Prosze o opinie
Pawlitopawel
32 minuty temu, Pawlitopawel napisał:
Witam, interesuje sie zakupem tej przyczepy z linka, czy kestescie w stanie mi pi zdjeciach i opisie  cos podpowoedziec czy sie oplaca i jak wedlug was to wyglada?  Z góry dziękuję
https://m.olx.pl/oferta/przyczepa-kempingowa-bailey-senator-arizona-super-stan-prysznic-CID5-IDGPrSM.html
Witam! Czytałeś regulamin forum oraz swój post przed naciśnięciem przycisku "zapisz", tak choćby tylko przez szacunek dla czytających?  :hmm:
Po zdjęciach chyba sam widzisz, że "nic nie widać". Zastanawiam się, czy swoim pierwszym postem, nie chciałeś jedynie zwrócić ogólnej uwagi na to ogłoszenie i czy Twój nick oraz sprzedającego, to przypadkowa zbieżność ;)
Nie czytałem przyznam się bez bicia, jestem zielony jeśli chodzi o przyczepy kempingowe i szukałem pomocy nie jestem właścicielem tej przyczepy, chcę ją kupić, na pewno nie chcę na nią zwrócić uwagi bo sam chcę ją kupić i nie chciałbym żeby ktoś zwinął mi ją sprzed nosa.
Edytowane przez Pawlitopawel
Błąd interpunkcji (wyświetl historię edycji)
W takim razie napisz do sprzedającego czym prędzej i poproś o dużo szczegółowych zdjęć wszystkich ścian, narożników z zewnątrz i od strony wnętrza, oraz wnętrza schowków + wewnętrzne krawędzie ścian + ściany wokół okien + podłoga od spodu i od strony wnętrza, wypytaj o szczegóły, VIN, pochodzenie, dokumenty, czy wszystko sprawne, czy sucha, czy było coś robione, czy podłoga się nie ugina itd., itp. Przy okazji poszukaj też kilku innych ofert, które ewentualnie również wchodzą w grę i dopiero z tymi wszystkimi informacjami pytaj się na forum, bo w obecnym stanie rzeczy, to zupełnie nic sensownego powiedzieć się nie da.
Dzięki, Znasz może kogoś z okolic Torunia kto pomaga w oględzinach przyczep?
Patrzyłem na forum w tym temacie ale nikogo nie znalazłem
Wydaje mi się że na forum nie ma etatowych pomagaczy w zakupach. Jeśli zastosujesz się do dobrych rad kolegów pewnie otrzymasz subiektywne opinie do samodzielnego przetrawienia.
Punkt pierwszy w zasadach kupna przyczepy kempingowej:
Nie napalać się. :excl: Na chłodno i spokojnie.
W innym przypadku na pewno wcisną Ci jakiegoś ulepa do totalnego remontu albo z wadą prawną.
Nie wiem co tu się dzieje ale mi się to nie podoba.
Podoba mi się zdjęcie całej w pianie. Tak się robi na samochodach (zdjęcie mokrego pokrytego kropelkami) aby nie było widać ewidentnej różnicy w fakturze malowania lub różnicy odcienia malowanych elementów.
Tutaj też widać tylko pianę, i nie zobaczysz żadnych przebarwień, szpachlowań, wstawek blachy o innej fakturze itp. Nawet drobne wgniotki się ukryją.
Oczywiście to gdybanie, ale jak to handlarz to raczej nieświadomie nic nie robi. Zapytaj czemu zdjęcia w trakcie mycia. Czy dzięki dowodowi że przyczepa była myta jest 500zł droższa?
29 minut temu, Zuber napisał:
Bierz śmiało nie bój się angielki ...oddzielny prysznic wszystko wynagrodzi .....
Bravo GIFs - Get the best GIF on GIPHY
Hehe, niekiedy będzie można wziąć nawet w salonie :D
Czyli co? Twierdzisz, że ta konkretna sztuka jest godna uwagi? I to wszystko na podstawie kilku nic nie mówiących zdjęć? @Pawlitopawel, jak sam napisał jest zielony. Taki wpis jak Twój może go tylko utwierdzić w przekonaniu, żeby wsiadał w auto i pędził jak napalony na suchary. Kupi przyczepę bez sprawdzania a potem będzie płacz, że zgnilizna wychodzi bokiem. Lepiej być ostrożnym z tego typu radami.
