Podłoga z paneli podłogowych
krycha
Na styku paneli z szafkami lub ścian z podłogą dałem trochę silikonu tak jak robią w łazience na styku ściana z wanną a o fachowcach pisałem gdyż Ja po raz pierwszy miałem z taką pracą do czynienia jedynie widziałem jak inni to robią i miałem lęk ale się udało.
  • Odpowiedzi 35
Jestem właśnie na etapie całkowitej wymiany podłogi,potym zabiegu myśle o wykończeniu tej podłogi panelami podłogowymi.Jest tylko jeden problem wilgoć.
Morzna składać na jakiś uszczelniacz jak napisał siwy45 tylko................
Odwiedziłem taki skład z panelami,pracownik polecił mi płyte panelową tj.taka z której wyrabia się owe panela.
Myślę że jest to dobry pomysł,mając na uwadze wyeliminowanie łączen.
Ta płyta jest w IIgat i kosztuje około 60zł
JACEK
witam
pomysl moze i dobry tylko ......
jakies grubosci jest ta plyta w 2 gat. i za 60 pln ? czy wytrzyma chodzenie ? bo na panele ta plytka ma mala grubosc i podklad podnosi jej wytrzymalosc :ok:
a moze lepiej wydac wiecej , zrobic to z czegos innego i miec "swiety spokoj" ?
chcesz miec podloge ciepla ,odporna na wigloc to moze popatrz za plytami z korka ? (mysle o plytach z korka ktore sa na podlogi)
wiem ze to nie najtanszy material ale ma wiele zalet i raczej malo wad :ok:
pozdrawiam
Wsprawie tych paneli chodziło mi,by te płyty położyć zamiast wykładziny.
Apropo wytrzymałości podłogi,w mojej Hobby z 1992r była wykonana ze sklejki wodood...4mm następnie uzebrowanie 30mm wypełnione styropianem i sklejka 6mm.I to trzymało do teraz :ok: Fakt jest taki ,że to było klejone metodą prasowania.
Myślę że jak dam sklejkę 9mm(spód),użebrowanie 30mm co 200mm wypełnione styropianem oraz na góre sklejka 6mm no i teraz płyta panelowa,oczywiście wszystko odpowiednio skleję do kupy.
Moim zdaniem będzie :ok:
Podczas remontu w ubiegłym sezonie enki przy wymontowanych meblach położyłem wykładzinę "gumolitową" .
Moje kobiety wybrały kolor i po wyszorowaniu starej położyłem nową .
Myślę że to najwygodniejsze , odwiedzamy kempingi nad morzem tak więc nie ma problemu ze sprzątaniem piasku czy igliwia z lasu itp.
A co z wagą? :ok:
Położenie dodatkowej podłogi w małej przyczepie i jeszcze w dodatku na powierzchni tylko widocznej nie jest problemem. Ale co w przypadku jak ja mam ponad 10 metrów kw.
Taki panel 7 mm waży 8 kg./m.kw. (sprawdziłem) co z wykończeniem, dodatkami i listwami może nawet dołożyć nam 100kg. więcej do ciągnięcia. Wydaje mi się to dużo. A są przecież jeszcze większe przyczepy. Wydaje mi się, że jeśli kłaść panele to tylko zrywając poprzednie warstwy. Drugą sprawą jest jednak ciepło i estetyka, a także łatwość montażu, to argumenty na + dla paneli.
Powiedzcie, braliście pod uwagę masę takiej podłogi?
Zastanawiam się, jak taka pdłoga z paneli , będzie sie zachowywała w przyczepie, która jednak jest elastyczna, podskakuje ugina się itp, czy nie zaczną panele się rozchodzic i pomiędzy nimi wystąpią brzydkie szpary .
Przecież panele są łączone na zatrzask "klik-klik". Nie powinny się rozchodzić, chyba, że spartolimy robotę. Podłoga panelowa jest rodzajem podłogi "pływającej" (ktoś już tak trafnie stwierdził) i w jakimś stopniu jest elastyczna. Ponadto montować ją trzeba luźno zostawiając szczeliny przy ścianach, dokładnie tak jak w domu. Założona prawidłowo nie powinna robić żadnych numerów.
Ale co z tą wagą?
Widziałem pięknie połżone podłogi "klik-klik" , które po 1/2 roku jednak miały szparki . Podłoga pływająca i owszem ale w przyczepce ? która jednak podskakuje podczas jazdy ( nie raz bardzo) . A co z wilgocią ?
ja wolałbym w przyczepie nie bawić się w panele a to z następujących powodów; -troche zabawy przy położeniu i wykończeniu -dodatkowy koszt na jakąś płyte którą myśle przydałoby się pod spód położyć -i brak odporności na wode (jak wychodze z łazienki to zawsze jest nachlapane itd) -waga i zachowanie po dłuższym użytkowaniu bo przyczepa pracuje podczas jazdy i to dość mocno Jest jeszcze kilka spraw przez które zastanowił bym się nad panelami :ok: Osobiście wybrałbym grubą porządną wykładzine :ok: szybki łatwy tani i trwały sposób na piękną podłoge :ok:
Ja w niewiadce układałem taki panel na piankę i po około 2 latach eksploatacji nic się nie rozeszło.
Jak wyżej napisano one "pływają" więc są odporne na naprężenia i uginania.
A co z wilgocią ?
Tak jak w domu - myje się na mokro i jest OK :ok:
Na ile się znam to jakość tych paneli musiała być bardzo niska. Panele poniżej 20-25zł za m2 lepiej sobie odpuszczać.
Ale co z tą wagą?
To jest minus :ok:
Panel ładniej wygląda od wykładziny, ale chyba wykładzina jest funkcjonalniejsza (wyższa odporność na zalanie, łatwiej położyć) i lżejsza. Podsumowując to mimo, że użytkowałem panele i użytkuję wykładzinę jestem za wykładziną i jakby mi przysżło się wymieniać podłogę zainwestowałbym w wykładzinę :ok: Z jakimś "misiem" by tworzyła lepszą izolację :ok:
  • 2 lata później...
ciekawy pomysł z tymi panelami, aby odmłodzić przyczepę w środku.
jako ciekawostkę podam, ze np. panele firmy Vitex mogą 24h być w wodzie i nie zmieniają objętości.
montować można je w kuchni, budynkach użyteczności publicznej, czy nawet w łazience.
Żeby była jasność - nie sprzedaję ich i nie reklamuję. mam na strychu kilka metrów takiej podłogi.
przeliczę powierzchnie do położenia, policzę ile to będzie dodatkowo ważyć i może się skuszę na taki zabieg.
praca szybka, prosta i przyjemna...
Moim zdaniem albo w przyczepie jest jak w domu i stoi ona tylko pod domem albo jest "jak w przyczepie" i jeździmy po świecie.
Wilgoć pojawi się zawsze z kondensacji pary wodnej albo z wylanej szklanki herbaty i jeżeli podłoga będzie w większej części hermetyczna, to zakisi nam się i zapleśnieje pod spodem. Podłoga powinna "oddychać" i z tego powodu lepsze są materiały przepuszczające wodę i powietrze, czyli wszelkiej maści wykładziny ale nie gumowane.
Zaletą grubych, czy włochatych wykładzin dywanowych jest efekt ocieplenia podłogi.
Celem usztywnienia podłogi, położyłbym cienką płytę wiórową, bez jej klejenia, na piance i na to wspomnianą wykładzinę.
Kolejną zaletą jest to, że taką wykładzinę można wyjąć i wytrzepać z piachu.
W mojej budzie mam dwie warstwy wykładziny, w tym jedną typu wycieraczka, dodatkowo w niektórych miejscach pod wykładziną jest mata piankowa,, która mozolnie perforowałem dziurkaczem, by zapewnić wentylację.
Kolejna zaleta, to możliwość chodzenia w zapiaszczonym, czy zabłoconym obuwiu, bez strachu, że się zarysuje, no i mały ciężar.
Próba zrobienia z przyczepy willi z kolumienką ,ogródkiem i żeby to jeszcze jeździło, mało komu się udają.
Mam jednak respekt do takich tunerów, zupełnie jak dla instalujących w terenówkach nisko profilowe opony i obniżających zawieszenie.
To kawał dobrej, nikomu nie potrzebnej roboty :)
