Miernik-wskaznik-gazu
3 minuty temu, dudek_t napisał:
Nie lepiej zamiast tych wszystkich bajerow na bluetooth, baterie i aplikacje zamontowac Duo Control i mieć całkowicie wolną głowe w temacie gazu?
Nie ma już miejsca na 2 butlę, przesiedliśmy się z przyczepy dwu osiowej 650m na jedno osiową, 5m i 230 szeroką i jest problem gdzie to wszystko wrzucić ?
6 minut temu, byry007 napisał:
https://allegro.pl/oferta/waga-poziomu-butli-gazowej-aplikacja-senso-4s-app-8152381402?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Jak.by ją wyłączyć to nie powinno nic się stać. Ale znów na baterię w zimne noce będzie moment po bateriach.
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Dzięki, chyba spróbuje z tą wagą.
  • Odpowiedzi 45
sam duocontrol nie załatwi sprawy, nie pokaże ile mamy jeszcze gazu, jedynie przełączy- a jak się skończą obie?
aby było legalnie i małouciążliwie to pozostaje butla do samodzielnego tankowania LPG na stacjach w całej Europie
Edytowane przez papamila (wyświetl historię edycji)
Tak w woli sprostowania...
Jest możliwość by duoControl zasygnalizował nam iż przepiął się na drugą butlę w kamperze...i w ten sposób można go traktować jako wskaźnik...
Jak jest problem z baterią "wagi"- można zrobić zasilanie z instalacji przyczepy...
14 godzin temu, peja76 napisał:
Czy jest możliwa jazda z taką wagą. Patrzyłem też na tą poniżej i się zastanawiam czy można z nią jechać, czy trzeba demontować
Mam w8, wyglada inaczej ale dziala tak samo. Jeżdżę bez demontażu , dziala ok. Stan odczytuje w aplikacji. Mozna wytarować do dowolnej butli.
Rozwiazanie ma jeden minus, cenę.
Super,dzięki wielkie.
Daj linka jakiegoś
Tylko po co wam to jest?
Przecież zimą ilość gazu w butli widać gołym okiem
Tzn jak ktoś chce to niech kupuje tylko chciałbym zrozumieć po co. Bo może ja tez tego potrzebuję tylko jeszcze o tym nie wiem ;)
Ja potrzebuję?. Jak masz włączone ogrzewanie i jest duży pobór to widać ile jest, ale jak wyjeżdzasz po jakimś czasie i używałeś sporadycznie przed wyjazdem to nie wiesz ile dokładnie jest i jedziesz z niewiedzą. Jak masz 2 butle w przyczepie to nie musisz kupować kończy się w jednej podłączasz drugą. Ja mam tylko jedną bo mało miejsca, jak wiem jaki jest stan butli to albo jadę z tą bo stwierdzam że starczy, albo wymieniam na pełną, a tamtą zostawiam w domu i wykorzystuję pod domem, bo jak tu się skończy to niema problemu.
Ja mam na taki przypadek wagę z domu. Przed każdym wyjazdem ważę używaną butlę i wiem ile jest w niej gazu.
Z dwiema butlami w przyczepie jeżdżę tylko zimą. Latem mam jedna w przyczepie i jakiś mały zapas (używany np do grila) w samochodzie.
Tylko mi się nie chce stale jej wyciągać i wkładać. Mamy wszystko w przyczepie spakowane tylko ubrania, jedzenie wrzucamy i pędzimy, bo możemy tylko weekendy sobie pozwolić na wyjazdy i szkoda czasu, nawet rowery wiszą cały czas. Także wolał bym otworzyć bagażnik i tylko sprawdzić co i jak.
