Problem z termą Truma BS 10, grzeje na 50 a na 70 nie
tamtam
Cześć.
Mam taki problem z bojlerem ciepłej wody Truma BS10 (zdjęcie tabliczki w załączeniu):
grzeje wodę na ustawieniu 50 stopni, a na 70 stopni przez chwilę grzeje powiedzmy ok 20-30 sekund, po czym część palnika się pali, część się nie pali, iskrownik zaczyna się włączać chcąc zapalić gaz, po czym płomień gaśnie. Po ponownym zapaleniu znów to samo. Nie da się zagrzać wody na 70stopni.
Co to może być?
12 godzin temu, vrs napisał:
A swoją drogą ten boiler nie powinien być podłączony gumowym wężem... takich przewodów w środku się nie stosuje.
To wąż od wody….
Rurki z gazem są metalowe.
18 godzin temu, Adam Rogowski napisał:
Możliwe że reduktor się kończy...
Jak sprawdzić  że się kończy reduktor?
Edytowane przez tamtam (wyświetl historię edycji)
A piec Ci chodzi jak trzeba na pełnym ogniu?
DuoControl CS to chyba dość współczesna konstrukcja. Z którego roku masz ten reduktor? Być może coś się zapchało? Masz wersje z filtrami gazu?
No nie wiem. Ja miałem ten boiler przez 4 lata w przyczepie i bez filtrów gazu działał aż miło.
Ja bym wyjął filtr i zobaczył jak będzie bez niego. Jak zadziała to jest rozwiązanie.
4 godziny temu, Peter napisał:
W takim razie prawdopodobieństwo zabrudzonej dyszy jest realne i przy próbie grzania z pełną mocą palnik może gasnąć
To jest zdaje się bojler pojemnościowy, czy czasem palnik nie działa na zasadzie włącz/wyłącz sterowany przez elektronikę (tzn. wyłączny po osiągnięciu zadanej temperatury)? Bo skoro daje radę do 50 stopni nagrzać, to tego da rady pociągnąć na palniku dyżurnym, więc gaz jest (do 70 stopni będzie po prostu grzał dłużej niż do 50).
