Jump to content
este
Lodówka ciężko odpala na gaz
Recommended Posts
este
Witam,
Od niedawna posiadam przyczepę Avondale Ulysses. Generalnie jest w dobrym stanie, ale jest kłopot z lodówką Electrolux. Ciężko odpala na gazie. Iskra jest. Po odkręceniu osłony z zewnątrz da się odpalić palnik zapałką i przez kilkanaście sekund płomień jest bardzo niestabilny. Potem pali się ładnie. Przypuszczam, że dysza palnika może być zanieczyszczona lub do wymiany. Proszę o radę czy dobrze kombinuję i ewentualnie wskazówki jak bezpiecznie dobrać się tego wrażliwego elementu
Tomek
Share this post
Link to post
Share on other sites
Adam Rogowski
Skoro masz dostęp do palnika to na początek proponuję przedmuchać to wszystko sprężonym powietrzem, jak to nie pomoże to wymontuj dyszę - przeczyść lub wymień.
Share this post
Link to post
este
Dzięki za odpowiedź. Dmuchnąć od strony butli (po jej odłączeniu)?
Share this post
Link to post
Adam Rogowski
Nawet nie próbuj, jeżeli już to tam gdzie masz dyszę - palnik...
Share this post
Link to post
Peter
Najlepiej było by gdybyś odkręcił cały zespół palnika, później  dyszę i wtedy przedmuchać. Warto dmuchnąć powietrzem także w komin, często zbiera się tam rdza i zasypuje palnik. Zwróć uwagę że w kominie jest zawieszona spiralna blaszka na drucie, często owy drut przegniwa i blaszka opada na palnik. A tak w ogóle to może warto by było oddać przyczepkę do serwisu gazowego na przegląd.;)
Share this post
Link to post
este
Dzięki, jutro spróbuję wyczyścić palnik i podzielę się efektami
Share this post
Link to post
AndrzejN69
Podepnę się w temacie bojów z lodówką.
Dzięki pomocy kolegi stefan9952 wyczyściłem palnik w lodówce, zobaczymy jak będzie w boju.
Dodam że podczas pierwszej wyprawy moją Dziuplą ( tak córka z żoną ochrzciły mój zakup) czujnik czadu dawał znak o występowaniu CO, więc sprawa poważna, okazało się że winowajcą jest lodówka. Po wspomnianym czyszczeniu palnika zmienił się kolor ognia na niebieski i działa regulacja wielkości "świeczki", wcześniej palił się na zielonkawo.
Mam do Was trzy pytania:
- czy można pospawać palnik ? tą osłonę ognia i uchwyt iskrownika do korpusu tam gdzie trzyma się wszystko na tych ala' pazurkach bo moimi łapskami rozwaliłem to, złożyłem palnik do " kupy"  lecz pewność wspomnianych "pazurków" budzi wątpliwości. Może wystarczy podłożyć coś pod rurkę doprowadzającą gaz (lub palnik) żeby był docisk palnika do komina ? czy jeśli można lepiej pospawać ?
- czy pojemnik na skropliny można zastąpić jakąś puszką po mielonce 😀 bo orginalny mam dziurawy ?
- czy jest szansa wyczyścić czymś okopconą ścianę kempingu nad kratką wylotową ?
Share this post
Link to post
AndrzejN69
Koledzy przepraszam jeszcze jedna kwestia czy nie będzie zbyt dużego "cugu" w kominie jak pokruszyłem przepalone sitko na wylocie ? zostawić tak jak jest ? dorobić z metalowej siatki jakąś zatyczkę przed owadami ? kupić nową a jak tak to gdzieś mogę dostać samo to ala` sitko ?
PS. Pisałem już o moich łapskach :)
użyczę zdjęcia kol. szary11
Share this post
Link to post
chris_66
Sitko w kenie widziałem. Albo wydruk 3D
Wysłane z telefonu
Share this post
Link to post
Darek81
Witam .Chciał bym się podpiąć  do tematu.
Moja  lodówka  również  nie działa  na gazie.
Płomień  gaśnie  jak tylko  puszczę  pokrętło od mocy..
Dysza  Wyczyszczona.
Share this post
Link to post
chris_66
Dysza  Wyczyszczona.
termopara utrzymuje płomyk po nagrzaniu (trzyma otwarty zawór) - od tego zacznij
skoro zapala i pali sie to drożność gazu i kaliber dyszy jest OK
Share this post
Link to post
Darek81
Posted (edited)
To ten cienki  przewód  który  wychodzi z zaworu za pokrętłem  od mocy i się kończy  przy iskrowniku?
Edited by Darek81 (see edit history)
Share this post
Link to post
sebka34
Posted (edited)
Zazwyczaj to cienka miedzianą rureczka jeden koniec tuż przy palniku a drugi przy zaworze
Edited by sebka34 (see edit history)
Share this post
Link to post
Darek81
Ok.dzieki  za podpowiedź .
Share this post
Link to post
AndrzejN69
Posted (edited)
Dalsze boje 😀.
Niestety pomimo wyczyszczenia palnika ( płomień niebieski), na moim ostatnim dwudniowym wypadzie, czujka CO pierwszej nocy (nad ranem) znowu się odezwała, drugiej nocy chciałem sprawdzić na zmniejszonym chłodzeniu w lodówce lecz niestety było tak ciepło że spaliśmy przy odtartym oknie. Nie wiem jak sobie z tym poradzić. Dodam, tak jak już wspominałem, że po poprzednim właścicielu pozostała mi okopcona sciana przy wylocie spalin ( czyli już wcześniej było coś nie tak). Ja zmieniłem gaz na propan i wyczyściłem palnik. Co może być przyczyną pojawiania się czadu, wiadomo że propanu za dużo tlenu za mało czy jest jakaś możliwość regulacji podawanego paliwa? czy tylko wymiana dyszy Jak zweryfikować dyszę z tego co pamiętam przy czyszczeniu żadnego nr na niej nie widziałem.
Edited by AndrzejN69 (see edit history)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
