Dokąd zmierza motoryzacja...
BUMERANG
Elektryki bateryjne są fajne żeby z perspektywy urzędniczej i lokalnej pokazać że w centrum miasta fiołkami pachnie, ale rozaptrywane całościowo to ślepy zaułek dla masowej motoryzacji (szkody środwiskowe na drugim końcu świata - przy pozyskiwaniu metali - li, kobalt, czas życia baterii, problemy z utylizacją, źródło prądu często oparte przynajmniej w części na "brudnej" energii, straty na przesyle, cieple generowanym przy ładowaniu i rozładowywaniu akumulatora, straty wynikające z ciągłego wożenia ciężkiej baterii bo choćby była naładowana w 20% to waży swoje, niewydolność systemów przesyłowych dla masowej elektryfikacji transportu przy założeniu szybkiego ładowania mocami kilkudziesięciu lub ponad setki kW).
Im dalej w las tym więcej drzew, więc w końcu widać pierwsze symptomy że "schodzi" to oczadzenie nie tyle, samochodami na prąd (w napędzie elektrycznym jest duży potencjał) ale tymi, które zasilane są stricte z akumulatora ładowanego ze źródeł zewnętrznych. To jest tylko doraźna "proteza", której - nawet jeśli opracuje się nowe rodzaje akumulatorów - nie ma przesadnego sensu rozwijać i wciskać na siłę. Nie chcę się bawić we wróżkę, ale m.zd. sens mają:
- albo standaryzowane wymienne moduły bateryjne (których można podłączyć/wymienić i wozić ze sobą tyle, ile zależy od rzeczywistych potrzeb, i nie trzeba ich ładować "na już" gigantycznymi prądami)
- albo - m.zd. ideałem wydawałaby się technologia pośrednia, "hybrydowa" - akumulator (w nowych, jeszcze nie opracowych technologiach :) lekki, z łatwo dostępnych surówców, w pełni poddający się recyklingowi) góra na 200-250 km zasięgu na samych bateriach, z możliwością ładowania ze źródła zewnętrznego, i z niedużej wydajności ogniwem paliwowym na pokładzie (powiedzmy do góra 20-25% mocy silników trakcyjnych), które raz że zapewniałoby możliwość ładowania baterii nawet podczas postoju z zatankowanego wodoru (np. na noc odstawiasz samochód z rozładowaną batką, rano aku już full), a w czasie jazdy pełniłoby funkcję range extendera (np. nowy Mirai ma ogniwo o mocy ok. 180KM, niech byłoby to ok. 40KM), przez co z 200-250km zasięgu akumulatorowego robiłoby się np. 350-400 (jadąc normalnie w trasie nie wykorzystuje się pełnych mocy, więc mając 40KM z ogniwa i 80KM z aku, moc rzędu 120KM pozwalałaby w 1/3 czerpać prąd z ogniwa, w 2/3 z aku w jeździe autostradowej, po "krajówkach" pół na pół, gdyby jeszcze uwzględnić rekuperację). Gdyby takiego zasięgu nie "wystarczyło", szybkie doraźne doładowanie baterii o w sumie niedużej pojemności ze źródła zewnętrznego, nawet do 80% pojemnosci, albo wymiana "modułu bateryjnego" na naładowany, w praktyce zaczynałaby cykl od nowa. Wodór dałoby się pozyskiwać w "zielony" sposób, nawet zaprzęgając do elektrolizy i sprężania/skraplania "wolne" (w danym momencie "nadwyżkowe") moce OZE, produkty reakcji krążyłyby w układzie zamkniętym (woda - wodór - woda), podstawą zasilania byłby wodór, a tylko doraźnie ładowanie baterii z sieci energetycznej.  Oczywiście, poziom skomplikowania duży (silniki elektryczne, ogniwo paliwowe, akumulator, zbiorniki wodoru), ale w masowej produkcji dałoby się wyważyć koszty (ogniwo 1/4 tego co w Mirai-u, batka 1/3-1/2 tego co w przeciętnym elektryku [można pomyśleć też nad modułami wymiennymi]). I zamiast myśleć nad tym, jak rowiązać problem nadwyżek z OZE (drogie i nieefektywne "banki energii"), zamiast banków energii postawić na lokalne punkty elektrolizy i sprężania wodoru, z których trzeba byłoby tylko odbierać "urobek" i dolewać wody :)  I rozwiązałby się problem nadwyżek mocy w instalacjach prosumenckich, zachęcać ludzi ile wlezie, byłby z tego jak nie prąd, to wodór.
Godzinę temu, Łza Włóczynutka napisał(a):
Wajchy i pokrętła to zdecydowanie już nie ta epoka ;)
Może nie ta epoka, ale ergonomia jest nieprzeciętna. Może zaliczam się do tych "z naleciałościami" (pamiętam jeszcze suwaki), ale te pokrętła i fizyczne przyciski podczas jazdy są dla mnie bardziej intuicyjne. Ostatnio przeciągałem pustą lawetę 2,55x~8 m, z łódką będzie jeszcze szerzej i trudniej, i przyznam, że wtedy chyba najbardziej czuje się przydatność "klasyki", bo oderwanie na chwilę uwagi od drogi raczej nie wchodzi w rachubę, za małe marginesy szerokosci, odjazd już o 15-20 cm od osi pasa to już sytuacja potencjalnie kolizyjna. A tak, mimo że nie jeżdżę stale tym samochodem (często, ale nie na co dzień), ręka sama wie gdzie ma sięgnąć i co ma zrobić, gdy za chłodno, albo radio za cicho, albo szyby z tyłu lub zewn. lustra zaparowały :)
A w nowszych dochodzi jeszcze to, że przeważnie korzysta się a to z navi, a to z telefonu, radia, odtwarzacza, więc skorzytanie z dedykowanego przycisku/pokrętła jest bardziej intuicyjne i szybsze niż przejście z aktualnego ekranu tam, gdzie trzeba (żeby coś zmienić czy włączyć/wyłączyć np. w czasie rozmowy tel).
Że do tego pewna "toporność" i że jest za co fizycznie ułapić w sumie mi się podoba (np. niezmiennie podoba mi się kokpic jeep-a commander-a, a to już leciwy samochód, tyle że ta toporność), dlatego takie odczucia. Zresztą, teraz pod tymi pokrętłami i wajchami siedzą tylko styczniki i potencjometry, a nie fizyczne elementy sterujące, więc i wilk syty i owca cała, chyba skończy się "emulatorem analogu" :)
Dla mnie akurat w przypadku auta i tak podstawowych funkcjonalności to jednak ma znaczenie i pod względem ergonomii oceniam zdecydowanie na plus. Nie mówiąc o tym że większa szansa według mnie że przestanie działać wyświetlacz LCD niż takie mechaniczne przyciski. Podobnie mam z funkcjami typu i-stop gdzie jeśli już nie daję się tego wyłączyć permanentnie to żeby dało się wyłączyć przyciskiem a nie za każdym razem wyłączam w menu ustawień na ekranie.
W dniu 4.01.2024 o 13:55, czyś napisał(a):
Sterowanie klimą z "tableta" dla tych, którzy nie mieli do czynienia - oczywiście temperatura, całkowite wyłączenie, synchro P/L strona, a co do konkretów opcje automatycznej klimy (octavia IV):
- "dobra widoczność"
- "ogrzej stopy"
- "ogrzej dłonie"
- "schłódź stopy"
- "świeże powietrze"
Chwała Panu na wysokości, że w Kodiaqu powyższe funkcje są pod gałkami lub jeszcze pod zwykłymi przyciskami - i był jeden z powodów, z którego odrzuciłem nową Octavię, dołożyłem dudków i wziąłem Kodiaqa...
Niemniej obawiam się, że to już jest ostatnie tchnienie dobrego - aż sie boję pomyśleć jak to będzie w autach za 10 lat...
pzdr
Włodek
2 godziny temu, danielpoz napisał(a):
Coś z wrc, aś czy pudelka?
Internety nie kłamią!?
Skąd chcesz. Ty się znasz :niewiem:
od zegarka
Sprzedaż analogowych zegarków jest w rozkwicie i nie ma się co dziwić. Coraz więcej osób wie że można wyjść z domu bez gaci ale bez zegarka to już nie. Na plus to  że zegarki drożeją dużo wolniej niż rosną zarobki w Europie.
Tylko ze komentujemy tutaj rozwiazania marki, ktore chciala cos zrobic high-endowego, ale widocznie nie ten budzet. W takim Mercedesie majac panele LCD, mamy sterownie glosowe, ktore dziala bardzo przyzwoicie. W tym przypadku nie trzeba nawet reki odrywac od kierownicy ani oczy od drogi, wiec ergonomia poziom wyzej od pokretel. Jeszcze chwila i nie trzeba bedzie nawet mowic, tylko bedziesz sterowal telepatycznie :D
Ale dobrych, drogich zegarkow nikt nie kupuje by sprawdzac godzine :)
Ciekawe po co obecnie nosić zegarek...?
Zegarki teraz są wszędzie - w telefonie zegarek jest, w samochodzie też - zwykle nawet w kilku miejscach i zastanawiam się po co nosić jeszcze zegarek?
Sam nie noszę takiego urządzenia gdzieś od 30 lat...
Pzdr
Włodek
Włodku  takich zegarków za 50 czy 100k euro nie nosi się żeby sprawdzać  godzinę :D
w tym tkwi cały szkopuł  wszyscy producenci chcą być nowocześni  a póki co nie wszystkim to wychodzi  więc u większości są półśrodki albo coś działa nie tak jak powinno.
nawet taka Tesla która miała być autonomiczna  póki co  w zasadzie stoi w miejscu od kilku lat . nie mniej jednak wszystko  dąży do pełnej automatyzacji .
No tak, w wielkim Mercesie to mają, gdzie indziej nie... I gdzie indziej z założenia pewnie nie działa bo nie może, tylko w MB...
ale to nie ja pisałem :niewiem:
ja nie wiem jak to działa w Mercedesie bo takowym nie jeździłem  :D
Oczywiscie, ze moze, nikt tego nie neguje. Tylko to sa koszta, kazda technologia musi sie zamortyzowac. Natomiast to jest problem marek "tanszych", ktore w pewien sposob udaja, te drozsze rozwiazania, czyniac cos mniej ergonomicznego, czy niemajacego sensu. Nic w tym zdroznego, ale niestety tak jest u wielu producentow i nie tylko aut.
Sorki, źle przekleiłem, wyparował autor Grzesiek (Analog82)...
Co nie zmienia faktu ze wybieranie głosowe działa i gdzie indziej, i nie jest to też taki high-end.
no ale to jest biżuteria a nie maszyna. Ja wolę maszynę z czytelnym dotykowym ekranem, z mapą całego świata, nawigacją, wysokościomierzem i innymi funkcjami turystycznymi no i różnymi przydasiami typu spotify ze słuchawkami przez BT, na który można wgrać parę ciekawych aplikacji.. Chyba by mnie szlag trafił jakmym miał używać zegarka z wajchami i pokrętłami xd, jeszcze węgiel sypać żeby działał xd
A taki bajer już widzieliście? Dla mnie to już za duże przegięcie. Mimo, że mieszkam na wsi :jump:Kreska jeszcze ok. Ale to świecące logo...
Z przodu też mu się jakiś pasek świeci. Ale dopóki mnie nie wyprzedził, to nie zwracałem za bardzo uwagi na te odpustowe świecidełka.
