Choinka przy hamowaniu
carbon
Cześć
Mam problem z przyczepą. Po zapięciu przyczepy do zasilania w aucie, wszystkie światła ładnie świecą. Kierunki, obrysowe itd. Jednak po wciśnięciu hamulca, zapalają się światła hamowania ale gasną po 2 sekundach obrysówki. Po puszczeniu hamulca wszystko świeci normalnie tzn. obrysówki włączają się.
Gdzie szukać problemu ? wtyczka sprawdzona 10 razy i wszystko jest ok. Kontakt spray itd nie pomaga. Dodam że we wcześniejszej przyczepie wszystko było ok na takiej samej wtyczce.
pozdr.
Edytowane przez carbon (wyświetl historię edycji)
Za takie historie odpowiedzialny jest brak masy. Sprawdź ją w przyczepie.
Spray nie zawsze pomaga, Papier ścierny, nowe zakucia.....
Edytowane przez Malinki (wyświetl historię edycji)
Zajrzyj do tylnych świateł i wiązki przy nich, tam sprawdź masę, korektorki, metalowe oprawki na żarówki w lampie,  itp jak @Malinki mówi, bo to na 99% przyczyna. W budzie nie ma wspólnej masy, przewody masowe są zwykle czarne i brązowe.
ok. dziękuje.
Rozbierz tylne lampy, przeczyść wszystkie styki żarówek i powinno wszystko działać ok. Taka sytuacja ewidentnie wskazuje że masz brak masy na STOPIe, a masa do żarówek w lampach jest wspólna. Do dzieła...
Trzeba dokładnie z miernikiem sprawdzać...bo w Hobby czarne to zazwyczaj "plusu" .... a "masa" jest biała...:bzik:
