Własna instalacja SOLAR + SŁUPEK - prośba o pomoc
DRON55
Dzień dobry. Jestem nowym NOOBEM na tym forum .Forum znam, cenie i często przeglądam. Wasza wiedza zainspirowała mnie do działania. Jednak myślę że moja obecność u Was jako gość nie wystarczy więc założyłem konto. Krótko o mnie. Moja zabawa z Karawaningiem rozpoczęła się już dawno temu. Wtedy jednak kupowałem sprzęt i używałem takim jakim został stworzony. Następnie przerwa a teraz pomysł na własną budowę na bazie FIATA DUCATO 2018r. jeżeli chodzi o zabudowę to dzięki min. Waszym podpowiedzią idzie spoko. Schody pojawiły się przy instalacji. I dlatego ja TU z prośbą o poradę. Podglądając wiedzę forum stworzyłem taki schemat: Załącznik 1.
Wszystkie podzespoły już mam tylko pytanie czy jak podłączę je wg schematu to zadziała ? Jak widać na schemacie zrezygnowałem z zasilania z alternatora. najwięcej pytań czy ten automat https://allegro.pl/oferta/automatyczny-przelacznik-zrodla-zasilania-apz-1-6884975967 w połączeniu z bezpiecznikiem nadprądowym jako głównym i 16 jako zabezpieczenie gniazdek wystarczy i nie zrobi bajzlu. Tzn. czy jak podam 230v ze słupka i prądnicy to się nie zsumują prądy i wszystko będzie działać. A tak naprawdę czy ten schemat ma szanse na działanie.
Jeżeli ktoś znajdzie czas i ochotę na pomoc będę wdzięczny . Pozdrawiam
  • Odpowiedzi 44
Dlaczego zrezygnowałeś z ładowania akumulatora z alternatora? - nie zawsze jest słońce a w czasie jazdy będą nadwyżki prądu
Dlaczego gniazda 230v są tak niezbędne?
Prądy się nie zsumują, ale za to jak L spotka się z N to będzie ognisko
IMHO projekt jest przekombinowany.
Po mojemu to byłoby tak:
* panel, MPPT i akumulator zostają jak jest
* prostownik 230V do ładowania aku wpięty na stałe - jest prąd w słupku to ładuje, nie ma to nie ładuje
* dajemy stycznik sterowany 230V ze słupka  ----- dodajemy zasilacz 230VAC/12VDC i punkty odbioru 12V puszczamy przez stycznik ------ punkty odbioru 12V z MPPT dajemy przez ten sam stycznik. Wtedy mamy: zasilanie ze słupka napięcie z zasilacza, brak słupka to z akumulatora
* przetwornica 12v/230V nawet bez obciążenia żre prąd, więc pomysł ze schematu jest do bani - myślimy dalej :)
Został jeszcze APZ - planujesz eskę 16A mimo że APZ ma styki 8A - to na pewno tak ma być?
Edytowane przez piotrowin (wyświetl historię edycji)
Dzięki za pierwsze sugestie
Czy to na pewno tak ma być? No tego nie wiem i dlatego moja niepewność.
Do ładowania z alternatora nie dorosłem i nie chcę na razie podłączać.
230V potrzebuję do lodówki bo taką mam
Co to za stycznik sterowny?
A może inaczej jaka część schematu może zostać? A jaka do poprawy
Teraz dopiero widzę że moja zieleń w temacie to mało powiedziane :mlot:. Błagam Was o przeanalizowanie tego schematu i celowe wskazanie poprawek
Z akumulatora lodówki i to jeszcze przez przetwornicę nie zasilisz, zajedziesz go na śmierć. Na forum znajdziesz wyliczenia.
Szukaj lodówki na gaz/12v, typowo karawaningowej.
Z lodówek na 12v z czystym sumieniem mogę polecić np. IndelB TB51A - lodówka, laptop, telewizor, oświetlenie  wytrzymują całą noc na aku 100Ah
13 minut temu, DRON55 napisał:
Co to za stycznik
np. bardzo porządny CTX24 ze stajni General Electric
Toż już napisałem jak bym to widział
To może już czas dorosnąć? :) Poczytaj sobie np. o Cyrix CT. To musi być automat, żadne heble.
Dzięki Piotrze za zainteresowanie moimi wypocinami.
Lodówkę już zakupiłem bo przewalałem fora i niby nie ma problemu żeby poleciała z aka+ przetwornica. Na postoju oczywiście ze słupka. Przed przetwornicą na + jest wyłącznik by ją wyłączyć  na postoju.
Z APZ kombinowałem żeby nie robić podwójnych gniazdek, tzn jedne ze słupka inne z przetwornicy
Czy jakiś link do CTX24 i jak go podłączyć? Jakiś schemat  byłby możliwy?
AUTOMATYKA i sterowanie - Przekaźniki - Finder - Seria 40.xx - typ 40.52 ::  Elstat automatyka
Istotna jest prawa część rysunku.
Załóżmy że do 11 podpinamy (+) odbiorów a do 21 (-) odbiorów.
Do 12 podpinamy (+) akumulatora, do 22 (-)
Do 14 podpinamy (+) z zasilacza, do 24 (-) z zasilacza
Czyli tak jak na rysunku odbiory są zasilane z akumulatora.
Jeżeli do A1 i A2 podepniemy zasilanie 230V ze słupka to cewka przyciągnie zwory i prąd popłynie 11-14 i 21-24, a zatem odbiory będą zasilane z zasilacza. Odpinamy się od słupka - odbiory przechodzą na akumulator.
Nie musi być CTX, może być dowolny przekaźnik z cewką na 230V i obciążeniem min. 16A na styk.
Jaki model? Może być Relpol albo Finder, np. https://automatyka.elstat.com.pl/p32659,przekaznik-finder-66-82-8-230-000-230va-30a-2p.html (cewka 230V, 2xNO/NC 30A, na typowe wsuwki).
Twoja decyzja
Pójdziesz zwiedzać albo zapomnisz włączyć i żarełko zgnije.
Tutaj też kłania się przekaźnik: gniazdka na 11 i 21, 12-22 przetwornica, 14-24 słupek.
Ewentualnie można dać przekaźnik 4xNO/NC i kolejną parą styków wyłączać zasilanie przetwornicy gdy układ pracuje ze słupka - będzie fajny automat.
No niby schemat prosty nawet dla mnie . Dziękuję
Jednak o jakim zasilaczu mówimy bo chyba go nie mam (link?)
Miałbym problem z wsuwkami bo kabel od aka mam 35mm2 aż do Busara , czy to miałby być osobny obwód tzn. w którym miejscu wpięty?
Jeżeli chodzi o odbiorniki 230v to tylko ta nieszczęsna lodówka i wolne gniazdko ale mogę z niego zrezygnować
Odbiorniki 12v to
- oświetlenie led zewnątrz x 2
- listwa led środek x2
- oświetlenie sufitowe led x1
- kinkiet led
- pompka wody
- wentylator do odprowadzania ciepła z za lodówki
i to wszystko pod panelem sterowania https://allegro.pl/oferta/12v-24v-8-bitowy-panel-przelacznikow-kociego-oka-11350950600
Jeszcze nie masz. Np Pulsar robi niezłe zasilacze: https://www.pulsar.pl/PL_28_seria-ps-+-din-zasilacz-+-uchwyt-din
trzeba tylko wyliczyć prąd przyszłościowo - dodając laptop czy telewizor.
Odbiorniki 12v to
i do tego długi kij, żeby leżąc w łóżku nie trzeba było wstawać żeby zgasić światło ;)
Odbiornikom wystarczy kabel 1.5 lub 2.5mm
Przecież już pisałem, pomyśl.
Ok. Piotrze. Szanuje i jestem wdzięczny za Twoją pomoc.
Jednak tak jak i ja pisałem na początku jestem noobem w tych sprawach.
Odbiorniki są na 1,5mm2 ale piszesz o podłączeniu + z akumulatora i -. Stąd moje pytanie czy dodatkowe przewody z szyny za bezpiecznikami czy pająk z istniejących.
No i nie wiem o jakim zasilaczu rozmawiamy bo takiego urządzenia chyba nie mam.
Aaaa  , kij nie potrzebny bo punkty świetlne mają powielone wyłączniki w obudowie:o
Zrozumiałem że troszkę za wysokie progi.
Stąd mała modyfikacja:
Czy teraz ma szanse zadziałać.
Po prostu na postoju trzeba będzie przełożyć wtyczkę od lodówki w inne gniazdo i wyłączyć bezpiecznik automatyczny 50A by wyłączyć przetwornicę
Po prostu przede wszystkim strach i brak wiedzy na dalszą rozbudowę instalacji, a po drugie brak już funduszy bo na elementy które mam jak dla mnie wydałem fortunę
Jak teraz to wygląda jako całość, tj szansa na działanie, zabezpieczenia, grubość przewodów, BEZPIECZEŃSTWO ?
Przepraszam nie wyłącznik automatyczny tylko hebel 200A
Nie zapominaj, że odbiorniki muszą być zabezpieczone bezpiecznikami
Pisałem o nim wyżej. Ładowarka doładowuje akumulator, zasilacz zasila odbiorniki
Przepraszam nie zauważyłem postu i linku o ładowarce
Dzięki za zaangażowanie ale jednak skłaniam się ku mojemu drugiemu schematowi, jak możesz rzuć okiem. Może kiedyś się odważę ale teraz jestem za słaby w te klocki
Przewody od solara wychodzą już 4mm2 - więc czy mogą zostać?
Wiem że drugi schemat jest prostacki ale myślę że bezpieczniejszy
I mam jeszcze jedno pytanie o ładowarkę 230v, nic się nie stanie gdy podłączę się do słupka i zostanie włączona a reszta instalacji solarnej działa. Mam taką:https://allegro.pl/oferta/azo-ladowarka-akumulatorow-bc-20-pro-12v-20a-lcd-11082080114
Poproszę o ocenę i sugestie na temat drugiego schematu
Zanim zaczniesz policz jeszcze raz, czy na pewno Twój sposób zasilania lodówki zadziała. Po co obudzić się z ręką w nocniku.
Przewód od ładowarki do akumulatora 16mm2? Spawarkę będziesz woził?
Tobie jest potrzebne coś takiego
PROSTOWNIK ŁADOWARKA ULTIMATE SPEED ULGD 3.8 LIDL - 7229459440 - oficjalne  archiwum Allegro
Można ręcznie przełączać heble, przepinać wtyczki. Aż kiedyś się zapomnisz lub pomylisz kolejność.
Z resztą już pomyliłeś kolejność - kupiłeś poszczególne elementy i usiłujesz coś z nich złożyć.
Nic się nie stanie. Zarówno ładowarka jak i MPPT mają elektronikę czuwającą aby nie przeładować akumulatora.
