamontowany, zwiększa się zużycie delikatnych elementów konstrukcyjnych, co może prowadzić nawet do uszkodzenia instalacji gazu płynnego.
Każdemu i tak zależy na cenie, filtry GOKa to cirka 200PLN za szt, zestaw 2 szt. 300 PLN. Obejrzalem (na ten momenty tylko oglądowo, bo zestaw przyszedł nieteges i poszedł do wymiany) i w GOKu na wejściu reduktora jest dość gęsta siateczka. Czy każdy paproch odfiltruje - nie wiem.
Ponieważ jest to zestaw pod kątem jazdy, z reduktorem i zaworem PRV, wziąłem zestaw z filtrem. Zawsze jakiś paproszek który się otrząśnie (z węża wysokiego ciśnienia, zaworu, oringów - to jest w ruchu), może zostać "porwany" przez gaz i coś przytkać (jeśli to nastąpi w reduktorze na stopniu 30mbar, to w skrajnym wypadku zostanie redukcja najwyżej do 150mbar, ale podczas jazdy może być "mało czasu" żeby to wyłapać, jak pod takim ciśnieniem zadziała piec/lodówka). Albo jak pisze Michał - na tyle mały, że przejdzie przez siatkę/reduktor, a potem np. przytka kalibrowaną dyszę lodówki. Tego bym chciał uniknąć (chociaż i tak większa "szansa" że osypią się drobinki korozji gdzieś z wnętrza przewodów już za filtrem). Nie obawiam się raczej brudów stricte z samego gazu.
Gdyby patrzeć na samą opłacalność, to tak, jak montują w Bieruniu, tzn. przyjmując że filtr jest tylko zaleceniem, sensowniej byłoby kupić DriveTwo bez filtrów plus 1 wąż, podłączyć, i co najwyżej drugi wąż z czasem dokupić. Różnica na wejściu ok. 200PLN, potem tylko drugi wąż, a możliwości większe.
Cytat
Filtr GOKa to niecałe 50 zł za sztukę:
https://allegro.pl/oferta/wklad-do-filtra-gazu-ceramatic-connectclean-2-0-13518380874
Więc nie ma tragedii
To sam wkład...
No o filtrach przecież rozmawiamy Wiadomo, że do tego potrzeba jeszcze obudowy ale tą kupujemy tylko raz przy GOKu czy Trumie. Więc jak ktoś musi kupić komplet to faktycznie na początku wychodzi drożej za dedykowane rzeczy
Zakupiłem i ja ten filter, bezpośrednio u producenta (z wkładem z włókna szklanego). bardzo mili i uprzejmi ludzie pracują w firmie. Dzisiaj zamontowałem, sprawdziłem szczelność. Dzięki za podpowiedź :piwo:
Zauważyłem ostatnio że po zamontowaniu filtów na gaz (duo control).
To duo przepina na drugą butlę gdy w butli zostaje jeszcze około 400g (dawniej było tak że w butli pozostawało około 100-200g) - jak będę miął chwilę to przetestuję wariant ze zdemontowanymi filtrami.
