HOBBY 540 2008 lodowka 12V czy działa?
bladys
Czyli summa Summarum tak czy siak to na uslopie zdała od części wymiennych i tak do niczego jie dojdę. Zgadza się? ;) czy jest coś co mógłbym „sprawdzic i naprawić online” ?
Witam, czy zatem należy uznać za błąd w sztuce jeśli u mnie lodówka "chodzi" na 12V, 230V i gaz ale uwaga: na 12V działa na stałym +. Mówi o tym wyraźnie instrukcja. Po stałym + działają także pompki i oświetlenie (dwa obwody dla oświetlenia 12 i 230 V). Oczywistym jest, że nie uruchamiam lodówki z aku bo  mi aku zje?. Nie mam natomiast w przyczepie osobnej linii z gniazda haka do ładowania akumulatora w przyczepie ( + po stacyjce) . Instrukcja nic o nim nie wspomina. Podłączyłem się więc z awaryjnym aku (przez wyłącznik) w linie 12V (centralny punkt za lodówką ), tak aby "w drodze" mieć światło i sprawne WC. Fotka z podwozia. Te grube niebieski i brązowy to linia 12V. Reszta to oświetlenie drogowe przyczepy.
52 minuty temu, ed napisał:
To, że przy kratce wyczujesz ciepło to wcale nie znaczy iż lodówka będzie działać jak byś sobie życzył.
od tego trzeba zacząć - działa, ale marnie i trzeba podjąć działania uzdrawiające sytuację (Marek i jego modyfikacje :brawo:)
19 minut temu, Tofel napisał:
.............. ale uwaga: na 12V działa na stałym +. Mówi o tym wyraźnie instrukcja............
i tak ma być - przez gniazdo 13 pin pojawia się 12V z samochodu jak jest odpalony silnik - i wtedy masz w budzie wszystko działające z 12V
ty masz 7 pin to nie masz 12V z samochodu
a modyfikacje z aku w przyczepie i inne to zupełnie nie ten temat
u góry na twoim na zdjęciu boczne wtyczki masz od pozycyjnych przednich i bocznych , środkowa to wejście kabla prosto z wtyczki samochodowej
niebieski i brązowy to wyjście bezpośrednio na lodówkę
po stronie gniazda (dół zdjęcia) masz rozprowadzenie pozostałych świateł i zasilania 12V do odbiorników
sprawdź czy na 12V masz kominek ciepły - jak ciepły to masz do poprawy po sezonie, jak zimny to do naprawy i poprawy
odpal gaz i ciesz się urlopem póki co :pub:
chris_66 - dzięki! Chyba taka odpowiedz była mi najbardziej potrzebna. ;)
7 minut temu, chris_66 napisał:
... i tak ma być - przez gniazdo 13 pin pojawia się 12V z samochodu jak jest odpalony silnik - i wtedy masz w budzie wszystko działające z 12V
jak masz 7 pin to nie masz 12V z samochodu....
No nie za bardzo. Dla gniazda 13pin: piny 9 i 13 to stałe zasilanie odbiorników w przyczepie, piny 10 i 11 to zasilanie po stacyjce (dla odbiorników prądożernych np ładowanie aku w przyczepie lub lodówka). Ale nie o to chodzi. Podałem  przykład oryginalnego rozwiązania instalacji 12V, gdzie lodówka jest na stale zasilona z haka bez potrzeby uruchamiania silnika w aucie. O zagrożeniach z tym związanych (rozładowanie aku w aucie) wspomina instrukcja. Chciałem podać tylko przykład z mojej budki jako jedno z oryginalnych rozwiązań (potwierdzone instrukcją obsługi). O aku dodatkowym wspomniałem przy okazji. A propos: linia 12V to 2,5mm2.
Tak dla ścisłości w temacie. Przyczepa wyposażona w gniazdo 13pin, a instrukcja obsługi potwierdza układ instalacji elektrycznej i działanie poszczególnych urządzeń.
fot. Główna puszka pod podwoziem i dla przypomnienia schemat z forum.
Edytowane przez Tofel
Kosmetyka postu (wyświetl historię edycji)
