Hejo
wyjechaliśmy z żona i dzieckiem na dłuższego tripa. Po przejechaniu całego dnia wcześniej schłodzona 230v lodowka, która była włączona na 12V w trakcie trasy (światełko normalnie się swieci) totalnie się rozmroziła. Na krótkich wyjazdach nie zauważyłem problemu. Po przejechaniu całego dnia w 25 stopniach widać ze lodowka noe chłodzi. Jest na to jakiś sposób w trasie?
na razie zastawiam się aby na trasę zostawić gaz (tak wiem, nie do końca wolno ale wszystko mi się rozmraża). Wolałbym temu zaradzić
PONOZECIE? ?
Edytowane przez bladys (wyświetl historię edycji)
Mi na 12 w ciagu dnia rosła temp z ok 2st do 13-14.
Można na gazie jeździć, trzeba mieć tylko odpowiedni sprzęt
Odpowiedni sprzęt? Tzn? Jedyne co mam odpowiednie to ze zrobiłem przegląd gazowy i w związku z tym wymianę kilku rzeczy aby go w pełni zaliczyć ?
Hejo
PONOZECIE?
A na pewno masz zasilanie lodówki na haku?
Specjalny reduktor monocontrol plus do tego specjalny wąż gazowy. I jedno i drugie zabezpiecza w razie wypadku i odcina wyjście gazu z butli.
Takie cuś 772EBD5F-028D-40D3-A555-FA8836BBB74E.thumb.jpeg.ed7f261c27276b09aab9937a48f317c1.jpeg
od dzisiaj mam :yay:
6 minut temu, jacekzoo napisał:
Takie cuś
A ile teraz, w nowe konfiguracji masz nacisku na hak?
25 minut temu, jacek00 napisał:
2 godziny temu, bladys napisał:
Hejo
Wydaje mi się ze tak. To po co chodziłoby światełko no i po co oznaczenie akumulatora na grafice
Światełko jest dzięki akumulatorowi w przyczepie lub po pinach 9,13. Sprawdz czy masz napięcie na pinach 10,11. To z nich idzie prąd do lodówki (nie mylić z oświetleniem lodówki)
Chodzi o zamrażalnik? Bo lodówka raczej się nie rozmrozi. Jak lodówka jest upchana bo brzegi to ma ciężko z chłodzeniem, do tego dochodzą spadki na 12v i nie wyrabia. Najlepiej było by przełączyć na gaz. Ewentualnie wkładać mocna zmrożone rzeczy na długie trasy.
@zuczek
Tak jak teraz, tylko jedna butla pusta jest 95, do jeepa idealnie. Jak jadę cytryną to zapas z bakisty wywalam do bagażnika auta i mam 75. Też idealnie
14 godzin temu, bladys napisał:
Hejo
PONOZECIE? ?
Jeżeli masz zasilanie lodówki na pinach 10 i 11 to najpewniej są za małe przekroje przewodów i w związku z tym na grzałkę "dociera" nie więcej niż 10V. Tylko wymiana przewodów o większym przekroju zmieni pracę lodówki. Ja w swojej instalacji (po próbach) zastosowałem przewody 6mm2 i dopiero te dały pożądany rezultat - lodówka naprawdę dobrze chłodzi w czasie jazdy. Z tym, że takie przewody przeciągnąłem przez samochód i przez przyczepę. Przewody te idą od akumulatora przez przekaźnik sterowany napięciem po stacyjce.
A może masz uszkodzoną grzałkę?
Panowie po co wymieniać przewody, ktoś kto projektował przyczepę pod względem elektrycznym przewidział przekroje kabli.Sprawdź kolego grzałkę 12v.
Sprawdź czy jak masz lodówkę na 12 v leci ciepło z "kominka "i czy górna kratka wentylacyjna jest ciepła .
Edytowane przez glipo (wyświetl historię edycji)
Kolejny optymista
Najpierw sprawdzić czy grzałka w ogóle jest ciepła. Potem dalej myśleć co zrobić jak jest zimna albo co zrobić żeby była gorąca
Hmmm. Jestem na wakacjach. Widzę tutaj dużo możliwości. Niekoniecznie możliwych do rozwiązania na urlopie. Chyba póki co wybieram gaz ;)
To, że przy kratce wyczujesz ciepło to wcale nie znaczy iż lodówka będzie działać jak byś sobie życzył. Co do pierwszego zdania to wolę się nie wypowiadać. Już to odpowiednio skomentował chris_66 - dosyć łagodnie.
