Hobby 420KB De luXe bY MaWe
Ventyl
  • Odpowiedzi 47
Sprawdzałeś to pęknięcie, i czy wkręt nie jest przykręcony nie w tym miejscu co powinien
1638030597962.jpg.0e0cedfc9b7dc6a02f037cd15892f9c1.thumb.jpg.ca4c30d5ef607f542d521ee206a923df.jpg
Kurde tyle razy tam zaglądałem a nie dopatrzyłem pęknięcia.
Ale przez pęknięta klapę będzie lało do bakisty, a nie na parapet
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Coś musiało być tam grzebane, dobrze obejrzyj, nie miałem takiej Hobbitki więc nie wiem czy w tej klapie były w tym miejscu wkręty, wydaje mi się że nie ale mogę się mylić, woda na pewno  w tym miejscu się dostaje bo wkręty rude, a od listwy srebrne.
W dniu 27.11.2021 o 18:16, Ventyl napisał:
Nie bardzo wiem co to zdjęcie przedstawia i w jakim miejscu przyczepy jest zrobione. Gdzie dół a gdzie góra? Czym są poszczególne elementy?
To chyba nie pęknięcie, a krawędź zebranego brudu.
Ale masz rację, że coś nie halo te wkręty. Jeśli już mają tam być (a czymś zawias musi się trzymać) to powinny być z nierdzewki.
Zwróćcie uwagę, że za końcem uszczelki sa jakieś dwa białe szlaczki (kleju, uszczelnienia?) jakby uszczelki 5cm brakowało. Kojarzę ostatnio ktoś chyba właśnie w Hobby dokładał na górze jakieś uszczelnienie, bo mu ciekło.
10 godzin temu, Ventyl napisał:
Tak przyczepa stoi pod chmurką nie mam niestety możliwości schować jej pod dach
To jej chociaż pokrowiec zafunduj.
Ja też miałem kiedyś przeciek i czekałem do wiosny, ale właśnie pod pokrowcem i w środku był pochłaniacz wilgoci.
To jest zdjęcie zrobione od środka bakisty ten san narożnik co na zdjęciu gdzie piszemy o wkrętach
Widoczna rurka to mocowanie rączki z zewnątrz do manewrowania.
Brązowa płyta to parapet, widać że narożnik jest już czarny potem chyba parapet dotyka do jakieś kantówki a od niej idzie ściana do góry. Tak mi się wydaje.
Listewka w dotyku jest mokra oraz po deszczu spód  parapetu wzdłuż krawędzi bakisty
Ktoś już tam był i próbował coś silikonem lepić. Ale nie wiem czy nie zrobił gorzej, bo tam gdzie ten silikon idący pod parapetem jest zielonkawo i mokro.
Mam wrażenie ze ten silikon nic nie uszczelnił a wręcz przeciwnie to co skądś przecieka zamiast ściekać sobie niżej to zatrzymuje się na tym silikonie i stoi tam wilgoć
OK
teraz łapię to ujęcie :yes:
Tylko mam wrażenie, że zdjęcie zewnętrznej listwy jest z drugiej strony przyczepy.
Jak by nie było, to poniżej parapetu jest chyba tylko bakista z tworzywa i to na plus, że nic tam niżej nie pociągnie. W Hobby z tego co kojarzę, to dość prosta robota z tą wymianą parapetu. Musisz się upewnić tylko, że nie cieknie okno, albo z narożnika.
Tak czy inaczej zalecam pokrowiec jak do wiosny ma pić.
Ja myślicie podłoga bakisty utrzyma chłopa 80 kg ?? :lol:
Bo ja bym tam najlepiej się położył jak będzie padało i obserwował. Bo tak z zewnątrz dojście marne a połową siebie na deszczu to tak ciężko :D
3 godziny temu, peja76 napisał:
Może woda spływa po tej rurce od rączki i schodzi na parapet, ja bym tam uderzył, próbował uszczelnić rączkę przy ścianie plastikowej.
Czarne jest powyżej rurki
:brawo:
Powiedz tylko żonie gdzie idziesz, jakby się zatrzasnęła klapa
Nie czekaj na deszcz. Połóż sie tam i niech ktoś polewa przyczepę wodą.
A taki widok zastałem otwierając okno przednie :(
Chyba dawno nikt tu nie zaglądał. Na wiosnę trzeba będzie wypucować
Standardowy widok po roku. To okno jest dosyć płasko (poziomo) i tam wszystko się osadza :(
W dniu 28.11.2021 o 12:43, Ventyl napisał:
Nie trzyma też amortyzator klapy bakisty, ale ten już znalazłem na OlX nowy za całe 5 dyszek. Na Black weekend jak znalazł :)
Poproszę o link. Ja kiedyś szukałem i oryginały były za 2 czy 3 stówki a zamiennika nie mogłem dobrać. Znaczy się dobrałem mocniejszy amorek i wygiął mi zaczep :mlot: Daj znać, jak przyjdzie i zamontujesz.
Spokojnie, u mnie dwie butle stalowe i inny złom, więc waga zapewne zbliżona a i to wszystko jeszcze jeździ. U ciebie statycznie na postoju, więc luz. Myślę, że i parka by mogła tam wejść :ee:
Natomiast uważaj na brzegach (czyli po bokach przyczepy), bo tam trzyma się tylko na tej plastikowej ściance. Analogicznie w przyszłości, ciężkie rzeczy na środku, po bokach lekkie. U mnie z boku jeździło koło zapasowe (czasami luzem) i z czasem wyrwało plastik na dole :( Musiałem sklejać.
23 minuty temu, peja76 napisał:
Zapomniałem:mlot: że mój kolega zostawił na zimowanie Hobby z 2007r, tak patrzyłem to przód podobny lub taki sam, porobiłem parę fotek jak by trzeba coś więcej to pisz, na moje to leci rączką.
Widze  że u kolegi to nie lepiej wygląda niż u mnie , myślę że jak wsadziłbym tam głowe do środku to ujrzy to co ja :)
19 minut temu, Ventyl napisał:
tu widać ten "brakujący" kawałek uszczelki.
A na kolejnym, mam wrażenie, że czegoś brakuje przy przejściu rączki przez ścianę
20 minut temu, Ventyl napisał:
