Problem z truma :(
  • Odpowiedzi 30
jak myślicie co mogło być prztcztną wybuchu ?
Myślę że za długo był przytrzymany w dolnym położeniu i za mocno odkręcony ( może nawet na maxa - położenie pokrętła na 10 ) przycisk sterujący dopływem gazu do piecyka. Zebralo się tam za dużo gazu - jedna iskra i tak się to skończyło. Kiedyś miałem podobny przypadek ale skończyło się tylko na zerwaniu części kominka :look:
Janusz.
Witam.
Proszę Pani/Pana najprawdopodobniej ma PP dużo szczęścia w tym nieszczęściu.
prawdopodobną przyczyną mogło być nagromadzenie za dużo gazu/kilkakrotne odpalanie,iskrzenie przy wciśniętym pokrętle regulacji gazu lub jak zapodał poprzednik zatkany wylot spalin/ nie to jednak mnie zaciekawiło.Nie wiem czy dobrze odczytuję zdjęcie ale wygląda na to,że ma PP pojedyńczą rure a włwściwie jest to tylko rura osłonowa.
przy prawidłowympołączeniu pierwsza powinna być rura wydechowa ze stali kwasoodpornej a na niej właśnie rura osłonowa,papierowo-aluminiowa.Przy takim połączeniu podobna sytuacjanie miałaby miejsca,mógłby wystrzelić daszek lub zniszczeniu uległby palnik ale nie takie cóś.Proszę powiedzieć panie Jacku I czy przeglądy gazowej instalacji mają jakowyś sens?Miłego dnia
Nie jestem co prawda Jackiem, ale nalepka o wykonanym przeglądzie instalacji nie wpłynie na podniesienie wiedzy użytkownika o eksploatacji urządzeń zamontowanych w przyczepie. W tym miejscu należy przypomnieć, że w PL nie ma zakazu wykonywania takich przeglądów. Proponuję jednak nie ciągnąć tutaj wątku przeglądów gazowych, to tego jest osobny temat.
vtomax mam nadzieję, że ta przygoda nie zniechęci Cię do użytkowania wyposażenia gazowego. Trochę "narozrabiałeś" i teraz trzeba to poskładać do kupy. Proponuję zakupić nowy przewód kominowy, bo łatanie starego nie jest najlepszym pomysłem. Serwisy znajsziesz pod adresem : http://www.truma.com.pl/?2,1
witaj
no nie wygląda to najlepiej :bzik:
jak rozerwało przewód kominowy , a już zauważyłem , że nieodpowiedni , odpal teraz piecyk i przekonasz się , że odpali ,,,,,,,,,,,,,,, :look:
sprawdź komin nie ulega wątpliwości , że jest zapchany
jeśli będziesz kupował przewód do spalin to sprzedawca na pewno ci doradzi jaki on powinien być , podpowiem że ze stali , a nie z aluminium i załóż tylko taki trochę on kosztuje , ale co tam kasa jak chodzi o nasze i naszej rodziny bezpieczeństwo
powodzenia
i jeszcze pamiętaj o o ringu uszczelniającym ze specjalnego silikonu też załóż nowy jest on przy wylocie spalin przy samym piecyku
Witam.
Nie wiem czy dobrze odczytuję zdjęcie ale wygląda na to' date='że ma PP pojedyńczą rure a włwściwie jest to tylko rura osłonowa.
witam
sprawdziłem dokładnie i żeczywiście są tam dwie rury jedna wdrugiej, ale tylko do połowy . ta w środku jest chyba z kwasiaka bo jest bardzo twarda
Trochę odgrzeje temat!
Mój problem z ogrzewaniem nie został jeszcze rozwiązany... Faktycznie tak jak mówiliście pali u mnie tylko świeca(okrągły mały palnik). Palnik jest jak nowy jeszcze się świeci. Obie dysze są drożne. Rozebrałem wszystko. Nasmarowałem zawór, na moment zadziałało i przestało. W związku z tym mam kilka pytań. Czy przyczyną moich problemów może być niesprawne zabezpieczenie to temperaturowe?(termopara) Jeśli to jest niesprawne tzn. nie otwiera dopływu gazu to świeca będzie działać a palnik nie? Może po to jest świeca żeby ogrzała to ustrojstwo i żeby otworzyć dopływ gazu do dużego palnika? Myślę że chwilowy przebłysk mojego ogrzewania mógł spowodować fakt ze grzebałem tam dosyć dużo i wywijałem przewód od tej termopary w tą i w tamtą... może akurat chwilowo za kontaktował i później przestał?
Aha i jeszcze jedno! Wytłumaczcie mi jeśli to możliwe jak dokładnie działa to coś co było zamontowane na zewnątrz. Ma kształt "długopisu" wychodzi z tego rurka kapilarna zakończona taką harmonijką? to jest na mój nos jakiś termostat ale jak to dokładnie działa to ja nie wiem.... może ktoś mnie oświeci?
Adam1988
To coś, podobne do długopisu, to zbiornik kapilary, który jest przymocowany z zewnątrz do grzejnika i pełni funkcję termostatu. Jeżeli masz to uszkodzone, to palnik główny Ci się nie będzie zapalał. Ja w miejsce tego mieszka dobrałem tuleję dystansową, z dobraniem długości jest trochę zabawy, trzeba to zrobić doświadczalnie.
Panowie! Sukces :) Moje ogrzewanie ożyło:)
Jednak w związku z naprawą powstał kolejny problem. Iskrownik od piecyka nie przestaje podawać iskry nawet po odpaleniu.
Może mi ktoś wytłumaczyć co odpowiada za rozłączenie iskrownika?
Adam1988
