Adria Action w terenie
przemo79
Witam. Czy ktoś z was ma przyczepę Adria Action? Czy nadaje się do jazdy w terenie? Jakiś lekki off road? Interesuje mnie przyczepa nie duża, dla dwóch osób, ale oczywiście w pełni wyposażona, taka Adria Action 391LH bardzo mi się podoba wizualnie i pod względem wyposażenia, tylko jak po za asfaltem, na leśnych itp. drogach?
  • Odpowiedzi 62
Nie wiem jakiego offroadu oczekujesz ale przecież to zwykła przyczepa. Czarne/grafitowe dokładki zupełnie nic Ci w terenie nie dadzą. Napis też..... Ma to choć trochę wyższy prześwit i brak belki łączącej koła? Bo jeżeli nie to się niczym nie różni od zwykłej przyczepy.
Jeżeli na prawdę oczekujesz zjechania z asfaltu to kup porządne auto terenowe a takie wciągnie już każdą przyczepę. Ja przyczepę wciągałem w las, błoto, piasek na plaży (a nawet płytką wodę) ale miałem stały napęd 4x4.
Oczywiście prześwitu i kolein nie przeskoczysz ale takich przyczep nie ma.
Ale ja mam porządny wóz 4x4, Ford Raptor, uciągnie niemal każdą przyczepę, ale przyczepa też musi nadawać się do jazdy w terenie. Według producenta ta Adria ma wzmocnione podwozie aby można było zjechać z asfaltu i jakieś kamienie itp. nie uszkodziły jej. Prześwit też ma trochę większy niż jakieś Hobby itp. które potrafią zawisnąć na krawężniku itp.
A jaką z jaką przyczepą ty jeździłeś po lasach, błocie itd.?
W Australii, USA czy Afryce można kupić typowo wyprawowe przyczepy z pełnym wyposażeniem (kuchnia w środku, łazienka itd.), niestety na terenie Europy ja nie spotkałem takich, jedynie takie z aneksem kuchennym na zewnątrz i brakiem łazienki.
Co rozumiesz przez słowo "teren" :puk: błoto po sam dach czy brak utwardzonej drogi?
Auto przeprawowe czy wyprawowe i do tego przyczepa.
Bo to co masz to raczej w ciężki teren się nie nadaje, ale na wyprawę i do holowanie ciężkich przyczep już tak.
Dokładnie. J.W.
Ja ciągnąłem zwykłego dethleffsa - 5,5m bez dyszla. Dość duża i nie lekka przyczepa (koło 1t MW). Ciągałem ją terenówką po piaskach, plażach i błocie. Oczywiście nie piszę o topieniu czy wielkich dołach. Tam żadna przyczepa nie da rady. Żadnej przyczepy nawet tej adrii w cięższy teren nie wciągniesz. Chodzi po prostu o to, że na podłożu gdzie się dawno zarjesz zwykłym holownikiem (nawet 4x4) to terenówka da radę. Błotniste pola, lasy, piaskownie/żwirownie (tam są fajne miejscówki nad wodą). Trzeba tylko pilnować zwisu i garbów (bo belka).
Ja bym poklasyfikował to tak:
1. Drogi szutrowe, suche łączki, suche gruntowe drogi w miarę równe - każde auto, każda przyczepa
2. J.w. z tym że mokre - każde auto 4x4 i każda przyczepa
3. J.w. ale dość że mokre to jeszcze grząskie ale tak do 1cm - 4x4 z blokadami, co najmniej AT (najlepiej MT) i każda przyczepa
4. Błoto, piach, duże nierówności (do prześwitu holownika). Przykładowo podmokłe łąki, piaskownie/żwirownie, grząskie drogi gruntowe, plaże - 4x4 z blokadami, liftem, musowo MT i to agresywne, zwykła przyczepa.
