Cl Wilk 2001 r.
Arsen
22 minuty temu, kuzzb napisał:
Jak pojedziesz to zobaczysz czy buja przyczepą czy raczej prosto idzie i równo za samochodem. Uważam, że prawdopodobnie są kiepskie bo ściski kuli przy zaczepie są mocno wyblakłe co świadczy o ich wieku rączka i pokrętło powinny być koloru bordowego.
Dobrze, dziękuję za odpowiedź. Zdam relacje z pierwszej podróży.
Uważam, że takimi poradami wprowadzasz kolegę w błąd.
Jeżdżę 4-ty rok bez stabilizatora i nigdy mi budą nie bujało w trakcie jazdy.
Na zapięciu stabilizatora są wskaźniki zużycia okładzin chyba i to powinno być wyznacznikiem ewentualnej wymiany. Kolor plastików nie ma najmniejszego znaczenia.
Eeee, co znaczy że ściski kuli przy zaczepie są mocno wyblakłe? Od kiedy kolor rączki czy pokrętła świadczy o stanie okładzin? Przecież okładziny mogły być wymieniane już kilkukrotnie - nikt nie wymienia pokrętła tylko dlatego, że to straciło kolor.
To czy przyczepą buja i czy idzie prosto nie zależy od stabilizatora! Możesz jeździć i bez stabilizatora, a przyczepą też nie będzie bujać i też będzie szła równo za samochodem. I możesz jeździć nawet z najnowszym stabilizatorem, najnowszymi okładzinami a przyczepę będzie bujać i miotać.
Źle się wyraziłem jeżdżę z przyczepą od lat i ze stabilizatorem przyczepa lepiej się prowadzi niż bez niego nie ma tendencji do uciekania na haku. Dosłownie bujanie jest bardziej uzależnione od wiatru i natężenia ruchu na drodze mnie raz laweta z samochodem obróciła przy prędkości między 70 a 80 km/godz poczułem tylko ruch lawety góra, dół i stało się nie było stabilizatora ani wiatru i na szczęście nikt mnie nie wyprzedzał i nikogo nie było przede mną skończyło się tylko na obrocie o 180 st samochód nie był na tyle mocny i szybki i aby pociągnąć do przodu. Widząc kolor elementów stabilizatora zwróciłem tylko uwagę aby zainteresować się nim przecież jest już leciwy, a jeżeli jest niech prawidłowo spełnia swoją rolę.
Akurat przy lawecie to ciężko określić nacisk na hak, nikt tego nie mierzy a wystarczy parenaście cm auto na lawecie dać w przód czy w tył i nacisk zmienia się o paredziesiąt kg. Bardziej obstawiam u Ciebie wlasnie zły nacisk a nie okładziny
na oko to wiesz co....
poza tym przy dwuośce całkiem inaczej ,,czuć,, nacisk pod ręką
4 minuty temu, kuzzb napisał:
raczej dobry
Słowo klucz
Przy dobrze wyważonej przyczepie, jaka by nie była, nic takiego się nie stanie. Chyba że wyjechałbyś zza ekranu wprost na boczny huragan
10 godzin temu, kuzzb napisał:
Nacisk raczej dobry co prawda wagi nie miałem ale zaczep podnosiłem ręcznie, a mniej więcej mam rozeznanie.
w załadowanej lawecie byleś w stanie podnieść dyszel ?
