Koledzy wiem że to forum nie jest od tego ale jesteście z różnych stron Polski to może po koleżeńsku pomożecie. Muszę kupić coś takiego http://www.allegro.pl/item583845721_mini_traktorek_yanmar_1401_z_ladowaczem.html a niestety na allegro nie ma za dużo może wiecie o takim lub podobnym do sprzedania albo o komisie
Nie znam sie na traktorkach lecz troszkę większych zabawkach, ale ... sprzedający skoro daje gwarancję *mam nadzieję, że na piśmie), to liczy się jej konsekwencjami.
Nie mniej jednak uważam, że z wyjątkiem napędów (mostów) i hydrauliki nie ma się w nim co za bardzo popsuć więc ze szczególną starannością przyjrzyj się tym podzespołom. Co do ceny ... nic nie pomogę.
Nawiasem mówiąc, patrząc na to urządzenie można odnieść wrażenie, że jak nabierze łyżkę piasku, to się majgnie do przodu, Jeśli waży ok. 1 tony i można przyjąc stosunek masy 60/40%, to nie może podnieść więcej jak 350-400 kg.
Weź też ten parametr pod uwagę, jako wyjściowy ... pojemność łyżki, udźwig, wysokość podnoszenia, głębokość opuszczania i ... pojemność układu hydraulicznego. O dostępności części zamiennych nie wspomnę :piwko:
Tak i 30 jest tańsza ale ten jest połowe mniejszy napęd 4*4 nie potrzeba przeglądów rejestracji i jest zwrotny co ma bardzo duże znaczenie - większość ogrodów robimy w granicach 1000m2
ogrodnik, może trochę odbiegnę od tematu, ale mam w ogrodzie problem z kretami / nornicami. Próbowałem odstraszaczy elektrycznych, efekt wręcz odwrotny. Ogród funkcjonuje już 10 lat więc nie ma szans na położenie siatki pod trawnikiem. Można się jakoś pozbyć nieproszonych gości? :piwko:
Wbije się w odpowiedź i dam swoją propozycję :piwko: Na mtalowym drucie powieś luźno puszkę po piwie - sprawdzone odstrasza. Na działce rodziców mojej połóweczki i na działce moich rodziców.
Może niezbyt to estetyczne, ale skuteczne. Ale jeszcze jeden minus - irytuje deko stukanie podczas odpoczynku.
Na działce dla taty sprawdziły się jeszcze świece dymne firmy BROS.
Nornice możesz wytruć preparat nazywa się NORMIX jeśli dobrze pamiętam , a na krety kupuję paczkę petard hukowych / 100 szt / i jak widzę świerzą kretowinę to petardę do środka / pomaga na jakiś czas /
:piwko: co za barbarzyństwo. Tak gwałcić naturę :piwko: . Przepraszam, ale nie mogłem się pohamować. Co te stworzonka są winne, żeby je tak okrutnie traktować. Że zrobią kopiec lub wykopią parę dziurek. Taka jest przecież ich natura.
Czy naprawdę nie ma innego bardziej humanitarnego sposobu by je zniechęcić do przebywania pod trawnikami? Albo zaakceptować ich bytowanie?
W czasach gdy bawiłem się w wędkowanie, by nie przekopywać trawników w poszukiwaniu dżdżownic stosowałem prostą metodę. Prąd 24V.
Polewałem obficie woda kawałek trawnika, w ziemię wbijałem dwie elektrody (pręty stalowe o długości ok 0,4 m połączone przewodem z + i -) włączałem transformator i robactwo wyłaziło biegiem z ziemi. Mogłem sobie wybierać co większe okazy.
Piszę to, bo przy okazji takiego polowania na dżdżownice, z trawnika znajomego u którego łapałem glisty, wyniosły się właśnie krety i nornice. Widać prąd je zniechęcił.
co za barbarzyństwo. Tak gwałcić naturę . Przepraszam, ale nie mogłem się pohamować. Co te stworzonka są winne, żeby je tak okrutnie traktować. Że zrobią kopiec lub wykopią parę dziurek. Taka jest przecież ich natura.
Jak one zostawią w spokoju korzenie moich drzewek to ja też dam im spokój ale jakoś nie możemy się dogadać :piwko: zostaje więc wojna :piwko::ok:
powolniak, a wiesz ,że można robaczki pozbierać bez użycia prądu.
Wbijasz szpadel w ziemie i kołkiem drewnianym pukasz w trzonek szpadla i robaczki same wychodzą.
Ooooo
Nie wiedziałem tego.
A jaka efektywność jest tego sposobu?
Ooooo
A to zależy od ilości robaczków w ziemi ale te kilka powinno wyjść potem wbijasz szpadel w innym miejscu itd.Drugi sposób to można też po podlewaniu ogródka wyjść wieczorem z latarką i je pozbierać bez szpadla i pukania ale te to już są dużo większe tzw.rosówki.
Jarekkow - kret jest mięsożerny, jeśli uszkadza jakieś korzonki to raczej w niewielkim stopniu - nie szkodliwym dla roślinki. Przypuszczam, że jeśli się pojawił, to jakieś robactwo zaatakowało Ci drzewka i on Ci bardziej pomaga, niż szkodzi. Ale niestety pod względem estetycznym - niszczy wszystko.
Co do humanitaryzmu - kolego powolniak - w czym upatrujesz wyższość traktowania kreta prądem od podrzucania petard hukowych. W pierwszym przypadku jest to bezpośrednie atakowanie zwierzątka - w drugim odstraszanie hałasem. Owszem, dużym, ale krótkim. Owszem, to nie duży prąd, tylko 24V, ale kiedy on jest w ziemi i cały prąd przejdzie przez niego, brrr.... Człowiek w niesprzyjających okolicznościach może miec poważne kłopoty zdrowotne po takim prądzie, a co dopiero taki krecik.
Podpowiadając - w tym roku pojawił się nowy preparat do spryskiwania trawników, który zawiera w sobie olej rycynowy. Powoduje to, co olej rycynowy i kret wynosi się z danego terenu. Może to będzie dobre rozwiązanie?
Ja osobiście w tym roku najprawdopodobniej urządzę bardzo poważne działania, które połączą ze sobą kilka rozwiązań - zarówno wspomniany środek, świece dymne, skorzystam z pomysłu petardy i jeszcze węglik wapnia, który też rozprowadza się przykrym zapachem pod ziemią. Oczywiscie postaram się odczekaż z wkładaniem petardy po wprowadzeniu pod ziemię węgliku wapnia (to jest karbid po prostu), bo nie chciałbym całego trawnika i drzewek ponownie wyrównywać :piwko:
