Praca panela solarnego..?
jarekvolvo
Witam Szanownych :)
O solarach wiem niewiele, przyznaje się szczerze - więc wybaczcie może głupie pytania ;) .
 Otóż zakupiłem taki zestaw https://allegro.pl/oferta/panel-fotowoltaiczny-solarny-100w-12v-kontroler-8865550082
 bez specjalnego przeznaczenia turystycznego, raczej jako ostatnie źródło naładowania aku, jeśli takie będzie potrzebne np do utrzymania łączności czy respiratora w chwili, kiedy nie będzie już "nic".
Zastanawia mnie , czy takie panel może pracować - czyli być wystawiony na słońce BEZ OBCIĄŻENIA, tzn, albo nie podpięty do sterownika, albo podpięty, ale bez podłączonego aku - słowem - czy może pracować na "biegu jałowym" ;) . I druga rzecz - czy do panela musi być dopasowana, graniczna pojemność akumulatora, czy naładuje on "każdy", pod warunkiem odpowiednio długiego czasu ?
 Miłego dnia !!
Edytowane przez jarekvolvo (wyświetl historię edycji)
Cześć Jareczku - coś Ty taki fatalista koronowirusowy   i niczym ruski oligarcha respirator kupujesz - spoko przetrzymamy dziada koronowanego :)
Na zbicie ciśnienia  - polecam filmik spokojniaka z Menelem którego realizm i spokój bardzo lubię  :) czyli
https://www.youtube.com/watch?v=3zx65SkBw58&t=10s
tu masz troche info.
https://forum.karawaning.pl/topic/27643-instalacja-elektryczna-do-niezależnego-karawaningu/page/9/?tab=comments#comment-680212
https://forum.karawaning.pl/topic/30712-system-ładowania-akumulatora-zamiast-paneli/?do=findComment&comment=679712
Spoko - to lecim łopatologicznie - tak na skróty i nie fachowo nawet nie rozdzielając prądu i napięcia tudzież innego nazewnictwa :)
Panel robi energie jak na niego cuś świeci
Cusiem niekoniecznie musi być słońce jakbyś z Volvo swiatłami przywalił tez zrobi energie
Niezależnie czy cokolwiek do panelu podłączysz czy nie  jak cuś swieci panel robi energie im mocniej świeci cuś tym robi jej więcej
Panel jeśli ma sterczące już druty przechowujemy zasłonięty lub z zaizolowanymi drutami
Energii jest tym więcej im jaśniej na niego  to cuś świeci
Podłączenie do regulatora zawsze 1/najpierw aku    2/ potem panel - odłączanie na odwrót
Bez aku regulator nie ma gdzie skierować energii i może się sfajczyć na czym oprócz cierpienia kieszeni można zrobić inne gorsze kuku
Aby spokojniej zrobić przyłączanie panelu do regulatora bez iskierek  - nakrycie kocykiem panela jest pożądane podczas przyłączania i odłączania
W specce regulatora powinna być informacja  o max parametrach panelu
Miłego :)
He, he - Kotopies wymiata :)
 Dzięki - te wątki już przejrzałem, ale nadal szukam odpowiedzi... wiem, że przy podłączaniu panel należy "wygasić" i że niewygaszony cały czas produkuje energię. Bardziej chodzi mi o to, czy oświetlony, ale nieobciążony może się "rozbiegać" powyżej określonego napięcia pracy - czy to może go uszkodzić, czy też jego własna, wewnętrzna struktura nie pozwoli na wygenerowanie wyższego napięcia i narażeniana wewnętrzne przebicie. Coś, jak końcówka mocy w radiostacji bez podpiętej anteny - bez obciążenia pójdzie w pi..du ;)
 A czy fatalista.. ? Raczej realista ( choć bardzo bym chciał się pozytywnie rozczarować).. jak wcześniej mówiłem - popatrzyłem na flajtradar - powietrzny i morski. Tego NIE DA sie zatrzymać,  blokady granic, kwarantanny są o kant d00py potłuc, jeżeli do tej pory jest utrzymane takie natężenie ruchu, a co za tym idzie - transmisja wszelkiego paskudztwa ? . Spokojny będę wtedy, gdy w przestrzeni powietrznej zobaczę najwyżej helikopter sanitarny....
 Kłaniam się najniżej  :)
O Panie - toż Ty zaawansowany jesteś a ściemniasz mi tu coś Kolego :)
29 minut temu, jarekvolvo napisał:
Bardziej chodzi mi o to, czy oświetlony, ale nieobciążony może się "rozbiegać" powyżej określonego napięcia pracy -..... Coś, jak końcówka mocy w radiostacji bez podpiętej anteny...
Wydaje mi sie ze nie bo obwód na samym panelu będzie otwarty - ale pytaj mądrzejszych bo ja zbyt słaby jestem aby dać Ci gwarancje - uderz do kol Kristofer albo PolariS
Trafiłeś z porównanie - końcówka mocy niechybnie pójdzie przy większych mocach wielu tak radia uwaliło jak druta albo sztucznego obc. nie zapieło podobnie zreszta jak przy fatalnie zestrojonej antenie.
Ale przy małym radiu powiem Ci taka Onewka była odporna nieraz mi sie wcisło bez druta i przeżyła  :)
Kiedyś słuchałem audycji P. Janusza Weiss w radiu Trójka z resztą bardzo lubię ta stację i w pracy do dziś jej słucham, na temat fizyki prądu. W pewnym momencie padło pytanie - co się dzieje z ładunkami w liniach energetycznych gdy nagle wyłączymy wszystkie odbiorniki. Pewien inżynier grupy energetycznej  odparł ze ładunki zatrzymują się i grzecznie czekają na odbiór.
Cały świat się z tego śmiał w końcu to inżynier. Człowiek wykształcony.
