Jaki rozmiar taśmy butylowej dobrać ?
3 minuty temu, Alfi napisał:
Bardzo mocno liczę na to że się drastycznie pogoda poprawi :) I nie będzie 1-2 stopni. A przynajmniej 10.
Ja bym nawet nie próbował przy +10. Zarobisz się i prawdopodobnie nie dokręcisz odpowiednio listwy, nie dociśniesz butylu.
Butyl zarówno przy czyszczeniu, jak i nakładaniu, lubi ciepełko i słonko :)
  • Odpowiedzi 37
Rozumiem. Kierowałem się kartą produktów w której jest napisane że temperatura otoczenia przy aplikacji nie powinna być niższa niż 10 stopni, dlatego tak sobie to "wymyśliłem".
Możliwe że przełożę na przyszły tydzień w którym ma być lepsza pogoda. Generalnie nie mam innego wyjścia bo chciałem do majówki się wyrobić.
Edytowane przez Alfi (wyświetl historię edycji)
Mam jeszcze jedno pytanie. Jak wlasciwe uszczelnić cały bok? Ja jak uszczelniałem w starej przyczepie krótkie odcinki to zakładałem uszczelkę na listwe i następnie na uszczelkę butyl i na przyczepę nakładałem cały "komplet". Przy tak długim elemencie jak prawie cały bok, obawiam się że uszczelka mi spadnie z listwy i przyklei się byle gdzie...
Czy mam uszczelkę z taśma butylowa nałożyć najpierw na przyczepę a później na to listwę aluminiowa?
Mógłby mi ktoś krótko wytłumaczyć jak to zrobić optymalnie żeby się za bardzo nie irytować?
To pochwytaj uszczelkę przez listwę wkrętami (wkręcone po kilka mm.
Ja mam plan aby najpierw nałożyć taśmę, na to uszczelkę i potem listwę alu.
Podobnie zrobił @zuczek w tym wątku
Cześć Wam, mały update przyczepę udało mi się uszczelnić z sukcesem.
Ja zrobiłem inaczej, nakleiłem taśmę butylową na uszczelkę, a tam, gdzie zabrakło uszczelnienia ze względu na to, iż szerokość taśmy butylowej była mniejsza, niż uszczelki, dodałem jeszcze SikaLastomer, wyszedłem z założenia, że wolę, aby wylazł butyl z dużym nadmiarem, niż miałoby być za mało.
Po tym, jak uszczelniłem przyczepę, założyłem nowy klin i tu zaczął się problem, ponieważ w momencie zakładania go zaczął bardzo mocno wiatr wiać, a co za tym idzie odczuwalna temperatura (mimo iż było 13 stopni), spadła drastycznie i klin zrobił się bardzo twardy. Z pomocą przyszła opalarka i delikatne rozgrzewanie klina.
Następnie położyłem na ścianę styropian ładnie docięty oraz sklejkę 3mm tą mocno giętką (oczywiście wszystko klejone Soudal A66). Obecnie mam po szpachlowane szczeliny, które powstały ze względu na słabe docięcie sklejki z mojej strony. Zostało mi zeszlifowanie naddatku szpachli oraz tapetowanie.
Planuję kleić tapetę klejem Vicol, najpierw nałożyć warstwę kleju na ścianę, a później warstwę kleju na tapetę (winylowa na flizelinie). Powinienem do świąt się ze wszystkim wyrobić.
PS. Jutro postaram się dodać kilka zdjęć z przebiegu prac.
A więc obiecane zdjęcia (po kliknięciu powiększają się).
Na początku sprawdziłem wilgotność drewna aby dowiedzieć się mniej więcej do którego momentu muszę ciąć.
Odczyt około 15-18% (w zależności od drewna) jest normalny, wszystko powyżej oznacza drewno prawdopodobnie mokre:
 20220204_163437.thumb.jpg.f58da752c0745ba87790c8f6800d7664.jpg20220204_163454.thumb.jpg.55798a562cba1d7806c7f7242c3ee9b7.jpg
Wyglądało na początku tak:
To co wydłubałem palcem było super suche ale spróchniałe na wiór:
Tutaj już wszystko zerwałem co było mokre, zostało tylko samo suche drewno:
EDIT: Dodam jeszcze że zerwałem kawałek wykładziny z podłogi aby sprawdzić czy nie jest zamoczona podłoga, jednak okazało się że jest zdrowa. Ale na wszelki wypadek zabezpieczyłem ją środkiem który utwardza drewno (żywica z rozpuszczalnikiem wchłania się w drewno, rozpuszczalnik odparowuje a żywica utwardza drewno)
Tutaj jest moment już po uszczelnieniu przyczepy, zerwaniu tapety (w późniejszym etapie zerwałem ten kawałek na dole po prawej stronie, jednak nie mam zdjęcia z zerwaną tapetą) oraz wklejeniu drewna konstrukcyjnego (styropian obecnie tylko przyłożony aby sprawdzić wymiar):
Wklejona sklejka, pod spodem oczywiście wklejony również styropian na klej Soudal A66 (wszystko bardzo dobrze złapało, oraz nie zauważyłem efektu "wypchnięcia" sklejki ani styropianu przez Soudala):
Świeżo nałożona szpachla do drewna już po wyschnięciu kleju pod sklejką:
Oraz efekt końcowy, tapeta jest bardzo podobna, jednak delikatnie się różni. Pisałem maila do Adrii do Słowenii oraz do dystrybutora przyczep w Polsce, generalnie chciałem dostać identyczną tapetę, jednak w 12 letniej przyczepie jest to nierealne. Dobrałem ją w ten sposób że poszukałem na allegro podobnej tapety (wybrałem ich 79 z różnych aukcji), stworzyłem Excela ze zdjęciami tapet oraz z żoną odrzucaliśmy tapety które średnio pasują. Tapetę kleiłem na klej Vicol jednak rozrobiłem go delikatnie z wodą ze względu na to iż sam Vicol Elastyczna spoina (firmy Selena) bardzo ciężko się rozprowadzało. Najpierw położyłem warstwę kleju na ścianę, oraz warstwę kleju na tapetę:
To co mi zostało do zrobienia, to wkręcić i uszczelnić rączki manewrujące ponieważ były wkręcone w spróchniałe drewno, oraz przyklejone na silikon. Przy kupnie przyczepy nie zauważyłem że śruby są luźne i rączka trzyma się na samym silikonie.
Z efektu końcowego jestem bardzo zadowolony oraz dumny że udało mi się zaoszczędzić kupę kasy na serwisie :D.
I w tym momencie chciałem wszystkim podziękować którzy nieśli porady w tym wątku a przede wszystkim podziękować @filipert.
Brawo!
Jak już wiele razy pisano, przyczepa to nie prom kosmiczny, wielu z nas możliwe, że ma budki po tak dobrych remontach i nawet bitym nie wie.
Gratuluje działania.
Napisz jeszcze coś o kosztach i ile godzin poszło,  aby każdy wiedział z czym się mierzyć. Choć u Ciebie wyjątkowo „korzystnie” zaciekło, bo z reguły cały narożnik do wymiany jest.
