Peugeot 508 czy może być błąd w dowodzie?
Guzdi
52 minuty temu, Tomiy napisał:
Krótkie górki jak jest przyczepność to raczej nie problem, najwyżej na 1-ce pojedziesz. Gorzej jest jak masz 15-20km autostradą podjazdu powiedzmy o 700-800m w góre i jest 40 stopni.
Ale na autostradach masz podjazdy o nachyleniu po maks 5-6%. Dla normalnego i w pełni sprawnego auta takie podjazy nie powinny stanowić żadnego problemu, nawet w 40 stopniowym upale.
  • Odpowiedzi 43
Dla wszystkich Vagow z 2.0TDI i duzym DMC przyczepy 2.50 szerokiej stanowia bardzo duze wyzwanie. Im wyzsza norma euro tym wyzwanie wieksze. Na szczescie chyba juz opanowalem na to sposob.
Wszystko zależy z jaką prędkością jedziesz. U mnie np jak 90 utrzymywałem i 2.5 tys obrotów zaczyna się grzać. Jak zwolniłem do 84 już było ok. Zauważyłem że graniczna wartością jest 21 l chwilowego spalania. Zresztą z paroma osobami na kampie rozmawiałem i wielu musi chłodzić silnik ogrzewaniem kabiny. Ponadto wszystko zależy od holownika. Jak masz 200 koni inaczej to wygląda a jak masz 100 też inaczej.
Apropo silnika o jakim mowa. W tym roku jechaliśmy przez szwajcarskie góry, był dłuuuugi podjazd, nie wiem jakie nachylenie ale wdrapaliśmy się podajże na 1300 czy 1500m n.p.m.  W najgorszym momencie musiałem zrzucić na trójkę, ale bez problemu wjechał. Buda 1600kg, 4os i rowery na dachu.  Największe chwilowe spalanie
ale nie było oznak grzania się.
podjazd był na tyle ostry, że zjeżdżając koła w przyczepie się grzały, buda naciskała na najazd j hamulce trochę trzymały. Ale pod górę, na silniku nie zrobiło wrażenia
  • 4 miesiące temu...
30 minut temu, mixbeton1969 napisał:
Hej. A opłacałeś coś? Ja w 508 1.6THP mam problem z przyczepą lekką. Z Hamulcem mam 1300kg a lekka uwaga... 730kg. Chciałbym jakoś problem rozwiązać bo czasami zapinam jednak lekką.
Wysłane z mojego CPH2205 przy użyciu Tapatalka
Ale w czym masz problem? Nie taka masa powinna być?
Koszt uzyskania homologacji to 960zł, niestety na razie mają modernizację serwisu i musze czekać 2 tygodnie.
No to podpinaj lekką, ale o DMC do 730 kg. Albo podpinaj lekką z hamulcem, wtedy nie będzie problemu.
21 minut temu, Alternaty napisał:
Jak to jest w końcu, mam co prawda cytrynę 2,0 HDi 150km manual i ma takie parametry:
MW: 1695 kg
F2: 2308 kg
F3: 3508 kg
O1: 1400 kg
Auto krajowe.
Z różnicy pomiędzy F2 i F3 wychodzi 1200kg.
To ile mogę ciągnąć? 1200 czy 1400?
Wysłane z mojego CPH2065 przy użyciu Tapatalka
Możesz ciągnąc przyczepę o MMC 1400 kg pod warunkiem, że cały zestaw po załadowaniu osobami i bagażami nie będzie ważył więcej niż 3508 kg.
  • 1 rok później...
