Kilka problemów z lodówką
papieju
Dałem 50 mbar żeby był zapas do ogrzewania bo ono też coś potrzebuje. Generalnie na gazie grzało, rurki też ciepłe ale w lodówce bez zmian. Może uruchomienie na prądzie ją rozruszało i zaskoczy już
  • Odpowiedzi 35
Ale zapas ma być na wydajności, a nie na ciśnieniu, które może uszkodzić, zniszczyć, rozszczelnić, a nawet "wybuchnąć"...
Dodam - mam podwójny piec, lodówkę która chodzi na gazie w 95%, kuchenkę 3palnikową i bojler gazowy...daje rade to wszystko na 30mbar...
Tak jak pisze @Misio, skoro masz instalację przystosowaną do 30mbar, to niebezpiecznie jest zwiększyć ciśnienie .
Mylisz przepływ z ciśnieniem.
8 godzin temu, papieju napisał:
Ale 50 to też jest jego max a nie robocze.
Ciśnienie wprost z butli to od kilku do nawet kilkunastu barów. Reduktor ma za zadanie to ciśnienie obniżyć do wymaganego przez producenta przyczepy czy urządzeń. W Twoim wypadku jest to 30mbar ( a nie bar - dla przypomnienia to 1bar to 1000mbar). Czyli wszystko przepuszczone przez reduktor za reduktorem leci z ciśnieniem roboczym reduktora. Tak więc do urządzeń dostarczasz 50 mbar zamiast 30 mbar. Może się wydawać, że to niewielka różnica, ale dla urządzeń może być niebezpieczna, dla Ciebie również, bo przez uszkodzenie się sprzętów gazowych może dojść nawet do jakiegoś pożaru przecież.
Bardziej do 37 mbar, bo tyle wymaga lodówka na czystym propanie według jej producenta, nie jest to oryginalna lodówka z przyczepy. Z pozostałych urządzeń gazowych jest tylko piec Trumatic 3002 i kuchenka na 3 palniki. Ok, zmienię na 37 mbar jeśli to 50 jest za dużo.
Ale nie ma reduktorów karawaningowych na 37 mbar. Są tylko 30 mbar albo 50 mbar. 37 mbar to jest do zastosowań domowych.
12 minut temu, papieju napisał:
Czyli sytuacja patowa. Poprzedni 29 mbar jest za słaby do lodówki na propanie, 50 mbar za mocny, 37 mbar jest dostępny ale do domu.
Jak 30 mbar jest za słaby do lodówki skoro Twoja lodówka działa w zakresie 30-37 mbar?
Z instrukcji:
Urządzenie nie może być zasilane gazem o ciśnieniu innym niż to które jest podane na
tabliczce znamionowej. Zaleca się stosowanie odpowiedniego regulatora ciśnienia (butan 28-
30mbar, propan 37mbar).
Czyli przy czystym propanie wymaga 37 mbar. 50 to pewnie za dużo, ale 30 za mało.
Edytowane przez papieju (wyświetl historię edycji)
36 minut temu, papieju napisał:
Z instrukcji:
Większość urządzeń ma dokładnie takie zalecenia o jakich napisałeś, w nowych przyczepach także - w zasadzie wszystkie urządzenia gazowe Trumy, Thetforda czy Dometica zalecają dla samego propnanu 37 mbar. Ale że takich reduktorów nie ma, to nawet fabrycznie producenci montują 30 mbar i urządzenia bez problemu działają na 30 mbarach na samym propanie.
Więc jeśli Twoja lodówka nie działa poprawnie na samym propanie przy reduktorze 30 mbar, to nie szukaj problemu w reduktorze, a w lodówce. 7 mbarów to jest naprawdę nic nieznaczące ciśnienie, aby miało powodować problemy w działaniu urządzenia przy propanie. Jedynie może mieć naprawdę minimalnie gorszą efektywność chłodzenia - czyli zamiast schłodzić Ci do 2 stopni, schłodzi Ci na gazie do 3 stopni, co przy zwykłym użytkowaniu jest pomijalne. Już temperatura zewnętrzna będzie miała większy wpływ na to niż sam reduktor.
Na teraz jest palnik w obudowie tak jak być powinien i zabrałem się za górną kratkę. Stara jest zdemontowana, założyłem chłodzenie na wylocie - 2 wentylatory 120mm z rezystorem 47 ohm przez co kręcą się wolniej i robię przymiarki tego co ma być zamiast starej kratki, już wiem że to co mam będzie za małe - ale mając już jakiś punkt wyjścia zrobię nowe pomiary i zlecę wykonanie kolejnej, poprawionej już ramki pod wentylację i wydech. Ogólnie do przodu. Póki jednak nie ogarnę to na gazie nie robię nic, na prądzie działa więc wiem że jako-taka jest sprawna
A jednak się dziś udało wybrać. Górna kratka złożona, skończone w 99%, zostało tylko uszczelnić ale muszę poczekać na masę bo jest w drodze. Na testy brakło czasu dziś i najwcześniej uda się w czwartek. Wtedy uszczelnię i uruchomię na gazie
