Hobby 420KB De luXe bY MaWe
Ventyl
Chciałem się z wszystkimi przede wszystkim przywitać , już nie przyszły ale obecny właściciel ładnej Hobby
Przyczepka kupiona od jednego z członków forum. Uważam że utrzymana w świetnym stanie wszystko sprawne i działa jak należy Pan Adam od którego ją kupiłem zdecydowania o nią dbał,
Podczas zakupu i prezentacji cepki nic nie ukrywał jeżeli coś sie działo, lub coś nawet naprawiał o wszsytkim opowiedział. Życzyłbym sobie aby każdy tak coś sprzedawał. Nie tylko przyczepy
Przyczepka to:
Hobby 420 KB Deluxe 2011 rok
MW - 1050
DMC - 1250 ( oryginalnie 1350 w przypadku mojego holownika waga idealna, na pewno postaram się przywrócić wagę do stanu fabrycznego)
Dzięki uprzejmości Pana Adama do przyczepy dostaliśmy pół przedsionek, daszek wsuwany z plandeki, zamontowane wentylatorki na pilota za lodówką, oraz dodatkowy termomentr do monitorowana temperatury w lodówce i za nią :)
Holownik to BMW F31 318D z 2013 roku
Poniżej kilka fotek cepki.
Edytowane przez Ventyl (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 47
Wiem że nie pisze się posta pod postem ale poprzedni był edytowany i już niema guzika edycji
Chciałem dodać jeszcze kilka informacji :)
Montaż haka postanowiłem wykonać samodzielnie, pracowałem jako mechanik przez 6 lat więc montaż haka to nie jakaś tajemna magia chociaż nie obyło się bez przygód :D
Co do samego haka jak widać na fotce, postawiłem na cały kpl. z firmy Westfalia i mam wrażenie że jest to trochę przereklamowane jak znaczek na moim holowniku :P
Belka haka  - kula automat wypinany pionowo po demontażu nawet nie widać że auto ma hak, taki sam montuje BMW orginalnie
 Wiązka dedykowana pod mój model + moduł - montaż przebiegł sprawnie i szybko wszystko dokładnie opisane w instrukcji, do podłączenia, plus, masa ,plus po zapłonie, sygnał światła stop ( jak wysiądzie moduł to stop zawsze działa) , 2 przewody CAN, po symulacji uszkodzenia żarówki w cepce na zegarach stosowne info jaka żarówka nie działa. Po montażu zaczęły się problemy :(. Czujniki parkowania trzeba było kodować komputerem przeznaczonym do BMW aby po podpięciu przyczepy dezaktywowały się ( wspominają o tym w instrukcji ale bez dostępu do komputera kolejne koszty). Większy problem jest ze skrzynią biegów. Moduł robi jakieś zakłócenia i skrzynia chwile po zatrzymaniu się szarpie :( ( jestem w kontakcie z działem technicznym Westfali i dumają co zrobić z tym fantem, sprzedawca haka mnie olał bo nie zamontowałem haka u niego). Może jest ktoś na forum co mógłby pomóc w tym temacie.
Zestaw zasilania lodówki i ładowania - wiązka haka ma już poprowadzony 10 pin i zakończone jest to wtyczką do której podpinamy zestaw rozszerzający. Montaż w miarę plug&play. Cena 200 zł w mojej okolicy która uważam że jest zdecydowanie zbyt wysoka. Zestaw zawiera zwykły przekaźnik z nóżkami 85,86, 87, gniazdo bezpiecznika i kable. Widziałem w sprzedaży bardziej zaawansowane moduły które monitorowały napięcie i rozłączały połączenie w przypadku słabego napięcia na aku holownika. Ale tak to jest jak chce się mieć komplet jednego producenta.
Jak to każdy coś będę chciał zmienić w mojej cepce. Na pierwszy ogień chciałbym dołożyć akumulator aby mieć zasilanie na postoju nie koniecznie z holownika.
I tutaj mam problem bo nie wiem gdzie wpiąć i jakiej grubości kable od akumulatora.
Akumulator chciałbym zamontować pod łóżkiem zaraz koło szafy z elektrownią, po przeciwnej stronie jest akurat zbiornik z wodą więc myślę że zrównoważę też przy okazji wagę na obie strony.
Chciałbym aby zamontowany akumulator ładował się w czasie jazdy jak i podczas gdy przyczepa jest podpięta do 230V.
Posiadam
- aku 74 ah
- ładowarka Bosch C3
- przetwornica 300V
Myślałem nad takim podłączeniem:
Cepka -- > przetwornica 12v--> ładowarka na 230v - --> aku
Tylko gdzie to podpiąć w Hobby ???
