Kupiłem przyczepke cempingowa i mam w niej gniazdo 7-pinowe i w samochodzie tez. Wszystko dziala jezeli wlacze swiatla przeciwmgielne jezeli wylacze samochod tez bedzie dzialalo ale po krotkim czasie rozladuje mi akumulator co zrobic zeby to dzialalo nie wlaczajac swiatla przeciwmgielnego oczywiscie chodzi mi jezeli bede rozbity na dziko bez dostepy do gniazdka 230V Prosze o pomoc. Pozdrawiam Sławciu:):ok:
  • Odpowiedzi 55
Podjedź na stację gdzie robią przeglądy poproś o sprawdzenie testerem gniazda w samochodzie (zrobią Ci to nieodpłatnie).
A w przyczepie sprawdź czy zamiast przeciwmgielnego nie jest wpięta lodówka czy jakaś inna dziwna przeróbka.
A może masz wprzyczepie akumulator lub solar? W poprzedniej przyczepie po podłączeniu do auta zaczęło świecić mi przeciwmgielne w aucie, ale szło to z akumulatora z przyczepy.
wypadalo by sie na poczatek przywitac :ok:
jezeli chodzi o elektryke to chyba ciezko cos na odleglosc ustalic , ciezko wyczuc co ktos kombinowal
jezeli bys uzupelnil profil albo napisal skad jestes moze ktorys z kolegow mieszkajacy niedaleko moglby Ci pomoc
Sprawa stosunkowo prosta;)
Praktycznie większość przyczep z Holandii ma taka przeróbkę zamontowaną:ok:
Musisz pociągnąć kabel(najlepiej 4mm linke) od akumulatora do tego pina(przeciwmgielnego) w gnieździe pojazdu i zamontować na tym kablu przy akumulatorze bezpiecznik 30A samochodowy z możliwością wymiany go(w specjalnym gnieździe) ;)
Jadąc autem na przegląd okresowy ->po prostu wyjmujesz bezpiecznik i wszystko działa;) a jadąc z przyczepą na wczasy wkładasz bezpiecznik :ok:
Prawda , że proste;)
pozdrawiam
A nie prościej zrobić to tak jak trzeba czyli zamontować gniazdo 13-to pinowe??? Bez przeróbek i kombinacji :ok:Sławciu napisz jakie masz auto a postaram się podpowiedzieć Ci jak najprościej to zrobić.
z przeróbką czy bez i tak musi kabel z akku pociągnąć z bezpiecznikiem :ok:
No więc nie koniecznie niektóre modele mają w standardowej wiązce złącze do podłączenia haka i tam już jest 12V. Stąd moje pytanie o model auta :ok::ok:
przemo2.0td, Ale czy w tym wypadku w przyczepie nie będzie się świeciło cały czas przeciwmgielne ??
Jeśli Vento ciągneło wcześniej dosyć starą przyczepę kempingową i pochodzi z Holandii to jest wiecej niż pewne że w miejscu światła przeciw mgielnego (pin nr 2 gniazda 7 biegunowego) posiada stały + do zasilania wnetrza oświetlenie,lodówka itd.Tak było kiedyś.
Sprawdzę to dokładnie i opisze ale wydaje mi sie , że nie ma światła przeciwmgielnego pomimo 2000 roku produkcji.
Pozdro
przemo2.0td, Kurcze, ja chyba przeciwmgielne mam (rocznik 84) ale teraz to już pewien nie jestem :hmm: W niewiadówce '89 miałem. Jak będę miał niedługo okazję to sprawdzę co i jak...
Polskie przepisy ok.1985 roku nakładały obowiązek instalowania i stosowania światła p.mgielnego.W tym też okresie dodano w Niewiadowie
dodatkową wtyczkę do zasilania stałym + wnętrza przyczepy.(brak w złączu 7-biegunowym wolnego styku)
W zachodnich przyczepach niekóre maki światła p.mgielnego nie posiadaly nawet w 1995 roku
