Reanimacja Hobby
KAMAZ70
Przy lakierowaniu warto jest odchylić uszczelkę, tak aby lakier dostał się pod spód.
Można użyć do tego np. jakiegoś przewodu elekrycznego. Trzeba go wcisnąć pod uszczelkę dookoła. Potem oczywiście uszczelkę trzeba okleić. Po pomalowaniu i wyjęciu przewodu nie będzie widać gdzie lakier był "odcinany" taśmą i nie będzie się łuszczył.
  • Odpowiedzi 96
super efekt :hop1: mógłbyś przy okazji wrzucić też fotki tyłu przyczepy? front mniej więcej widać a jestem ciekaw jak to z tyłu wygląda
Andreas mam kilka pytań technicznych;
-czym i jak zmatowałeś powierzchnie?
-masz rybią łuskę czy gładką blache?
-nie było problemu z zaciekami?
-ile czasu zajeło ci przygotowanie i samo malowanie?
witam
jak poskręcam wszystko zrobie fotki tył i przód.
- matowałem powierzchnię w pierwszej kolejności takim włosiem [ w OBI napewno dostaniesz tak jak zmywak do garnków], potem brałem rozpuszczalnik i miejsce po miejscu odtłuściłem
farba jaką kładłem to RENOLAK [ bardzo szybko schnie i nie smierdzi!]
-rybia łuska
-malowałem pistoletem więc nie było zacieków
- czas 7 dni!
ale chyba było warte i pogoda dopisała :hop1:
dziekuje za odpowiedzi :ok: jest wszystko tak jak myślałem :ok: coraz bardziej mnie kusi malowanko :ok: mam nadzieje że spotkamy się w Warce i będzie okazja pogadania i zobaczenia naocznie efektów twojej pracy :hop1:
mam pytanie odnośnie lodówki a bardziej możliwości jej zasilania
działa mi na gaz ewentualmie jak jest prąd to mogę włączyć zasilanie elektryczne ale mam jeszcze jeden przycisk z ikonką akumulatora czy jest tak że lodówka podczas jazdy bierze prąd z zasialnia samochodowego?
z góry dzięki za ewentualne odpowiedzi.
Jeśli masz przystosowaną instalację w samochodzie (np gniazdo 13 pin) to możesz zasilać lodówkę podczas jazdy z alternatora samochodu. Pamiętaj jednak, że lodówka ma spory apetyt na prąd i jest bardzo daleko od alternatora, więc należy stosować kable o przyzwoitej grubości (zalecane 2,5mm² ;)
