Od poniedziałku biorę się za wymianę amortyzatora najazdu.
Powód
Przy ruszaniu słychać głośne stuk.
Po wciśnięciu zaczepy nie wysuwa się sam.
Jakieś uwagi sugestie
  • Odpowiedzi 41
sebka!! podobny objaw miałem,wymiana amortyzatora UN.pomogła,jak sam napisałeś
czyli wiesz,co trzeba naprawić.
Pozdrawiam Czarek.
Tak tylko jest jeszcze zderzak Suwała i chcę się do niego dostać. Co do amorka to mam obawy ponieważ wciska się bardzo ciężko i długo to trwa.
Hmmm,może  brak smaru,sprawdz czy są kalamitki do smarowania,o ile są to przesmarować.
Są kalamitki smarowałem lecz bez większego efektu zadowolenia.
Amortyzator wymontowany.
Sówadła podobno nie da się wysunąć gdyż jest zakute w procesie produkcyjnym. Nie ma potrzeby jego wyciągania tak stwierdził serwis.
Czas Pracy - 10min.
Koszt 210zł w oryginale.
Teraz zaczep wysuwa się sam automatycznie. Po wciśnięciu sam wysuwa się do przodu.
Urządzenie najazdowe uważam za naprawiony.
Róra Suwadła nie miała lózów poprzecznych więc nie było konieczności wymiany tych białych łoż na których pracóje rura suwadła. Nie ma więcej elementów typu zderzak.
Moment,to co wymieniłeś ?,suwadlo musi być demontowalne ,bo jakim sposobem w suwadle możliwa  by była wymiana tulej slizgowych.
Pisz pisz chłopaku co tam robiłeś.
Ps.jak zdemontowales amortyzator,suwadlo wychodziło miekko,bez zatarc,brak luzow w pionie oraz poziomie?.
Czy skrecales zaczep kluczem dynamometrycznym?.
Edytowane przez Czarek236 (wyświetl historię edycji)
Po demontażu samego zaczepy tuleje ślizgowe wyjmuje się. Przednią do przodu, spokojnie wyjdzie a tylna do tyłu. Nie ma nic na przeszkodzie. Suwadło ma w pewnym momencie swej długości zgrubienie a na obudowie są zaprasowane  wgniotki  które nie pozwolą suwadle wyjść z obudowy.
Przyczepa jest ciągnieta za zaczep zaczep jest przykrecony do rury suwadła, i właśnie rura suwadła zapiera się za te zaprasowane w uchwycie. Jeśli dobrze to nazywam. Jest niemożliwe by przyczepa była ciagnięta za amortyzator. Było by to zbyt niebezpieczne. Jutro zrobię zdjęcie tych zaprasowanych wgniotek na obudowie suwadła.
Nie przykręcałem kliczem dynamometrycznym, ponieważ nie mam ze sobą a amortyzator wymieniałem na polu kempingowy. Będę w weekend w domu to przywiozę i dokręce.
Popełniłem błąd odkręcając i wyjmujac pierwszą śrunę od zaczepy do demontażu amortyzatora nie było to potrzebne. Druga i ostatnia śruba trzyma amortyzator
Jak wyciągniesz przednią do przodu skoro była wprasowana oryginalne. Jak ściągniesz tylną z rury :hmm:  Coś tu nie gra nie widziałem jeszcze takiego patentu :swieca:
Nie sądzę że zostały te elementy wprasowane one mają tylko i wyłacznie stabilizować suwadło. I jest to element wymienny. Część do kupienia. Takiej informacji udzielił mi Pan w serwisie
A jakbyś chciał wymienic suwadło? Nie chcę mi się wierzyć że jest to niedemontowalne
Tak jest to część niewymienna niedemontowalna.
A wyobrażasz sobie ciągnąć np. 1500kg za pręt fi 6mm
Żaden najazd nie ciągnie za amortyzator a każdy ma demontowalną rurę. No prawie każdy poza twoim :)  Jaka to dokładnie wersja 161s ?