5. Dopiero jak zaczynasz jeździć po dołach i górach gdzie są trawersy na granicy możliwości holownika to zwykłe przyczepy odpadają. Możesz zawisnąć belką, lub budą. Trzeba uważać na wystające z gruntu elementy. Wtedy przyczepy tylko wyprawowe. Ale jak jest dobry holownik z blokadami i ostrymi MT (tak jak ja mam) to wyciągnie przyczepę nawet z piachu zgarniając wydmę bakistą. Byle jakieś kamlory czy nasypy fizycznie w nią nie uderzyły. Wyciągałem raz przyczepę z takiej miejscówki :D piasek jej nic nie zrobi ale było ciężko. Szła jak sanki bo koła niewiele jej się przydawały :D
P.S. To co Ty masz to strach tym wjechać "w teren". Nowe ładne. Pewnie oponki asfaltowe..... albo ateki - to się do niczego nie nadaje. W takim set`up ie to Ty chyba myślisz co najwyżej na zjazd szutrową drogą. I broń boże błoto bo też nie dasz rady. Masz chociaż blokady dyfrów? W jakim terenie tym jeździłeś? Przez krzaki tym się przedzierałeś?
Oczywiście nie odradzam tej przyczepki. Po prostu studzę Twoje zapędy off road`owe. Tam gdzie Ty oczekujesz wjechać swoim fordem i tą adrią to ja swoją frotką na MT wciągnę każdą przyczepę do 5m.
I tak pierwsze na czym polegniesz to nie prześwit czy gabaryt a.... przyczepność. W ubiegłym roku na jednej z soft wypraw dobrze to zaobserwowałem. Przyjechał koleś nowym wrangerem bez blokad ale na AT (szacun dla gościa za poświęcenie nowego lakieru) i starą dobrą terenówką ale na zwykłych szosówkach. Terenówce niestety na polnej drodze nawet blokady nie pomogły. Wrangler pomimo że tańcował to wyjechał :)
Aha i jeszcze jedno kryterium o którym solaris mi przypomniał - estetyka :D
Jak masz nowiutkiego fordzika i boisz się go zadrapać czy obić od kamyczków to znaczy, że i tak będziesz wjeżdżał tylko w miejsca gdzie wjedziesz każdą przyczepą i holownikiem z haldexem  :lol:
Raptor jak najbardziej jest stworzony aby jeździć w terenie.
Oczywiście że można wjechać z każdą przyczepą w teren ale nie każda to przeżyje, np. Hobby rozpada się po jeździe na polskich wiejskich drogach. Australijczycy robią super przyczepy wyprawowe tylko niestety nie do kupienia w Europie.
I z tego powodu to
3 godziny temu, PolariS napisał:
Przyczepa w terenie :
 nie jest jazda w terenie tylko zabawa i rozwalanka. Ta buda jest tak zgnita że rozpada się pod rękami...
Może warto poszukać, jak cena nie jest jakoś specjalnie ograniczona. Ciągną auta z usa to może ktoś się zajmuje ściąganiem z drugiej strony świata?
myślę że żadna europejska buda nie przeżyje offroadu, choćby w nazwie miała action czy inną sahare :) nawet jak dołożysz większe koła czy namotasz z osią żeby nie była za nisko to sama konstrukcja się rozleci.
chyba że jakąś zdrową niewiadówkę przerobisz? To mogłoby wytrzymać i też jest mała i zwinna
Słowo klucz "lekki" tak więc pytania o błoto po sam dach itp. są dość niedorzeczne ? Mieszkam w środkowo zachodniej Norwegii i tutaj jest więcej dróg leśnych niż asfaltowych ?
Nic takiego nie napisałem więc nie rozumiem skąd u Ciebie ta złośliwość. Dla twojej wiadomości, nie jestem nowobogacki który kupił pickupa, aby szpanować przed sąsiadami i rwać blachary. Mój najbliższy sąsiad mieszka 2 km ode mnie i jeździ Chevroletem Silverado. Mój Raptor to koń roboczy, zajmuje się leśnictwem i mam farmę w środkowo zachodniej Norwegii w której to mieszkam od wielu lat. Do jazdy do miasta na zakupy, kościoła, kina itp. to mam zwykłą osobówke ?
Edytowane przez przemo79 (wyświetl historię edycji)
2 minuty temu, jacekzoo napisał:
A myślałeś o przyczepie namiotowej? Z tym powinno być łatwiej.
Nie, odpada namiotowa, musi być pełnoprawna z kuchnią i łazienką. Ja jeżdżę z żoną, najwięcej po Skandynawii szczególnie Norwegia, Finlandia i Islandia, a tam temperatury rzadko rozpieszczają ? jeszcze dochodzą ulewne deszcze i silne wiatry
