Hak holowniczy w Holandii i Szwajcarii
Cobra19741
Witam wszystkich.
Mam pytanie.
Czy ktoś z was słyszał lub wie ze zeby holowac przyczepy( nie istotne jakie ) po  Holandii i Szwajcarii na każdym montowanym haku musi być przyspawane oczko na którym będzie zapięty karabińczyk od linki zabezpieczającej.  Podobno zakaz jest robienia pętli na samym haku.
  • Odpowiedzi 35
Cześć.
To się tak łatwo mówi.... Jacku. Mój kolega miał kontakt z policją w Szwajcarii.... Nie jest to miłe ani ciekawe. Była to zwykła, czyt. niezwykła kontrola drogowa połączona z przeszukaniem i chamskimi komentarzami.
Taki przepis jest też ponoć w Holandii i dotyczy haków wypinanych/automatycznych. Ja mam taki i zapinam linkę za oczko u podstawy kuli. Chodzi o to że jak się jak przypadkowo wypnie, to linka i tak zadziała. Czy takie zdarzenie jest możliwe.... opisy i zdjęcia na forum są.
W krajach europejskich jest przepis który mówi że linka zabezpieczająca musi być podłączona w taki sposób aby w przypadku wypięcia lub oderwania się kuli linka zdołała zaciągnąć hamulec. I nie ma znaczenia kraj rejestracji. Każdy renomowany producent haków ma takie ucho w standardzie.
Mam fabrycznie montowany hak i nie mam żadnego ucha. Nawet szukałem czy gdzieś pod zderzakiem się nie zapodziało. :niewiem: Widocznie mój się nie może wypiąć sam ;)
Jak nie masz oczka w haku ( mam wypinaną Westfalię i nie mam tam żadnego oczka) to dla świętego spokoju oraz bezpieczeństwa montujesz na haku takie cudo.
 OnTheMove iapyx® Hollandooghouder aanhanger afscheurtouw met veeroog universeel afscheurtouw oogje afscheurtouw vorkkop…
lub takie
Westfalia zekeringklem voor stijve trekhaken - voor de remkabel van de aanhangwagen met toelaatbaar totaalgewicht van meer dan 750 kg tot 3500 kg
poniżej masz hak brink do octavi i to nie wypinany tylko przykręcany i ma miejsce do zaczepienia linki ten otwór poniżej uchwytu do mocowania gniazda. może trzeba lepiej oczy przetrzeć.
Pozostawiam bez komentarza...
Tylko to cudo mogę zamontować na części wypinanej.
Skąd wiesz jaki hak ma zamontowany BUMERANG ? -bez złośliwości do Twojej osoby.
Tak . Tu bardziej chodzi o to aby linka bezpieczeństwa ,która to uruchamia hamulec najazdowy nie miała możliwości wyślizgnięcia się z haka. Ten dynks jest tylko do tego.
Westfalia powinna mieć fabrycznie oczko do zaczepienia zrywki u.n.:
- w podstawie haka przy gnieździe, w które wpina się końcówkę, może być występ z płaskownika z otworem w blasze do zapięcia zrywki (spoko zapina się tam karabińczyk) - mam 2 haki z takim rozwiązaniem, też myślałem że nie ma (konkretnie - mniej więcej w połowie wysokości tulei gniazda, dospawany prostopadle kawał płaskownika z otworem)
- w niektórych modelach - oczko z drutu cirka fi 5 z boku gniazda w które wpina się końcówkę haka
Zwłaszcza to pierwsze rozwiązanie jest dość niepozorne i nieoczywiste, i trudno to na pierwszy rzut oka skojarzyć że to właśnie po to, ale wystarczające do skutecznego wpięcia i zapewnienia - odpukać -zadziałania zrywki.
to było tylko zdjęcie poglądowe, poniżej zdjęcie haka z wypinaną kulą na "szybkozłącze"
16037184508006417-jpg-gallery.big-iext65
