Usterka złącza przyczepy w samochodzie. Co się stało, kto może to naprawić?
terenowiec
  • Odpowiedzi 30
Wróciłem spod samochodu. Nie do końca wierzę mechanikom. Wygląda na to, że gniazdo jest jakoś tam rozbieralne. Jutro spróbuję obadać sprawę dokładniej.
Dziś udało nam się dobrać do modułu i wypiąć wtyczkę idącą do haka. Mimo wypięcia, komunikaty o usterkach (błędach) nadal się pojawiają. Czyli wiadomo, że nie jest to problem gniazda haka. Moduł wygląda bardzo skomplikowania, inaczej nie te na allegro. Ciekawe czy niezależni elektromechanicy są w stanie to naprawić, czy też pozostaje mi jakieś renomowane ASO?
Poniżej zdjęcie mojego modułu. Pytanie, czy jest sens kupować na Allegro taki używane moduł za 400 - 500zł. Bo może się okazać, że to nie wina modułu i będzie to zbędny wydatek.
Edytowane przez terenowiec (wyświetl historię edycji)
A próbowałeś go wypiąć ? Jeśli jest to moduł haka to bez modułu samochód powinien pracować poprawnie :) … tak myśle :) … jeśli to wina modułu
coxWlkp Wypiąłem wtyczkę z wiązką 9 kabli idąca z modułu do haka. To nie pomogło. Nie wypinałem innych wtyczek wchodzących do modułu z drugiej strony.
Poniżej zdjęcie tego, co wypiąłem.
Ja znam dobrego fachowca od elektroniki samochodowej. Myślę, że mógłby coś poradzić, ale jest dość daleko od CIebie - w Strzegowej (Małopolska pn-zach ). No i tani nie jest :(
Moim zdaniem należy przede wszystkim wypiąć z modułu wtyczki przychodzące z auta do modułu. Te do haka mogą pozostać na swoim miejscu. Tylko wtedy otrzymasz odpowiedź, czy moduł jest uszkodzony. Oczywiście po wyłączeniu modułu należy zresetować błędy.
Dzięki Edziu. Czy, Twoim zdaniem, jeżeli moduł jest zepsuty i go odepnę, to samochód dalej będzie pokazywał na desce błędy, jeżeli ich wcześniej nie wykasuję?
Moim zdaniem nawet jak wypnie moduł to nadal będą błędy. Sterownik główny będzie robił nadal diagnostykę innych modułów. Skoro jednego nie będzie to wywali błąd braku komunikacji
W dniu 1.05.2023 o 21:22, terenowiec napisał(a):
Czy rzeczywiście jest ono nierozbieralne?
u mnie takie było, zalane jakąś żywicą czy coś. nie ma sensu ciagnąć do modułu. ja obciąłem, zarobiłem końcówki i zamontowałem nowe gniazdo
W dniu 1.05.2023 o 23:44, terenowiec napisał(a):
Jeżeli trzeba będzie kupić gniazdo 13 pinowe, to jakiego producenta lub markę proponujecie? Jest ich na Allegro multum, ale producenci nic mi nie mówią.
ja kupiłęm podajże to
https://www.zenox.pl/product/gniazdo-13-pin-50743930-jager/50743930?gad=1&gclid=Cj0KCQjwmN2iBhCrARIsAG_G2i7jzHbE0tw-NzCeRTTbhUs39SxnfRJLl68PTK6lBj3n_16ybCl4v00aArorEALw_wcB
Tylko zazwyczaj moduły są wykrywane automatycznie. Po wykasowaniu błędu i braku podpiętego modułu haka do CAN błędy nie powinny się generować. Chyba że jest procedura serwisowa dodawania modułów … ale to pytanie do serwisu:)
I go
Masz racje , serwis potwierdził, że moduł dodaje się ręcznie i jak go wypniesz to błędy mogą być dalej generowane. By sprawdzić trzeba wykasować moduł :) ewentualnie wtedy można sprawdzić czy to to… bez serwisu z kompem się już dalej chyba nic nie poradzi .
Wczoraj pojawił się nowy trop. Silnik jakiś czas temu (chyba zimą) odwiedził niezapowiedziany "elektromechanik" o nazwie kuna. Zrobiła trochę demolki w komorze silnika. Muszę teraz poszukać, czy nie dziabnęła gdzieś jakiegoś kabla.
:) powodzenia będzie Ci potrzebne