Kolejne moje pytanie, posiadam taki panel sterownia
Wiem że podrzewania podłogi nie mam, po włączeniu dioda się zapala cyka jakiś przekaźnik. Gdzieś wyczytałem że jak gniazdo 35 ( prawy dolny róg,środkowe gniazdo) jest puste to ogrzewania niema.
Czy w takim razie mogę tam wpiąć jakieś urządzenie na 230 V i załączać je sobie guziczkiem z panelu ?
Na panelu są również przyciski od oświetlenia podpisane jako 1,2,3, wyczytałem w instrukcji że są to przyciski dla dodatkowego oświetlenia którego u mnie niema.
Czy wie ktoś które gniazda w skrzynce odpowiadają tym guzikom i czy można pod nie podpiąć jakieś inne urządzenia zasilane z 12V, zamiast dorabiać jakieś dodatkowe włączniki można skorzystać z pustych guzików by czymś sterować z panelu. Np myślałem o jakimś ledzie w szafie czy np. bakiście :D
Fajna budka i zestaw  Niech dobrze służą.
Co do elektryki i elektroniki w Hobby, to tyle pomogę, że podbije temat tylko
Dzięki wielkie !
No właśnie jestem zawiedziony forum i mam jakieś dziwne wrażenie że nowemu jak się z nim nie wypiło jednego i się go nie zna.
To nie trzeba nic pisać w jego postach, taka selekcja naturalna użytkowników
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Sądzę, że założyłeś temat w takim momencie, że po prostu zginął w tłumie. Ostatnio tyle się dzieje, że choć staram się czytać na bieżąco, to rośnie kupka tematów nieruszonych.
W ogóle od jakiegoś czasu powstaje masa nowych tematów, które służą tylko zadaniu jednego pytania, a założyciel nigdy już się nie pojawia. To zniechęca do aktywności w wątkach nowych użytkowników.
P. S.
Ja z nikim z forum nie piłem jeszcze, a piszą ze mną ?
Czegoś tu nie rozumiem
Co to Cepka?
Co to przetwornica 12V?
Rozwiń, bo wygląda jakbyś chciał przyczepą ładować akumulator... przyczepy?
Co to Cepka?
Tak dokładnie taki był pierwszy pomysł z uwagi na fakt że miałem wątpliwości czy można naładować akumulator korzystając z prądu auta jeżeli jest inny niż w ten w aucie a auto dodatkowo ma inteligentne ładowanie.
Temat został już po części rozwiązany w tym temacie
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=https://forum.karawaning.pl/topic/36972-do%C5%82o%C5%BCenie-akumulatora-do-hobby/&share_tid=36972&share_fid=62777&share_type=t&link_source=app
Muszę kupić potrzebne materiały i pewnie zrobię tak jak ma Peja , rozwiązanie z przekaźnikiem nie do końca do mnie przemawia bo chciałbym aby akumulator ładował się w czasie jazdy .
Troszę ochłonołem po zakupie nowej dużej " zabawki " dla dużych chłopców i do głowy przychodzą nowe pytania, ewentualnie zauważone problemy.
Temat akumulatora dzieki tematowi "jak rozszyfrować schemat" - uważam za zamknięty. Teraz idzie zima, wrzuciłem pod łożko zwykły kwasiak mam przynajmiej oświetlenia jak chce iść do przyczepy. Zawsze można wypić browarka z kolegą ?
Mam jednak kilka pytań i znalezionych problemów
1.
Do jakich świateł jest przycisk zaznaczony na zielono
Pod 1,2, 3 mam plan podpiąć w energobloku taśmy ledowe, 1 do schowka pod łóżkiem żeby w nocy coś tam widzieć, pozostałe 2 pewnie znajdą się w szafach
Mam dwa kinkiety nad stolikiem w rogach ale nie reagują one na ten przycisk jedynie działają jak się je włącza z przycisku koło stolika.
Do czego jest guzik "M" jak go wciskam to odpala wszystkie możliwe światła, kinkiety, sufit, nad kuchnią i nawet te zewnętrzne do przedsionka :)
2.
Dzisiaj na śląsku trochę deszczowa pogoda i otwierając bakiste zauważyłem że spod zawiasu klapy kapie woda do środka :( deska na podłodze bakisty kiedyś w końcu nie wytrzyma wody, chciaż wyglada na sklejke wodoodporną.
Jak poradzić sobie z przeciekiem ?
Demontaż klapy i uszczelniacz pod zawias ?
3.
Drzwi mojej Hobby odstają :(. W miejscu gdzie zamek dolegają idealnie w górnym i dolnym rogu odstają. Wygląda to tak jakby ktoś kiedyś chciał odciągnąć te drzwi i się wygięły :(
Woda do środka się nie leje przez uszczelkę ale jakoś tak to denerwuje
4. Piecyk truma, gdy kręcę pokrętłem od regulacji siły nawiewu nic się nie dzieje, obojętnie czy jest na włączonym normalnie czy na auto. Czy dam na 1 czy na 5 wentylator pracuje tak samo.
