Holowanie przyczepy Kia Carens
przbab99
Każdy producent ma inną technologie budowy. Dwie różne marki tej samej wielkości i wyposażenia mogą się różnić masą własną nawet o 150 kg. Za tym idzie też DMC. Jeśli przyczepa będzie nowa to DMC możesz w granicy rozsądku sobie narzucić. Byleby mieć te 200kg ładowności.
Burstner, Adria i Stecerman to lekkie w budowie przyczepki.
Najważniejsze to dociążyć auto maksymalnie. Do przyczepy rzeczy przestrzenne.
Realnie, do focusa 1300 kg DMC, do carensa 1350 kg, żeby mieścić się w kat. "B" zarówno w Polse, jak i za granicą. O ile w Polsce (i generalnie w UE - bo wynika to z dyrektyw) nie ma znaczenia dla uprawnień to, że DMC cepy jest większe od MW holownika bez uwzględniania masy kierującego, to w razie wyjazdu poza UE, DMC cepy musi być mniejsza od masy własnej pojazdu ciągnącego liczonej bez kierowcy (w zasadzie w UE też by należało to stosować, bo wykłócanie się o dyrektywy i lokalne przepisy to jedno, konwencja - tu już nie ma gadania i niejasności).
Jeśli miałbyś szukać nowej, kieruj się w stronę większej ładowności i większej DMC, bo dzisiejsze cepki są generalnie cięższe niż te sprzed nastu lat. Nie wpuść się w kanał typu DMC 1300 kg, a ładowność... 50-100 kg. Te 200-250 ładowności musi być, a MW zwykle nie uwzględnia wyposażenia dodatkowego, które swoje waży (aku pokładowy, solar, klima, koło zapasowe i sanki, bojler etcetera). 250 kg topnieje w mgnieniu oka, a gdzie bagażnik na rowery (choćby 1 lub 2), gdzie markiza albo tym bardziej przedsionek (jeśli przedsionek, od razu celuj co najmniej w alu stelaż)? Dlatego z nową nie celuj w 1200, a w 1300 z możliwie największą ładownością, ale i tak będziesz musiał ograniczyć się w gabarycie do cirka 450-ki powierzchni mieszkalnej. Mając zapas ładowności, nie musisz załadować pod korek, ale i tak w którym momencie się zdziwisz ile naprawdę waży Twoja przyczepa w stanie gotowym do drogi...
Focus ma ośmiobiegowy klasyczny automat, więc powinien dać radę z holowaniem, a do tego sporo mniej palić w porównaniu z kijanką. Nie wiem skąd wziąłem kombi, coś mi się ubzdurało (sorry, ciężko znoszę drugą dawkę Moderny...), kombi byłby raj, ale niestety htb to w porywach 375 l bagażnika (z zestawem naprawczym), co rzeczywiście d... nie urywa. dla mnie chyb największa wada focusa htb.
Jeśli jeszcze uwzględnić, że foka młodsza o 5 latek, to montaż haka w foce bardziej perspektywiczna.
Zgodzę się że na wyjazdy wakacyjne czy weekend'y KIA jest lepsza. Z możliwością przesuwania tylnych foteli i podwójną podłogą (mam wersję 5-osobową) ładowność tego auta jest niesamowita, tylko niestety silnik jest trochę mułowaty i boję się że przy holowaniu przyczepy może nie być fajnie.
kurcze z tymi 170nm w Kiance to sie umęczysz  z ogonem
22 minuty temu, przbab99 napisał:
Też mi się tak wydaje. Myślałem jeszcze o ewentualnym podniesieniu mocy silnika poprzez zmianę map itd. Wiem że idzie podnieść moc o około 10-15%, tylko nie wiem czy to by pomogło?
No niestety z kreceniem tez nie poszalejesz, bo to jest chyba wolnossaca jednostka. Z tego co widze to w Sportage z ta jednostka chiptuning daje do 10nm wzrostu, to przy zalozeniu ze po 8 latach raczej parametrow fabrycznych nie trzyma to po podkreceniu mozesz miec nawet ponizej 170nm.
