Camper z busa przeróbka Klimek vs Duda
vianooo
Tak to jest lekkie i grubości bodajże od 3 - 50mm  - niezły współczynnik przenikania ciepła i dodatkowo własności głuszące.
Gdybym robił 2-gi raz to robiłby nie styrodur na to tylko wszystko w Armaflexie  dużo szybciej idzie - wada Armaflex nie jest tani
  • Odpowiedzi 79
Też się na to napaliłem. Zamówiłem dwie rolki. Jak przyszło, to się okazało, że wcale nie takie lekkie. Sprawdziłem - Austrotherm XPS jest prawie połowę lżejszy. I teraz jak ten baca przed poprawinami - waaahom sie :). Niezaprzeczalną zaletą są własności głuszące, ale te kilogramy... sam nie wiem.
Ja się nie napalałem - miałem info i próbki - wybór był świadomy
Oczywiście że kauczuk zawsze będzie cięższy niź XPS czy piana bo  XPS i piana były i sa najlżejsza izolacją ale XPS to tylko izolacja cieplna praktycznie nie ma własności głuszących - dlatego zdecydowałem się na Amaflex 9mm + Styrodur XPS  30-50mm - uważam rozsądny kompromis cenowy zapewniający i wygłuszenie i termikę/ Robiłem 9mm - jeśli robić grubym np. 35-40mm to i tak na owijki profili trzeba brać cieńszy bo grubym nie zrobi
Jaka puszkę Grzesiek robisz ?
U mnie wyszło ok 3 rolki 9mm  i mało co zostało bo na podłogę i nadkola dawałem tak samo jak na ściany i obawiam sie że na kabinę mi braknie a tu jest zonk  bo na metry cena chora pod 50zł za m2  a rolka 9mm to 10m2 i ACE z klejem kosztuje 320 złociszy  ale już sytuacja opanowana podrzucili dobrzy ludzie na CT alternatywna podobna piankę też wychodzi po 32zł i jest na metry :)
Nawiasem - jest obecnie dość dobra cena na ACE  9mm bez kleju - 211 za rolkę tylko nie chce mi sie pierniczyć z kabiną i klejem.
Też celowałem w tym kierunku, dwa rodzaje izolacji = dwa pasma hałasu zatrzymane + ciepło ;) .
Przez 30 lat kolejne auta ocieplałem na początku styropianem, a później wełną. Ostatnie dwa wełna a na to folia aluminiowa. Sprawdzało się, do tego tanio, cicho i ciepło.
Obecna "puszka" to mniejszy brat Twojego - Jumpy.  Ma być kompromis -  do pracy, do kościoła, na ryby, na grzyby - dlatego taki mały. Na dwie osoby weekendowo wystarczy.
Piankę mam 19mm z klejem dwie sztuki, do tego 9mm z klejem i folią alu.
Do wełny nie byłem przekonany - chłonie wilgoć
Z Armafleksu bedzie lekki gumiany zapaszek z początku jak słonko mocno dogrzeje  -  nie przerażaj się  sie to z czasem słabnie i zanika
@Commander jeśli chcesz w naturze próbkę Armafleksa spoko mam sporo ścinków - mogę Ci wysłać free kawałek lub mozesz sobie wziąć w Kraku - pracuje na Ujastek mieszkam w Swoszowicach
Tylko wykonując izolację z Armafleksu pamiętajcie że fabryczny klej puszcza przy temperaturach około 50stopni...
Ja najprawdopodobniej na ściany dam Armaflex 19mm + wełna owcza + AluFox (jako "folia aluminiowa") no i sklejka.
Ale armaflex będę kleił na klej....
Tak takie mity/opinie krążą wg mnie są one nieuzasadnione. Nie mogę się wypowiedzieć jeszcze o dłuższym okresie i kilku latach ale pewnie też tego się nie dowiem jak zadekluje do końca sklejki na xps :) Jak wiesz miałem przerwę w budowie. Oklejone ściany w lecie miały więcej niż 50stC mierzyłem i też się tego nieco obawiałem ale akurat niedawno oglądałem dorabiając XPS absolutnie nic się nie odkleiło zatem jak na razie jestem skłonny raczej wierzyć nie mitom a deklaracji producenta mówiącej o 85stC na powierzchniach płaskich.
Zrezygnowałeś z piany ?
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Też słyszałem takie mity/opinie  ;) . U mnie nic takiego nie miało miejsca, a dwa auta (Ducato i Mercedesa) "otwierałem" po kilku sezonach. Być może było sucho, bo było zrobione dokładnie, a może szczelnie przyklejone aluminium zadziałało. W każdym razie nie było nawet śladów po zawilgoceniu. W tym aucie zdecydowałem na wyżej wspomniane materiały, bo miejsca jest mniej i warstwa będzie cieńsza.
Faktycznie powinienem był napisać że wg słyszanych/czytanych opinii chłonie a nie powinienem twierdzić autorytatywnie
Choć dyskusja o izolacji wzięła się z Klima i Dudy to trochę się tu chyba za mocno rozgadujemy o izolacjach de facto to wątek Klimek vs Duda bardziej ogólnie jako całość.
Sorry i prośba do moda o podzielenie wątku. Zgłosze z kompa jak nie znajdę gdzie jest zgłaszanie na Tapatalku
56 minut temu, smok_wawelski napisał:
Cytat
Widziałem jak z central wentylacyjnych i kanałów odpadała izolacja ...
Ok nie neguje Twoich doświadczeń może przyczyną była niewłaściwa lub niestaranne technologia klejenie na brud kurz itp nie wiem tego.
Bazuje w moim stwierdzeniu na własnym przykladzie gdzie pucowalem ściany jak w książce pisze odkurzenie+odtłuszczenie :)
myślę że to może brać się z bylejakości montażu.
Na obiektach często po budowie na elementach wentylacji zalega spora warstwa kurzu i mało kto zadaje sobie trud żeby to wyczyścić przed montażem otulin.
miejsca montażu muszą zostać wyczyszczone i odtłuszczone przed montażem samoprzylepnych izolacji  ;)
