Reanimacja Hobby
Wielka radość po zkupie zakończona,miała być taka idealna!!!!!!! :nono: Pierwsze słoneczko ,więc postanowiłem przyjżeć się czepce.Według zaleceń forumowiczów palec oraz śrubokręt i do dzieła,efekt zaskakujący :) tył oraz wszytkie dolne listwy w poszyciu do wymiany.Po długim :) wcieliłem się w rolę stolarza i do dzieła.Meble zostały prawie zdemontowane,tylna ściana oraz 3/4 podłogi odkryte,no i teraz :)
1.Jaką sklejkę naspód
a.wodoodporna 8mm
b.wodoodporna antypoślizgowa 8mm
c.wodoodporna budowlana 8mm
d.inna
pużniej kratownica,niewiem chyba sosna+styropian
2.Jaką na gure, myslę o HDF taka jak na panele podłogowe tylko ze w arkuszu
3.Jaki dokładnie klej do podłogi ze styropianem
4.Jaki klej do ścian (aluminium,styropian, sklejka)
5.jaką sklejkę na ściany,czy nadaje się szkutnicza 4mm z okleiną naturalną
Napewno będą jeszcze inne problemy ale jak narazie te podpowiedzi poruszą dalszą prace.
Serdecznie :) o pomoc.
Jacek z załogą
  • Odpowiedzi 96
1.Jaką sklejkę
Wodoodporną i mozna popatrzeć co tańsze. Spód warto będzie i tak jeszcze przelecieć jakąs masą bitumiczną.
Szkielet sosna, bo chyba nie mam sensu droższego materiału stosować. :nono: Wkońcu buda i tak posłuży jeszcze naście lat i koniec będzie jej egzystencji :)
Na ściany i sufit zamiast sklejki mozna położyć panel.
Z klejem niech koledzy pomogą, bo żadna nazwa nie przychodzi mi do głowy w tej chwili.
Dzięki wszyskim za info.
Po przestudiowaniu wszystkich podpowiedzi zostałem troszeczke oświecony co do remontu mej przyczepy,aczkolwiek w niekturych tematach zostałem zielony.Tzn.z postów wynika że styropian powinien być przyklejany na całej powieszkni
Czy się wykrapla, czy nie, ta woda, to i tak staram się przyklejać całą powieszchnią, ale klejem jednoskładnikowym poliuretanowy
Morze jakiś namiar jaki to klej?Myślę jednak że to wyjdzie bardzo drogo uwzględniając że do wyklejenia jest cała czepa
sklejaniu styropianu do blachy pamiętaj o tym aby ten dokładnie dolegał całą powierzchnią (najlepiej sklejaj na dwuskładnikowy klej na bazie poliuretanów)-
Morze ten klej by wyszedł taniej,tylko jakiej firmy i jakiej nazwie?
Mam też problm z dobraniem matriału na wykńczenie ścian,abym chciał żeby wyglądało estetycznie biorąc pod uwagie że wszystkie meble wymieniam na nowe.
Bardzo prosze o podpowiedzi.
KAMAZ70, spójrz wyżej na mój post polecam ten klej , jesienią w swojej robiłem remont i tym kleiłem. A kleiłem nim styropian do blachy , listewkę do listewki, styropian do listewek , sklejkę do styropianu . Po wyschnięciu trzyma mocno , nie rozerwiesz tego.
http://www.chemiabudowlana.sklep.pl/index.php?products=product&prod_id=88
WITAM
Serdeczne dzięki za info. :ok:
Pozostał mi jak narazie jeszcze jeden problem, co przykleić na styropian by wkończyc ściany :ok: i miało estetyczny wygląd.
Jesze pare pytań i otwieram serwis czepek :ok:
Morze jest jakaś inna opcja,bo niejestem zbytnio za tapetą?????????
a dlaczego tapeta ci nie odpowiada? jeśli można wiedzieć? :ok: Ja moją budke całą na nowo tapetowałem i jest to szybki łatwy sposób a efekt jest naprawde dobry :ok:
Kurczaczek obawiam się czy tapeta od wilgoci zimowej nieodejdzie :ok:
Apropo jaki jest najlepszy klej do tapety :ok:
POZDRAWIAM
JACEK
jakiej wilgoci? :ok: jak masz szczelną bude to nie będzie wilgoci
ja oklejałem wszystko tapetą samoprzylepną i trzyma pięknie :ok:
Cenowo jak to wygląda :ok:
na moją budke długości 4m koszty tapety oscylowały w okolicach 300zł :ok: (jeśli dobrze pamiętam bo to rok temu było) Przejezdziła z nami cały sezon teraz przezimowała i wszystko się trzyma i jest Ok :ok:
