Jump to content
peja76
Miernik-wskaznik-gazu
Recommended Posts
papamila
jak już patrzysz to za podobne pieniądze (ok. 250zł) masz wskażnik MOPEKA
Bluetoothowy miernik współpracujący za pomocą aplikacji z telefonem
po zbliżeniu do butli  (w praktyce ok 10-15m) i nawiązaniu łaczności i uruchomieniu aplikacji pokaże nam ilość gazu w butli
ewentualnie sam podniesie alarm jeśli poziom gazu spadnie poniżej określonego poziomu
montaż magnetyczny, wskazuje bardzo dokładnie  %
W aplikacji można wprowadzić nawet dwa mierniki,
ma jedną wadę- baterie (pastylki) starczają  na jeden sezon.
NIE WSPÓŁPRACUJE Z BUTLAMI KOMPOZYTOWYMI
Edited by papamila (see edit history)
Share this post
Link to post
Share on other sites
byry007
Jak to ma się do użytkowanie w zimę ? Jak butla jest oszroniona ? Bateria pewnie starcza na dobę ?
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Share this post
Link to post
peja76
Też na niego patrzyłem, ale wolałbym coś bez elektroniki, aplikacji, baterii, zwykły prosty miernik, żeby był w miarę dokładny.
Share this post
Link to post
reflexes
Miałem taką naklejkę ale jakoś nie udało mi się tym nigdy odczytać poziomu gazu. To jest generalnie zwykły termometr, który pokazuje różnicę temperatur między fazą ciekła i lotną. U mnie jakoś nie działał i gdzieś zaginął, może oddałem z butlą :lol:Przede wszystkim jednak nie daj się oszukać, bo ten miernik gazu do kampera na allegro w działach nie karawaningowych kosztuje dużo mnie https://allegro.pl/oferta/wskaznik-poziomu-gazu-w-butli-7258560965
a na aliexpress kosztuje 5 zł. https://pl.aliexpress.com/item/4000017161578.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.22d05827aEdl3D&algo_pvid=b5663158-fe08-4f79-a0b4-1463a0c87d46&algo_expid=b5663158-fe08-4f79-a0b4-1463a0c87d46-44&btsid=d1a1bd59-f8ee-41ee-8881-15467a4662b4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3,searchweb201603_52
Edited by reflexes (see edit history)
Share this post
Link to post
w79
A co, oprócz wagi, do kompozytów?
Share this post
Link to post
peja76
Dzięki za informację, chyba najlepszy będzie ten manometr.
Jeszcze takie znalazłem, co powiecie
https://allegro.pl/oferta/reduktor-gazu-z-manometrem-30mbar-do-kampera-2019r-8034081190
https://allegro.pl/oferta/reduktor-gazowy-gazu-z-manometrem-do-butli-zawor-7189105033
Share this post
Link to post
jacekzoo
To nic nie daje, manometr nie widzi czy jest cała butla czy pół
Share this post
Link to post
jacek00
27 minut temu, peja76 napisał:
Manometr nie pokazuje ilości gazu. Jego zadaniem jest kontrolowanie szczelności instalacji - czyli czy ciśnienie jest prawidłowe. Tylko, że ciśnienie Ci się nie będzie zmieniać wraz z ubytkiem gazu, ono będzie takie samo bez względu czy masz pełną butlę, czy gazu będziesz mieć jeszcze 1/4. Spadek lub wzrost ciśnienia za to będzie występował przy zmianach temperatury otoczenia - bo to ma wpływ na cisnienie, a nie ilość gazu w butli. Było już o tym na forum.
Edited by jacek00 (see edit history)
Share this post
Link to post
peja76
To zostaje tylko waga 😟. Wielkie dzięki:piwo:
Share this post
Link to post
papamila
W któryś linku pokazałeś miernik z diodami, onegdaj używałem, kosztował coć 120zł ale działa tak sobie,
Jeśli waga to:
mam model firmy GDK, wspołpracujący z telefonem - 150zł
Share this post
Link to post
peja76
Jeśli waga to:
Czy jest możliwa jazda z taką wagą. Patrzyłem też na tą poniżej i się zastanawiam czy można z nią jechać, czy trzeba demontować
Share this post
Link to post
dudek_t
Nie lepiej zamiast tych wszystkich bajerow na bluetooth, baterie i aplikacje zamontowac Duo Control i mieć całkowicie wolną głowe w temacie gazu?
Share this post
Link to post
byry007
https://allegro.pl/oferta/waga-poziomu-butli-gazowej-aplikacja-senso-4s-app-8152381402?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Jak.by ją wyłączyć to nie powinno nic się stać. Ale znów na baterię w zimne noce będzie moment po bateriach.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
