Pozostawienie samochodu podłączonego do przyczepy i do 230V
lukaszkap
2 godziny temu, vrs napisał:
po to są ładowarki… ładowarka nigdy nie da Ci większego prądu / nie będzie miała większego poboru niż maksymalny dla jakiego jest zaprojektowana.
Duże prądy idą tylko przy bezpośrednim połączeniu akumulatora z przyczepy (wiem ze piszesz o kampervanie, ale już parę osób przed tobą to pisało) do samochodu.
Dlatego też np. trafo z ładowaniem akumulatora nie daje większego prądu po spięciu z samochodem niż np. 8A. Nie ważne co podłączysz i jak zdechłe będzie.
Oczywiście, masz rację. Jak tylko podaję przykład jaki to może być duży prąd  i jak może być groźny jeśli nie ma odpowiednich bezpieczników. Chociaż nawet dziś ( montowałem telestart t 91 do mokrego Webasto  w serwisie w Lisiej Górze) rozmawiałem o tym przypadku z fachowcami i dla nich też było to trochę niezrozumiełe, dlaczego poszedł tak duży prąd pomimo, że mam separator, który normalnie działa bez zrzutu.
  • Odpowiedzi 78
Tak czytam temat piszecie o dużych prądach.
Jak w takim razie uniknąć takiej sytuacji ?
Jesteśmy gdzieś w dziczy, rozładujemy aku pokładowe. Nie mamy dostępu do 230V żeby je podładować a musimy ruszyć dalej, ale też chcemy aby auto naładowało to aku pokładowe.
Przejrzałem przed chwilą kilka ofert na allegro separatorów akumulatora. Na 3 modele które obejrzałem żaden nie miał w sobie ograniczenia prądu.
Czy chodzi o fakt samego włączenia zapłonu że wtedy alternator nie jest w stanie wyrównać poboru który powstanie ?
Separator puszcza prąd do akumulatora pokładowego dopiero jak napięcie w instalacji jest powyżej 13,5 V. Czyli po samym przekręceniu zapłonu akumulatory nie połączą się
Ludzie jak Tworzą campervany to stosują tylko separator i jest dobrze. A też zazwyczaj nie mają jakiś wymyślnych ładowarek tylko na żywca podpięte dodatkowe aku przewodami do akumulatora z auta ( tu chyba ratuje fakt że przewody zazwyczaj są grube jak palec, więc puszczą duży prąd)
Dokładnie tak - w kamperach akumulatory są blisko siebie i można zastosować grube przewody, które przepuszczą duży prąd. W zestawie nie ma takiej możliwości, bo odległość między akumulatorami to co najmniej kilkanaście metrów plus różne złączki, kostki, gniazda.
W większości schematów na forum dla przyczep zastosowany jest regulator ładowania (tani PWM 30A), który ograniczy Ci przesłanie dużego prądu ;) Nie wiem, czy ktoś tak ma, wiem, że wiele osób ma spięte akumulatory bezpośrednio i mówią, że im to działa. Ja bym się tego obawiał, bo głupia lodówka popaliła mi izolacje na konektorkach, to co może się dziać w spiętych akumulatorach bez ograniczenia (np. przykład Misia). Zobaczcie sobie chociaż, jakie stosuje się przewody do odpalania auta od innego auta ;)
Inna sprawa to niezdrowe ładowanie akumulatora dużym prądem czy różne rodzaje akumulatorów w zabudowie i samochodzie ;)
