TV w naszym kamperku.
aroo
  • Odpowiedzi 90
napewno można przestawić
sprawdź w ustawieniach obrazu tam gdzie jasność, ostrość, kolor,
Ta opcja nazywa się inwersja obrazu
bartez Chyba nas wkręcasz!!!
pewnie nie.
W niektórych TV/DVD można odwrócić obraz do góry nogami żeby można pod sufit podwiesić
Spróbuj tego
OBRÓT PIONOWY
Naciśnięcie przycisku VERTICAL FLIP (17) na pilocie spowoduje obrócenie obrazu do góry nogami i lewa strona będzie po prawej.
Można też czterokrotnie nacisnąć przycisk MENU by wybrać HORIZONTAL lub VERTICAL, a następnie przyciskami VOL+/- zmienić pozycję obrazu
W każdym bądz razie jest na 99% możliwość przestawienia jeżeli nie to rtęciowy czujnik pozycji :hop1:
Nie wkrecam Was poprostu jestem debilem :ok::ok: Niemam u/d i żadnej wzmianki w menu na ten temat... Myślałem że obraz obruci się automatycznie w momencie gdy obruci się telewizor ale niestety nic z tego :hop1:
Dzięki Ogrodnik myślałem właśnie o automatycznej zmianie w trakcie obrotu ale niestety nie działa. W moim tele niema niestety opcji podanych przez Ciebie. Cóż będę dalej kombinował .
jest też całkiem możliwe że odwrócenie obrazu jest nie możliwe bo fabrycznie to ten TV jest przeznaczony pod sufit
Czy naprzykład przewód do podłączenia w samochodzie pod 12V je jest tak zrobiomy że na wyjściu ma np 9V.
Teściową piorun z 100000000 V nie zabije tym bardziej 9 czy 12 V nic nie zrobi :piwko:
po co Ci transformator.
Kup poprostu zasilacz 230/12V najlepiej stabilizowany. Myśle że taki 1A wystarczy
Witam ,
Zrobiłem jak doradziłeś .Wszystko było ok przez godzinę .Telewizor chodził bez probemu i nagle zamilkł.Sprawdziłem zasilacz i był bardzo gorący (chyba się spalił bo nawet po ostygnięciu nie działa) Zna ktoś może przyczynę ??? Kupiłem dokładnie taki jak mi doradzono . :look:
