papieju Posted June 17 Lodówka była wymieniana i jak widać palnik jest na sztukę, powinien być chyba w obudowie? Niby działa ale płomień jest cały czas taki sam bez względu na ustawienie pokrętła, tu mam nadzieję że reduktor pomoże bo jest 29 mbar a do propanu producent zaleca 37 mbar - zamówiłem 50 mbar, zobaczymy. Bo po dwóch-trzech godzinach grzania nie chłodziła zauważalnie, przyczepa w miarę wypoziomowana - ale to zweryfikuję w poniedziałek z poziomica. Na prądzie działa zdecydowanie lepiej, układ szybko robi się ciepły. Kolejny problem to górna kratka wentylacyjna. Ktoś to zdrutowal przy wymianie lodówki i w efekcie wygląda to tak jak na zdjęciach. Kratki w tym rozmiarze nie sposób dostać a ta kruszy się w ręku - jej wymiar to 35/13 cm. I nie mam koncepcji jak to przeskoczyć. Podpowiecie coś? Quote Share this post Link to post Share on other sites
papieju Posted June 20 Na dziś - dałem większy reduktor i płomień jest zdecydowanie większy, przyczepa wypoziomowana, ale po 1.5h rurki ciepłe a niektóre gorące ale w lodówce temperatura bez zmian. Jutro wyczyszcze komin bo może w sadzy, poprawię palnik i postaram się go ubrać w obudowę bo znalazłem. Ale zacznę od prądu i zobaczę czy wtedy coś ruszy. Przyczepa stoi, może tu jest problem? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Misio Posted June 20 37mbar? raczej 30 lub 50...takie wartości są w karawaningu... Wstawić odpowiednio większą kratkę...ale też można takiej poszukać... Quote Share this post Link to post Share on other sites
papieju Posted June 20 Kratkę będę miał rozwiązana, robi się na zamówienie. W instrukcji lodówki stoi że przy propanie musi być 37, wstawiłem więc 50 żeby był zapas w razie w. Ale póki co nie chłodzi Quote Share this post Link to post Share on other sites
Misio Posted June 20 To nie tak...A inne elementy? Taka lodówka raczej 30mbar... Ale na prądzie działa, a na gazie nie? Quote Share this post Link to post Share on other sites
papieju Posted June 21 Pogoda dzisiaj nie sprzyja, jutro śmignę na plac gdzie ją trzymam i poproszę gospodarza o dostęp do 220 to zobaczę jak na prądzie i dam znać Quote Share this post Link to post Share on other sites
Rafal94M Posted June 22 Dzień dobry Mam przyczepę Bailey - angielka, lodówkę Dometic C40110. Na 230V działa ładnie, na gazie mam problem. Ledwo obniżyła temperaturę o kilka stopni, fakt że może nie była wypoziomowana w pełni ale wizualnie było całkiem dobrze, wywiew powietrza ciepły, a nie gorący jak widuje w innych lodówkach na gaz. Płomień przez oczko taki mały był. Tabliczka lodówki mówi p= 30/37mbar W schowku na butle widzę dziwna informacje jakby miał być reduktor 100mbar - foto w załączniku Czy reduktor mam odpowiedni? Co może być przyczyną słabego działania lodówki, małego plomienia? Reduktor do zmiany? Czy 50 jest tutaj akceptowalna do założenia? Czytałem że u niektórych zrobiło to poprawę Quote Share this post Link to post Share on other sites
filipert Posted June 22 5 godzin temu, Rafal94M napisał: W schowku na butle widzę dziwna informacje jakby miał być reduktor 100mbar - foto w załączniku Masz instalację i reduktor 30 mbar, wszystko jest odpowiednie. 5 godzin temu, Rafal94M napisał: Czy 50 jest tutaj akceptowalna do założenia? przeczytaj co napisałeś 5 godzin temu, Rafal94M napisał: Tabliczka lodówki mówi p= 30/37mbar Quote Share this post Link to post Share on other sites
Rafal94M Posted June 22 Teoretycznie jest ok. Praktycznie sądzę że jest za mały płomień i przez to pytanie padło 😀 Dopiero zaczynam własną przygodę z karawaningiem. Przewody lpg gumowe mają datę 2016, jak mniemam to kwalifikują się do wymiany. Reduktor może już dawać za mała ilość gazu lpg? Wyglada na oryginał z pierwszego montażu to również sugerują przewody. Quote Share this post Link to post Share on other sites
papieju Posted June 22 2016 nie są jeszcze takie stare,z tego co czytam to co 10 lat się powinno wymienić więc jeszcze trochę im brakuje Quote Share this post Link to post Share on other sites
filipert Posted June 22 8 minut temu, papieju napisał: 2016 nie są jeszcze takie stare,z tego co czytam to co 10 lat się powinno wymienić więc jeszcze trochę im brakuje Tak jest, co 10 lat. 38 minut temu, Rafal94M napisał: Reduktor może już dawać za mała ilość gazu lpg? Wyglada na oryginał z pierwszego montażu to również sugerują przewody. Na reduktorze powinna być data produkcji, poszukaj, z symboli na froncie nie umiem znaleźć. Przyczyn słabego płomienia może być wiele, poszukaj na forum, jest niestety setki tematów o lodówkach... 90% zakłada nowy temat i teraz trudno coś wartościowego znaleźć. Zacznij tutaj Lodówki - problemy, eksploatacja. - strona 98 - Instalacje sanitarne i lodówki - Karawaning.pl Quote Share this post Link to post Share on other sites
papieju Posted June 22 Na prądzie działa, dość szybko zaczyna schładzać środek, w pół godziny z 28 na 20c, zobaczę za kolejne 30 minut. Gaz jeszcze raz przetestuję w sobotę jak ogarnę nową kratkę wylotu spalin, chłodzenie wentylatorami i palnik doczeka się osłony i nie będzie wisiał bezwładnie. Będę meldował Quote Share this post Link to post Share on other sites
Misio Posted June 22 Zbyt duży płomień to też niedobrze... Moim zdaniem tu reduktor powinien być 30mbar 4 godziny temu, filipert napisał: Tak jest, co 10 lat. Tylko podstawowe pytanie Czy to data produkcji czy przydatności... Quote Share this post Link to post Share on other sites
papieju Posted June 22 Raczej produkcji. Przez kolejne 30 minut zeszła o kolejne 5c na około 15c i przerwałem, działa. Co do ciśnienia to producent jak byk w instrukcji lodówki podaje przy czystym propanie 37 mbar i tego się trzymam. W sobotę ogarnę gaz tak jak być powinno i zobaczę wtedy Quote Share this post Link to post Share on other sites
Misio Posted June 22 Tylko on podaje maksymalne ciśnienie... Quote Share this post Link to post Share on other sites