Tak ma być czy coś nie tak z pokrętłem ?
5. Jest problem z lodówką :(
W jaki sposób działa iskrownik w moim modelu. Trzeba go co chwilę wciskać żeby odpalił jak zapalniczkę czy wciskamy i trzymamy i zapala jak w trumie czy piecu domowym, póki kontrola nie przeskoczy na zielone ?
Jest jeszcze jeden problem z lodówką nie zawsze zapala. Pan Adam sprzedając przyczepę pokazał że lodówka nie działa ale zwrócił uwagę że czasami po podróży trzeba poprawić elektrodę w jej mocowaniu bo się wysuwa. Jak usunąć problem aby tego nie poprawiać nie zauważyłem żeby coś tam było luźne. Siedzi sztywno .Wystarczy ją wymienić ?
6. Do czego ten dolny środkowy guzik przy oświetleniu w łazience, górne zapalają światło na górze i za lustrem a ten trzeci ?.
7. W jaki sposób macie zamocowane butle. Kupiłem nową butle gazową z GASPOLU na Orlenie i nie umie jej wpasować w te cypki które są na podłodze bakisty. Dosłownie przeszkadzają i mam je ochotę odkręcić ale co w zamian ?
Coś cisza tutaj :( pisze sam do siebie. Mam pisać o każdym problemie w osobnym dziale ?
Myślałem że od tego jest ten dział żeby nie pisać gdzie popadnie .
@Ventyl
Sezon ogórkowy i dlatego cisza ?
ad 2, w poprzednim modelu hobby też mi ciekło, a w lmc jak otworze To całość wody mam w bakiście ?? Tylko tu mam alu podłogę
ad 3 odstają od framugi czy framuga od poszycia?
ad 4 a nie masz na sterowniku ustawione auto?
ad 5 nie wiem jaka masz lodówke, nie czytałem wstecz, u mnie czasami trzeba ponaciskać parenaście razy, żeby odpaliła, a czasami zapala za pierwszym razem ??
Ad 7 nie wiem co to
W dniu 19.11.2021 o 20:55, Ventyl napisał:
cypki
Ale ja mam płaską podłogę i tylko paskiem do ściany bakisty
Odnośnie panelu to wszystko zależy od przyczepy. U mnie tez nie są wykorzystywane wszystkie przyciski. Możesz śmiało podpinać pod guziki kolejne odbiorniki wg schematu. Ja mam tak zrobione dodatkowe gniazdo USB oraz taśmę led w markizie.
Wiem że opisane jako 1,2,3 są puste znalazłem już w energobloku ich gniazda pójdą tam właśnie taśmy ledowe, ewentualnie jak u Ciebie gniazda USB :)
Dziwi mnie pierwszy guzik byłem pewny że jest od kinkietów nad łóżkiem....
Godzinę temu, jacekzoo napisał:
Ad 7 nie wiem co to
Chodziło mi o te plastiki na podłodze w których trzyma się butla
( zdjęcie nie z mojej butki , zaczerpnięte z neta)
Odstaja od framugi jest przerwa między framugą a drzwiami tak że można by wsadzić jakiś łom i odgiąć dalej drzwi :(
Znalazłem na necie zdjęcie z nowszej Hobby tutaj pod zawiasem klapy jest taka fajna rynienka która idzie za uszczelki
U mnie w miejscu zaznaczonym na czerwono widać zaciek z wody nie jest duży ale zawsze coś tak kapie do środka
Znalazłem wątki na forum gdzie ludzie piszą o klapie i z tego co piszą pod listą zawiasu jest uszczelniacz i chyba czas go wymienić
Obojętnie czy dam na "A" czy w drugą stronę mimo kręcenia pomiędzy 1 a 5 nic się nie zmienia. Wieje chyba ciągle na maksa.Nie mam porównania z inną przyczepą zeby sprawdzić na ile odczuwalna jest różnica wiania
Problem nie w przycisku tylko poprzedni właściciel przekazał mi że czasami po jeździe jak lodówka nie chce zapalić to trzeba zdjąć kratkę z tyłu i pogmerać paluchem przy elektrodzie iskrownika żeby odpaliła. I pytanie co tam może być nie tak.
Jak dasz na A to prędkość sama się reguluje, ale jak dasz na tą ikonę po lewej, to Ty regulujesz od min 1 do max 5 obrotów.
To niestety nic się nie zmienia jak dam w drugą stronę :(
Mam wrażenie że nawiew działa ciągle na max. Da się to jakoś reanimować, cena na allegro za nowy iście karawaningowa :D
Znajdź w okolicy jakiegoś elektronika albo jakiś serwis AGD.
