Jakie auto ile pociągnie? - zestawienie w 1 poście (dane techniczne)
szary11
Mam Opla Zafirę 2.0 DTI 101KM DMC 1503kg jeżeli chodzi o przyczepkę to z hamulcem mogę pociągnąć 1050kg a bez hamulca 600 kg. Panowie jak oni to przeliczają? widząć po opisach kolegów jedni mają słabsze silniki, mniej kucy i mogą ciągnąć dużo cięższe przyczepki!!! Jeżeli ktoś wie coś na ten temat to proszę mi wyjaśnić. Dziękuję i pozdrawiam :piwo:
A to już zależy od konstrukcji auta jego masy i od mocowania haka, napewno też auta z napędem na
cztery "łapy" mogą więcej. :-]
Witam.
Znalazłem na internecie tabelke dopuszczalnych mas ciagnietych przyczep przez niektóre samochody :( Możliwe ze komuś sie to przyda :D
- Mondeo 2004; 2.0 TDCI 130KM 320Nm; MW 1564 DMC 2195kg; MMP z ham. 1800kg, bez 750kg
Witam: Ford Mondeo
2004 silnik TDCi 2,0 130 KM
MW 1564
MC 2195
przyczepa z ham.1800 kg bez 750 kg.
Potrzebne mi są dane czy te warunki dotyczą tylko kombi czy sedana ( czy są identyczne). Czy jest jakaś różnica jeżeli chodzi o wyposażenie.
Potrzebne mi są dane vw tourana 1.9 / 2003/ 90 km diesel
Skody Oktawii 1.9 / 2004 / 115 km diesel kombi.
:dzieki:
Z tego co wyczytałem to mondzio ciągnie 1300 DMC cepy (na ,,B,,) :hmm:
Miłego wieczoru.
Edytowane przez Sławcio (wyświetl historię edycji)
Wszystkie combi mają większe DMC od sedana w tym samym modelu. Wynika to z ładowności pojazdu. Można więcej do combi napchać. Na haku parametry są takie same.
troszkę się nie zgodzę z wypowiedzią..
weź np Renault Scenic i Grand Scenic z tym samym silnikiem.. 1.5dCI 107KM - secenic ma 1300kg na haku a Grand Scenic 1250kg. dlaczego mniej?? bo dłuższy zwis?
A jeszcze jedna analogia 5 osobowy Grand Scenic 1.5 z 107KM na haku ma 1300kg a Grand Scenic 7osobowy ma 1250kg jak w poprzednim zdaniu.
o co chodzi??? dlaczego?? dla mnie akurat te 50 kg grało olbrzymią rolę.. nie do przeskoczenia.. :(
Ja piszę o tym samym modelu auta. Mondeo combi ma większe DMC od sedana o ponad 200 kg. To samo jest w Audi czy Mercedesie.
no dobra może w niemieckich wynalazkach tak jest.
ale z twojej poprzedniej wypowiedzi napisałeś wszystkie kombi dlatego moja wypowiedź.. ok. nie ma sprawy.
podane dane Mondeo na pewno dotyczą kombi:
i jeszcze skan z książki, dot. różnych silników
przyczepa 1800kg, też dotyczy kombi (bo tak mam), ale co do sedana to nie wiemniewiem.gif
pozdr
mondeo_instr_obslugi.pdf.pdf
Witam.
Dane mondeo dotyczą kombiaków. W przypadku mondeo kombi-sedan jest różnica w tylnym zawieszeniu. Kombiak ma mocniejsze (tak jak w MKI, MKII i MKIII, w MKIV nie wiem). I o ile odbrze pamiętam sedan i liftback ma niższe możliwości. Podobnie jest z focusami.
pozdr
Dzięki JINX i szary11. :ok:
Poprawcie mnie jeśli się mylę. Wersją liftback mogę ciągnąć cepę o większym DMC niż kombi. coś tam o 1,33 czytałem ale mi się myli. Bo z kombi to wychodzi że 1300 DMC cepy i ani kg więcej na ,,B,,
Jeździliście może liftback mondeo?. Jak jeździ kombi to wiem. I jak wygląda.
Podoba mi się właśnie liftback , ale nie wiem na ile ?
Zauważyłem że szary11 udzielasz się na forum mondeo. Niestety tam czasami trudno się dogadać o co chodzi.
Bardzo proszę jeszcze dla jasności o te dane tourana i octavii :dzieki: .
zdolność do ciągnięcia przyczepy najczęściej jest wynikiem mocy silnika i konstrukcji płyty podłogowej (czasem dochodzi napęd 4x4), z tego wnioskuję, że sedan/liftback Mondeo powinien mieć tak samo jak kombi (przy tych samych silnikach), albo 100-200kg mniej z uwagi na inne zawieszenie z tyłu, ale to dalej pozostaje co najmniej 1600kg (dla silnika 130KM)
więc biorąc pod uwagę, że DMC Mondeo nie-kombi z silnikami diesel'a waha się od 2005kg do 2075kg to zestaw poniżej 3,5t masz dla DMC przyczepy od 1420 do 1490kg
a "1,33" to już inna historia:
cyt: ┬ž 14.7 rozp. MI z 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia:
d. "W przyczepie o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, przeznaczonej do ciągnięcia przez pojazd, którego dopuszczalna masa całkowita wynosi nie mniej niż 1,33 dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, dopuszcza się hamulec roboczy typu bezwładnościowego (najazdowy), działający co najmniej na koła jednej osi."
więc jeżeli autko jest zbyt lekkie, to hamulec przyczepy musi być sterowany z kabiny (jak w TIR'ach), a nie najazdowy jak w większości naszych przyczepek
Mondeo się mieści bo: 1490kg (najcięższa przyczepa dla zestawu poniżej 3,5t) x 1,33 = 1981,7kg , a DMC autka to 2005kg
problem byłby dla przyczepy 1800kg (maksymalnej dla mojego Mondeo kombi 130KM), bo wtedy 1800 x 1,33 = 2394kg, a DMC Mondka to 2195kg
a swoją drogą, parametr 1,33 wyznacza, moim zdaniem, granicę rozsądku, żeby to autko wybierało kierunek jazdy, a nie przyczepa
pozdr
Jak widzę w przypadku Mondeo zależy to od rocznika. Mondeo combi 2001 rok dizel 115 KM DMC 2175 kg a na haku raptem 1355 kg.
no to mnie, muszę przyznać, zaskakuje,
może to silnik TDDI? a TDCi czyli Common Rail ma inaczej ?
pozdr
