Naprawa AKS 161 S
sebka34
1 godzinę temu, sebka34 napisał:
Nie sądzę że zostały te elementy wprasowane one mają tylko i wyłacznie stabilizować suwadło
Remontowałeś suwadło?  Ja i owszem. Chciałbyś, żeby to wszystko latało luzem? Tuleje muszą być na wcisk. Nie może się ich dać wyciągnąć palcami :niewiem:
Amortyzator służy TYLKO do spowolnienia ruchu rury suwadła.  Nie przenosi żadnych sił potrzebnych do holowania.
  • Odpowiedzi 41
Rozumiem że rozmawiamy dokładnie o 161 S
2 godziny temu, sebka34 napisał:
161 S
Na razie nie wiemy o czym rozmawiamy bo nie podałeś co to za wersja modelu 161s
Poniżej rura (niewymienna?) do jednej z wersji najazdu 161s https://www.na-haku.eu/suwadlo-rura-hamulec-najazdowy-al-ko-161s-fi50-oryginal.html
big_RURA-UN-161S.jpg?lm=1548274018
Edytowane przez koober (wyświetl historię edycji)
Rozmawiamy o konstrukcji najazdu. Wszystkie, które widziałem do tej pory miały tą samą konstrukcję i były rozbieralne. Koledzy potwierdzają to. Tulejki mogą być okrągłe, kwadratowe, w różnych kolorach ale konstrukcyjnie wszystko jest  takie samo. Suwadło to rura, która z jednej strony zakończona jest ogranicznikiem uniemożliwiającym dalsze wysuwanie, a z drugiej otworami do montażu zaczepu.
Możliwe, że to 161S ma odmienną konstrukcję. Jeśli nie wrzucisz jakiś fotek  swojej odmiennej konstrukcji ciężko się będzie dogadać.
A tu są tulejki. Nie mogą być "latające"
Mój też był rozbieralny. Sam wymieniałem te tuleje, i samo suwadło było elementem wymiennym. Musi być wymienne bo suwadła potrafią się zwyczajnie w świecie zużyć czy wykrzywić
To jak wyjeliście ślizgi suwadła? I w efekcie końcowym suwadło?
Jak dobrze pamiętam to odkręciłem całe urządzenie najazdowe - te 4 śruby i odczepilem hamulec od wajchy. I wtedy już wszystko masz dostępne. Sam amortyzator najazdu faktycznie da się wymienić bez demontowania najazdu.
  • 2 miesiące temu...
No i niestety amorek wymieniony a przy ruszaniu coś tam znowu stuka charakterystyczny metaniczny dźwięk
Edytowane przez sebka34 (wyświetl historię edycji)
Sprawdź tuleje najazdu, u mnie w poprzedniej cepie dopiero wymiana tulei pompgła
29 minut temu, sebka34 napisał:
Nie przy hamowaniu cisza
Nasmaruj suwadło przez kalamitki. Jak stuki znikną to masz odpowiedź, że to tuleje - u mnie luzu nie było dużego, a mimo wszystko stuki były
