Jak w temacie. Mam pytanie kto z Was to ma i co poza reklamowaną wentylacją to daje (jak to działa, co to za kable tam są?). Miałem w starej przyczepie zwykłą toaletę zbudowaną i NIGDY mi NIC nie śmierdziało. Intersują mnie Wasze opinie i doświadczenia.
Jak kibelek jest szczelny nie ma prawa śmierdzieć , no chyba, że tą wentylacją chcemy sąsiadowi zasmrodzić :ok:
W moim przypadku takie rozwiązanie odpada-kaseta wyjmowana jest od strony przedsionka.
Potwierdzam,że szczelny kibelek to podstawa zresztą uszczelki są do nabycia a jeśli kaseta straciła szczelność to można ją wymienić koszt ok.120€.
Zupełnie bez sensu,(pomijając wygórowany koszt tego odpowietrznika)jeżeli są jakieś przedmuchy do wnętrza przyczepy to winne są uszczelki.Kaseta ma swój odpowietrznik i to ma wystarczyć.No chyba że tak jak mówi Wir można zagazować jakiegoś uciążliwego niemilucha.
Raczej mi chodziło o zasadę działania, niż o sens ........
A czy z sesnem> Nie wiem - jest to rozwiązanie oryginalne Thetforda.
Cena faktycznie kosmiczna.
Najbardziej intrygują mnie te kable elektryczną - po co?
Jak już napisałem, miałem w starej przyczepie kibelek i mi nie śmierdzialo, ale po coś to firma zrobiła.
Kable pewnie zasilają jakiś mały wentylatorek który tworzy w kasecie podciśnienie.Żadna filozofia a cena jak pamiętam faktycznie ,,oryginalna,,
adi, jest to system SOG który posiada elektryczny wyciąc (wentylatorek) celem tego systemu jest to ,że jest w 100% ekologiczny .Do tego wc nie używa się żadnej chemii.
Dzięki - powiedz mi jeszcze - ten wentylator pracuje cały czas ???
To już jakaś zaleta, jak bez chemii :-)
adi, zużycie energii to 0,43 wat. Czy to śmiga cały czas :ok: .Bo jeżeli tak to musi być naprawde cichutkie .Dodatkowo na dzwiczki od zewnątrz zaleca się zamontowanie filtra węglowego.
Panie-do czego ten świat zmierza?Zapewne filtr należy pewnie wymieniać raz na miesiąc,ekologia to bardzo lukratywny interes
Doczytałem w necie.
Wentylator tylko podczas uzywania - robi jakieś podciśnienie.
Filtr węglowy kosztuje ok 50 zł i wymienia się raz na rok (to taniej jak płyny)
Adam
