Problem z termą Truma BS 10, grzeje na 50 a na 70 nie
tamtam
Wydaje mi się że tam są dwa palniki, jeden na 50 a drugi na 70. Problem jest z tym na 70 stopni.
Ten na 50 stopni ma mniejszy obwód i jest bardziej wewnątrz.
Drugi jest zewnętrzny co siłą rzeczy powoduje że jest większy i to z nim sa takie problemy.
Tak mi się wydaje jak patrze na to jak się zapalają - tak widzę przez otwór komina.
Jeśli jest inaczej to niech specjaliści mnie poprawią.
Moim zdaniem palnik jest jeden tylko ma jakby dwa stany/ nastawy grzania
Na poniższej aukcji widać palnik
https://www.ebay.co.uk/itm/CARAVAN-MOTORHOME-Truma-Ultrastore-Water-Heater-Gas-Burner-70000-54200/253758308534?epid=10017005238&hash=item3b152c80b6:g:Jy4AAOSwEEBaO4YK
Może to jest problem z zaworem przelaczjacym pomiędzy trybami grzania albo ze sterowaniem
  • 2 miesiące temu...
Wracając do mojego pytania.
Mogłem wrócić do problemu z działaniem Trumy jakiś miesiąc temu to się okazało że problem zniknął, ale pojawił się problem z kolei że nie działa ogrzewanie Trumatic 3002
Na szczęście udało się z serwisem Trumy w Krakowie znaleźć problem.
Wtedy też jak na złość Truma BS10 działała i działa do teraz....
Wszystkim dziękuję za pomysły i pomoc.
Jeśli to nie problem to może byś się podzielił co padło oraz jakie były koszty naprawy
Byla zatkana dysza w trumatic 3002 przez pająka który uwil sobie gniazdko w dyszy. Rozebranie, czyszczenie i nowy simering niecałe 200 zł.
Przy okazji dowiedzialem sie że mam jakąś wypasiona wersję rzadko spotykaną mojego ogrzewania.
Wysłane z V30
Wysłane z V30
  • 2 lata później...
Ja mam z taki sam boiler bs10 tylko, sterowanie jest zredukowane do minimum, mam 2 ustawienia 50 i 70 stopni C oraz czerwoną lampkę i nic poza tym.
Działało wszystko dobrze do czasu, aż spuściłem wodę na zimę ( mnie miałem zamiaru nigdzie wyjeżdżać) ale w ostatni weekend pogoda była piękna, więc napełniłem woda ponownie zbiornik, odpowietrzyłem system wody i Truma boiler.... nie działa. Po załączeniu wody na grzanie 50 lub 70  stopni słychać pyknięcie, następnie chyba iskrownik i po 5 sekundach głośniejsze pyknięcie i nic się nie dzieje, mam na myśli, że wody nie nagrzewa. za każdym razem jest to samo.
Macie jakiś pomysł co może być? mam zainstalowany fabrycznie pod camperem zbiornik ok. 50kg na gaz, tankuje się ten do samochodów. Nadmieniam że ogrzewanie Trupa działa bez problemu.
Odkręciłeś zawór gazowy od bojlera? Zdjąłeś obudowę komina?
No trupa to się raczej chłodzi :hmm: To na pewno to forum...:lol:
