Które piny z gniazda 13, odpowiadają za zasilanie lodówki - schematy
terenowiec
Cześć Wam. Ostatnio nazbierało mi się wszelakich problemów technicznych. Tym razem chodzi o elektrykę w samochodzie, która wariuje. Inny problem, to moje gniazdo 13 pinowe, które prawdopodobnie od nowości nie podaje napięcia do zasilania lodówki podczas jazdy. Znalazłem schematy, ale są tam pewna rozbieżność, jeżeli chodzi o pin nr 11. Moje pytanie dotyczy tego, w którym pinie powinien być plus a w którym minus, by podczas jazdy lodówka była zasilana 12V. Kolega Ed wiele razy podkreślał, że przewody do lodówki powinny być odpowiedniej średnicy. W aucie pociągnięcie odpowiedniego kabla to mniejszy problem, ale w budce wszystko idzie gdzieś pod podłogą i nie mam takiej możliwości. Zresztą po drodze są jakieś skrzynki, sterowniki i inne puszki do których wszystko wchodzi i z których wszystko wychodzi. Za skomplikowane, bym to rozgryzł. Wystarczy, by było jakiekolwiek zasilanie lodówki podczas jazdy.
Poniżej schematy i różny opis co do pinu nr 11. Jest też do kupienia wiązka z modułem, która wygląda, że ma jeden przewód grubszy. Czy ona będzie się nadawała do zasilania lodówki?
https://allegro.pl/oferta/modul13pin-wiazka-haka-do-kempingu-staly-plus-czuj-13349662810
Edytowane przez terenowiec (wyświetl historię edycji)
Mam wrażenie, że kiedyś Ci to już Kolego pisałem.
Poniżej masz prawidłowe podłączenie pinów w gnieździe.
Co do przeciągnięcia kabli od wtyczki do zasilania lodówki to jak już naprawdę sobie nie radzisz z tą elektryką w budce to owo zasilanie lodówki możesz zrobić prościej - przeprowadź kable plus i minus od wtyczki bezpośrednio do lodówki z pominięciem wszystkich energobloków w budce.
To nie będzie jakoś specjalnie skomplikowane bo zrobisz to wewnątrz przyczepki.
Będziesz to zasilanie wykorzystywał przecież tylko do lodówki na czas podłączenia przyczepki w czasie jazdy, więc na dobra sprawę możesz pominąć z tym podłączeniem całą instalację przyczepki.
I powyższe rozwiązanie - choć niekoniecznie zgodne ze sztuką podłączenia owego stałego plusa zasili Ci przyczepkę.
Nie zapomnij tylko na postojach wypiąć wtyczki z gniazdka, gdyż przy takiej prostocie masz szansę rozładować sobie na postoju akumulator w aucie.
Poniżej schemat gniazda.
Pzdr
Włodek
Włodek, czy ze schematu wynika, że do zasilania lodówki podczas jazdy to powinny być piny 9 (+) i 13 (-), bo nie jestem pewien...
W przyczepie mam zamontowany przełącznik - samoróbkę, którą kiedyś zrobiłem i stosują po zatrzymaniu się. Nie pamiętam jak to zrobiłem, chyba metodą prób i błędów? Dlatego podczas jazdy chcę mieć zasilanie lodówki z auta bez kluczyka, bo i tak układ zawsze przełączam ręcznie.
A ja mam pytanko. Jak działa pin 12. Tzn. co jest do niego podłączone od strony przyczepy :hmm:
Andrzeju tak jak pisał Włodek przeciągnij  2 przewody od akumulatora do gniazda pin 10 (+) najlepiej barwy czerwonej i pin 11 (-) może być czarny (dla identyfikacji) tyle,że po drodze winien być zastosowany przekaźnik który wyłączy Ci zasilanie lodówki na postoju (ochrona przed rozładowaniem akumulatora w samochodzie), gdy wyłączysz silnik przekaźnik wyłączy zasilanie lodówki- po włączeniu silnika lodówka będzie zasilana)- ten schemat w załączniku. Wyłącznik W pozwala wyłączyć zasilanie pinów np w zimie Następnie od wtyczki dalej bezpośrednio przewody do lodówki (z pominięciem  puszek i układów), przewodami możesz wejść tak jak pozostałe kable z wtyczki i dalej wewnątrz przyczepy do lodówki. W/g mnie najlepsze efekty chłodzenia lodówki uzyskuje się przy zastosowaniu przewodów o przekroju min. 6 mm2.
W razie wątpliwości pisz
pozdrawiam
Lodówka zasilanie.pdf
Ten pin wykorzystywany jest do poinformowania instalacji samochodu o podłączeniu przyczepy daje możliwość zmiany charakterystyki silnika.  Gdy nie mamy takiego auta to można ten pin wykorzystać do wyłączenia (konieczny przekaźnik w samochodzie) np świateł cofania lub przeciwmgielnych w samochodzie, gdy podłączona jest przyczepa.
pozdrawiam
