zbiornik wody brudnej
klon, a ile waży ten zbiornik od gazu ?? a ile będzie ważył podobny plastikowy??
pomijając kwestie odporności na rdze bo zawartość będzie dość agresywna, poza tym 45-50 l to można kupić plastikowy zbiornik paliwa od samochodu za jakieś 80zł, a woreczki z elcamp-u też mnie nie kręcą za te kase wole postawić baniaczek 30l
No i samochodowe to też z tworzywa w większości - warto pomyśleć. A jak schowany to i kształt nieważny. Ma też odpowietrzenie, więc można śmiało przewód odpływowy podłączyć szczelnie :czerwona: A bawiąc się dalej, można stosować pływak i licznik z auta to i napełnienie pokaże :ok:
"Dobre kurde"
No właśnie, idąc tropem napełnienia. Mam zamontowany zbiornik tak na oko ze 30l bez wskaźnika napełnienia. Co się będzie dziać, jeżeli zapełni się cały? Woda nie będzie schodzić z umywalki? :czerwona:
Jak masz odpowietrzenie tego zbiornika niżej umieszczone niż ujście z umywalki, to przez nie :ok: .
A jaką "wysokość" maja takie zbiorniki?
"Na swiecie" są 3 patenty do samodzielnego montażu zbiornika na brudną wodę. Cenowo i prostotą przekonał mnie AQUA MOBIL Z MOCOWANIEM PODŁOGOWYM. Inne trzeba kupować "na zachodzie".
Swój zbiornik zamontowałem sam, sam dostosowałem instalacje dolotową, co wcale nie jest takie proste. Trzeba zachować odpowiednie spady z trzech źródeł: kuchnia, umywalka i prysznic. Do zbiornika musi być wlew "od góry", raczej giętkim wężem, bo inaczej będzie problem z wyjmowaniem zbiornika itd itd.
Sama konstrukcja mocowania pozwala na postoju, na opuszczenie zbiornika przysłowiową jedną ręką, aby ułatwić opad ścieków. Sumując - pokonałem z tą instalacją kilka tysięcy kilometrów, w kilka miesięcy. Sporo korzystałem ze stellplatzów, nie pozostawiając po sobie żadnych śladów. Po zatrzymaniu:
- dwie tylnie nogi na dół
- kółko przednie na dół
- o ile przyczepa nie jest w 100% wypoziomowania, to zbiornik o kilkanaście cm na dół
i myk prysznic. Prawie tyle czynności co w camperze :czerwona:
Kalkulacja wykonania takiej instalacji dedykowanej do do mojej Adory, w Elcampie przewyższała tę fabryczną o ładnych kilkaset złotych.
To tak w skrócie.
Pozdrufko
Kamperfan! Taką pompkę kupisz za kilkadziesiąt zł na targach żeglarskich w Wa-wie za miesiąc. Króciec wylotowy chyba 17 mm, wlotowy ciut więcej. Montuje się bezpośrednio na zbiorniku - wlot jest nagwintowany. Brudną wodę z prysznica i ze zlewów odprowadza bezproblemowo. Zamontowałem z boku na dole zbiornika. Wlew ścieków jest też z dolu, w przewodzie robi się syfon i nie śmierdzi z "kanału".
Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie pompki od pralki. Jej wydatek jest kilkakrotnie większy, a 230V można mieć z przetwornicy. Zbiornik ma zamontowany wskażnik napełniania. :czerwona::ok: AdamH
Nie śmiejcie się proszę, ale ja mam starą przyczepę gdzie jest tylko zlewozmywak, a odprowadzenie nieczystości to rurka kończąca się pod podłogą. Wszystko ze zlewu idzie pod przyczepę, nigdy nic nie podstawiałem. Byłem tym pudłem już z pięć razy w ciągu ostatnich trzech lat nad naszym morzem i w górach na polach campingowych i nikt się oto nie rzucał. Jest jakiś wymóg a'propos tego że nie można tak robić? Co prawda ze zlewu nie ma tego dużo i wszystko od razu wsiąka w trawę.
Jakieś pięć lat temu jak jechałem prze Niemcy, to na jakimś postoju przy stacji stał wypasiony kamper. W środku ktoś coś robił bo pod spodem właśnie też wystawała rurka z zaworkiem i lała się z niej woda z pianą prosto na asfalt. Pomyśleliśmy z kumplami że trzeba coś zrobić i zamknąłem ten zawór. Po 15 sekundach usłyszeliśmy ze środka głośne "O SZAJZE" i już nas tam nie było... :piwko::ok::D
Chyba większość z nas tak ma. Ja również :ok: Wcześniej używałem większego wiadra budowlanego, teraz zbiornika około 20 litrów. Ogólnie to trochę przerabiamy wody dziennie - poranne i wieczorne mycie, gotowanie i zmywanie, to ręce przemyć... średnio około 45litrów na dobę przy oszczędnym życiu. Nawet na dobrych kempingach :D
Czasami w regulaminie kempingu jest wzmianka. Niby dużo tego nie ma, ale estetycznie to i tak nie wygląda pod przyczepką :piwko:
