Naprawa AKS 161 S
sebka34
U mnie luz jest nie wyczuwalny tzn ja go nie czyłem jak ruszałem suwadłem gdy wymieniłem amorek. Ale o nasmariwaniu nie pamiętałem. Wymieniłem na polu pempingowym. I nie miałem smarownicy. Teraz już przyczepę mam przed domem i muszę nasmarować.
  • Odpowiedzi 41
29 minut temu, sebka34 napisał:
końcu słyszę metaliczne stuk.
Wcześniej już pytali ale nie wiem czy sprawdzałeś czy guma na rurze suwadła jest, tzn taki jakby gruby oring  coś takiego
Może guma się już zbiodegradowała i przy maksymalnym wysuwie koniec rury opiera się o obudowę i stąd ten dźwięk. Jak wciśniesz rurę to z drugiej strony da się taką gumę wymacać (jeśli jest), może być w smarze i wtedy nie będzie jej widać na pierwszy rzut oka.
A więc kurtki opis.
Prace przebiegły by łatwa prosto lecz chęciąłem iść na skróty i nie demontować całego UN. Sam demontaż poszczególnych elementów przebiegał gładko. Trzeba było zdemontować samą rączkę zaciągania hamulca jak i automat najazdowe który zaciąga rura. Zdemontować się udało  bez dokręcania UN od ramy tak już złożyć się nie udało trzeba było odkręcić wszystko od ramy i już poszło sprawnie i bez problemu. Nowe śruby wszystko skręcone odpowiednio dokręcone przy pomocy kolegi mechanika z kluczem dynamonetrycznym. Nasmarowane oraz zrobiona rundka po wsi. Nic nie stuka przy ryszaniu cicho przyjemnie można zapomnieć że ma się przyczepę na haku :)
