Doraźna przeróbka lodówki na 12v z aku hotelowego.
Ja ostatnio wpadłem na pomysł, by w przypadku pięknej pogody, na przystankach na trasie przełączać lodówkę na aku pokładowy, zamiast na gaz. Solar mi daje prawie 10A, myślę, że grzałka 12V w lodówce absorpcyjnej dużo więcej nie ciągnie.
Czyli oszczędzamy gaz a przełączenie będzie się odbywać jednym przełącznikiem obsługującym dwa przekaźniki. Co o tym myślicie?
  • Odpowiedzi 49
Dobrze było by zmierzyć ile naprawdę pobiera ta lodówka, wtedy będize jasne czy solar z buforem w postaci akumulatora dadzą rady utrzymac lodówkę i nie rozładowywać akumulatora w ujęciu całościowym (jak przyjdzie chmura, to trochę possa z akumulaora, ale jak wróci słońce to ubytek powinien zostać uzupełniony).
Jeśli pobór lodówki okaże się nie większy niż ~70% solara, to imho można tak używać, nie tylko na postoju, ale w czasie jazdy też.
Nie mam urządzenia do mierzenia tak wysokich amperaży.
Dokładnie tak. Przy słonecznym dniu, nawet jak chmurką przyjdzie, to później doładuje w czasie jazdy, gdy lodówka będzie zasilana z alternatora.
Myślę, że bardziej to będzie 100%.
Wada, to możliwość zapomnienia, że się przełączyło lodówkę na aku pokładowe i w czasie jazdy, przy mniejszym nasłonecznieniu może rozładowywać aku. Ale skoro pamiętałem o przełączeniu lodówki z gazu na alternator, to może tutaj też będę o tym pamiętał ;)
Moja bierze około 12-14A cały czas...mając 2x185W wytrzymuję w lato 2 doby...
Bawiłem się tak przez 2tygodnie gdy mi padł "moduł gazu"
Absporpcja i 12V to absurd...
A oszczędności na gazie?
Pewnie na poziomie 2-3kg na miesiąc - nie wiem czy to jest warte świeczki...
Przy moich solarach uzyskanie w długi, ładny dzień 2kWh z solara jest realne...czyli około 150-170Ah...przy założeniu że lodówka pociągnie 10A/h (u mnie około 12-14A) mamy 240Ah na dobę...
Trzeba jeszcze pamiętać że używamy innych urządzeń elektrycznych...
U mnie na podtrzymanie z alternatora się sprawdza. Tak więc pomysł, by w dłuższych przerwach w trasie (1-2godz) wykorzystać solar, który się nudzi w ładną pogodę ;)
Tego nie liczę. Mi bardziej chodzi o pominięcie procedury przełączania na gaz, gdzie trzeba otworzyć bakistę, odkręcić butlę, w przyczepie otworzyć zawory, przełączyć lodówkę na gaz, pstrykać kilka razy, by odpaliła i na koniec czekać 10-20 sekund do nagrzania termopary. Przed ruszeniem podobna procedura w drugą stronę.
Po zastosowaniu dwóch przekaźników, kilku metrów przewodu i włącznika, przełączenie będzie trwało sekundę.
Ostatnio mam coraz więcej przystanków w trasie, a ja leniwa bestia i staram sobie ułatwić niektóre rzeczy ;)
U mnie pin we wtyczce do zasilania lodówki (ten "po stacyjce") jest podpięty na stałe do aku samochodu, więc na postoju lodówka ciągnie z niego zasilanie. Na krótkim postoju (na kawe, albo posiłek) podtrzymuje to minimalną prace lodówki i nie rozładuje akumulatora samochodu.
A jak pójdziesz na dłużej lub coś nieplanowo potrwa dłużej? Ja wolę nie ryzykować sytuacji, gdzie nie odpalę holownika ;)
albo zajdzie słońce ;)  Na dłuższy postój mam gaz.
To co najwyżej rozładuje aku pokładowy, ale dojadę do celu ;) To jest opcja na dobrą pogodę ;)
Tak mam od wielu lat i chciałem to usprawnić.
44 minuty temu, lbuster napisał(a):
Mi bardziej chodzi o pominięcie procedury przełączania na gaz...
Ja 7 lat temu poszedłem w inną stronę...
Odpalam lodówkę na gaz i jadę i stoję tak, i nie pamiętam o tym...chyba że coś znowu się "wykrzaczy"...
Uruchomienie lodówki z 230V (z przetwornicy) czy 12V uskuteczniałem gdy miałem kłopot z gazem/lodówką...
Jak masz aku pokładowe to w ogóle nie ma problemu. W prosty sposób lodówka może sie przełączać z zasilania alternatora na zasilanie z aku pokładowego. A po odpaleniu silnika znów ładować aku pokładowe i lodówkę.
No ja poszedłem w inną stronę ;)
Pewnie, że tak. Chodzi mi tylko o to, by to wykorzystywać tylko w przypadku słonecznej pogody i dobrej pracy solara (moja decyzja kiedy tak ma być). Jak zaparkuję w cieniu to nadal będę przełączał na gaz.
3 minuty temu, Misio napisał(a):
jak masz ze 100Ah to z 5h nawet w nocy spokojnie możesz pójść na aku...
Pewnie tak, ale szkoda mi Aku, skoro gaz prawie darmowy.
Ale idąc tym tokiem ...
Powiem o moim przemyśleniu.
Ja lubię być "gotowy" na wszelkie "przygody", więc np zawsze miałem 1kg butlę z gazem jako żelazną rezerwę...właśnie głównie ze względu lodówkę, teraz myślę że mi "ubędzie" kolejne 2kg, po przejechaniu urlopu bez gazu dla lodówki...