Wg mnie nic się nie stanie, weź zobacz na większe instalacje, nawet te domowe
Gdy wyłączają prąd, falownik też się wyłącza i prądu nie produkuje, a słońce świeci :hmm:
 Poza słońcem zastanawiam się jeszcze nad małym agregatem:
https://allegro.pl/oferta/agregat-pradotworczy-1500w-2km-230v-6x-olej-7491211451?fromVariant=8128177887
 Też na godzinę "W" . Najmniejszy i najprostszy i ma wyjście 12V - co myślicie ?
To badziew nad badziewiami?
Ahoj @tarapukuara  :)        73 z kwarantannowego NJ99xx :banan:
Toż to totalne marnotrawstwo cennej energii - dlatego ja chcę tak zrobić żeby po naładowaniu pokładowego panel ładował jeszcze na full rozruchowy i dopiero wtedy może się wyłączyć
Przy okazji info - kminimy   tutaj    ten mój temat instalacji PV i elektrycznej  - jakbyś znalazł chwilkę zerknij proszę a ja skontaktuje się tel w najbliższym czasie w sprawie co gadaliśmy  :)
Uzywam gratów tej f-my - średnia półka jakość adekwatna do ceny - amatorsko nie najgorzej dają radę - na profi raczej nie
Czy agregat ok - trudno powiedzieć
zależy do  czego chcesz to stosować i jak mocno katować tu mam na myśli zarówno moc jak i bardziej brak danych czy leci z niego pełny sinus bo to bardzo istotne
kolejna sprawa nic nie ma w specce jakie klocki Kraftdele poklecił w ten agregat - nie ma danych jaki silnik i pradnica
W konkretnych agregatach jest podawane np. motor BiS + pradnica XXX -producenci agregatów po prostu składają klocki no może z wyjątkiem markowych Hond czy podobnych ale średnia półka na pewno tak składa
 Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to nie wysokie loty. Jednak cały czas spoglądam na to, jak na źródło ładowania akumulatorów - jak słońca braknie. Nie chcę ciągać na tym całego domu, jedynie spokojnie nakarmić aku do minimalnego oświetlenia ledami i zasilania CB, ewentualnie telefonów, jeśli jeszcze pozostanie jakiś czynny operator.. .
Jeszcze jedna sprawa ;) . Robię porządki w piwnicy - znalazłem dwa stare UPSy, puste, bez akumulatorów, oba z miejscami na dwie baterie 12V, 5,5 Ah łączone w szereg... czy jakbym dał do nich na zewnątrz baterie np. 45 Ah - ruszy mi toto ?? ;)
Edit. Co do rodzaju w ogóle - skłaniam się ku dwusuwowi - mniej elementów do zepsucia, jakiś olej zawsze się znajdzie. .
No to mówisz ze trza Lolka odkurzyć  i patyk  na dach wrzucić - jak te operatory padną - kurde zdziadziałem w temacie choć ckni sie za EE :)
Już nawet na aucie rzadko wożę a i skaner KF rzadko w chałupie gada - jednak człek jest leniwe bydle i jak nie ma czasu to idzie w skejpola czy komóre :)
Bida panie Milanówek-Kraków na krótkiej odbitej nie pogadamy na przyziemnej tez nie - bo odległość taka nijaka miedzy nami :)
więc skoro maja 12V w szereg to wymagaja 24V  -  a jaka będzie bakteria ?  12 czy 24  ?
 od dużego auta nie wydaje mi się że znajdziesz pojemność 45Ah tam to  raczej większe aku chodzą
poza tym nie podładujesz tym linkowanym panelem i regulatorem aku 24V - bo to system na 12V z racji parametrów panela
edit
Nie jest to głupie przy małej mocy motoru - remont silnika Trampka prawie ze na chodniku się robiło o Koszmarku nie wspomniawszy :)
Bakterie oczywiście 2 x 12V :)
KFki niestety żadnej nie mam :( . Na co dzień używam cb Unidena 78, z dobrą anteną , po zmroku łapałem i 30 km. W osobówce mam Dragona SS 950 ze wstęgami, tym już można powoli powalczyć...
 73 :)  !!
To ruszyć UPSa powinno - ale ups jeśli miał 5,5Ah to nie naładuje 45Ah albo bedzie robił to straaaasznie długo
U Ciebie rozumiem stacjonarnie byłby panel i coś tam ładującego oraz UPS
Pasuje pokombinować wiec Ci coś tak jak ja kombinuje panele+altek i rozważyć czy Ci się to nie pogryzie - zerknij tam do tego mojego wątku co linkowałem sporo spraw tam przegadaliśmy  - może jakieś rozwiązanie  podbierzesz pod siebie lub jakieś info Ci  pomoże wykonać własne  :)
Unideneki bardzo zacne małe zabawki :) Dragona nie trenowałem - ale to toche jak Jackson :
Ja tez miałem zrobic 1-ke i kot tez robi miał  - najpierw wkurzał mnie KFowy beton bo titawa mi nie idzie - teraz gdy luźniej to już wyszedłem z kursu i trza by się brać nieco od nowa
ze szpejów - Lolek, Jackson - z małych na aucie poniewiera się obecnie Harry i TTI, parę anten mobilowych patyk jest 1/2 i 5/8 na chałupę
Fajne czasy były ckni mi się mocno za nimi a fakt że radio w sytuacjach kryzysowych jest dobre - np pamiętam czasy wielkiej powodzi  i historyczne czasów OSP - gdzie tam jaka komóra  a CymbałRadio dawało radę
Z ciekawszych zabawek  nawet na poddaszu leży jeszcze pełnowymiarowy  2el QQ z rotorem ten co na focie niestety nie doczekał sie montażu na chałupie .
:) spacer.png
