Kompleksowy remont przyczepy DELTA - relacja z naprawy
listwy drewniane wycinalem u stolarzy pod kątem ale sklejki nie chcieli ciąć bo postrzępią. już znalazłem takiego który przeciął...
...kupiłem też piłę stołową...co by nie latać z cięciami do stolarza i płacić za każdym razem...
  • Odpowiedzi 267
51 minut temu, leszek napisał:
...piła taśmowa nie strzępi sklejki ( lub bardzo mało)  a piła tarczowa czasami tak.
Tu raczej chodzi o wielkość zębów, a nie rodzaj piły. Po za tym przy ręcznej pile tarczowej trzeba ciąć od "lewej strony"  bo tarcza kreci się odwrotnie. Taśmówka jest fajna do krzywizn.
Ilosc zebow to raz, duze obroty to dwa, a po trzecie - powazny sprzet posiada rowniez wysokoobrotowy podcinak. Wtedy ani plyty meblowe , ani sklejki sie nie strzepia.
Edytowane przez kalapan (wyświetl historię edycji)
He.. he .. po postach widać że za chwile dojdzie do cięcia laserem bo najdokładniej . Pisałem o różnicy w cięciu sklejki zwykłą piła tarczową i taśmową . Tnę czasem jedną i drugą i w praktyce to tak wygląda . Zwykła piła tarczowa przy cieciu pod kątem potrafi nieraz  łapać sklejkę swoją tylną częścią  . Nie strzępi sklejki podczas cięcia tylko gdy sklejka jest przesuwana dalej z zęby tarczy która tnie idą tam do góry i czasami strzępią  . Zwykłe piły nie są dokładne i stąd to zjawisko .  Piła taśmowa tego nie powoduje i można jeżeli się chce mieć prostą powierzchnię ciąć 1mm od kreski i strugiem wyrównać lub strugarką . Ale to szczegóły . Natomiast z maszynami specjalistycznymi nie miałem kontaktu to tego nie piszę .
Wkleiłem w ścianę drugą blachę montażową pod mocowanie szafki i na to sklejkę:
Dokleiłem sklejkę na jednym boku ściany:
Przymiarka dociętego parapetu:
Docinam pierwsze listewki na odbudowę ściany przy drzwiach:
Oraz przy narożniku:
Okleił się parapet:
Przymiarka parapetu do ściany:
Szykuję wzorniki na odbudowę narożników:
Okleiła się obustronnie dolna półka:
...Miałem nie pokazywać...
...ale jest taki czad że muszę pokazać...
...małżonka jak zobaczyła mmsa to odpisała: "petarda"...
...bo kolor ja wybierałem, małżonka tylko potwierdziła foto koloru na samochodzie, że taki ok...
Jak odbierałem dzisiaj przednią obudowę to akurat malowała się klapa od bakisty:
Panie Patriksie !!!!!
Kolor stylizowany na przyczepy z USA* - ale nierdzewka czy amelinium .....
.... podganiaj Pan temat szybko .... bo to zaraz wakacje .... zostało równo 2 tyg. ... a Żona nie będzie czekać !!!! ? - a że wyrywna jest, to nie chcę mówić, co może Panu urwać, jak do tego czasu Delta nie będzie skończona .... ?
*USA - "to za granicą jest ..."
TOM
Edytowane przez TomekKnaus (wyświetl historię edycji)
Eeeeeee w realu jest ciemniejszy, szary...  coby nie było widać że się Delta ubrudziła na trasie...  ale w słońcu mieni się i świeci metallic perłowy hehehe
Szybkie przymiarki...
Cholera, dzisiaj nie mam czasu grzebać, bo robotę mam na kompie... cholera...
Edytowane przez patriks (wyświetl historię edycji)
