Kompleksowy remont przyczepy DELTA - relacja z naprawy
Witam ponownie :)
Przewinął mi się gdzieś pomysł na pomalowanie całej przyczepy... Odradzam ciemny kolor, kolor powinien być taki by możliwie najbardziej odbijał promieniowanie słoneczne.
Nie bez powodu kampery i przyczepy kempingowe są przeważnie białe.
A kliny zdecydowanie łatwiej jest montować za pomocą odpowiednio przyciętej końcówki z kleju do pistoletów. Docinasz do szerokości listwy przeciągasz klin i w listwę.
  • Odpowiedzi 267
Dobry pomysł z tymi klinami ale u mnie nie sprawdziłby się, ponieważ kupiłem wkręty o numer większe i dłuższe, mające trochę większe główki od oryginalnych i wydaje mi się, że końcówka od kleju haczyła by o nie.
Końcówka od kleju ścięta pod kątem nie będzie Ci haczyć. Też mam większe wkręty i tak właśnie aplikowałem klin. Z końcówką od kleju robota szybka, miła i przyjemna. Szacun za kawał dobrej roboty, trzymam kciuki i pozdrawiam.
Co do kolorów przyczep czy kamperów... Możliwe że stosują jakieś farby które nie absorbują już tyle ciepła.
Ale z doświadczenia powiem, że miałem dach pokryty czarną gumą ( tak kupiłem ), zerwałem ją oczyściłem dach i pokryłem tz. "gumą w płynie".
Specjalna powłoka na dachy. Różnica w temperaturach dachu znaczna. Różnica jest też między oryginalnym białym dachem a miejscem pokrytym ową gumą.
A srebro wiadomo, dobrze odbija promieniowanie.
Podobają mi się te oklejone okna ;) , nie wiem czy się nie skuszę po sezonie :) .
Może to też jakiś sposób na jakieś małe pęknięcia/rysy okna :)
Teraz jest tak...
W dniu 14.06.2019 o 07:57, patriks napisał:
Za oklejenie siedmiu dużych okien zapłaciłem 2 tysie... zaznaczam, że nie było to konieczne podczas remontu... to mój wymy
Czym i jak okna zostały oklejone?
Folia do przyciemniania szyb samochodowych?Oklejone na zewnątrz ?
Folia poliweglanowa i oklejona od wew... Firma nie chciała kleic odd zew choć efekt byłby wtedy lepszy...
Ale nie ma to tamto... Wakacje już a buda rozbebeszona... Trza robotę pogonic...
... Trza podwozie zabezpieczyć bo stara warstwa już się zawijać zaczyna...
Nadkole przy drzwiach się wykancza...
Oprawa oświetleniowa zew idzie powoli  w ledy...
Zderzak się podłączyć zdołał z lampami i wkleiłem ramki...
Zamontowane zostały siłowniki przedniej bakisty... I koło zapasowe...
Doprowadziłem przewody do obrysowek...
A najgorsze jest to że basen powinien już od trzech tyg stać napelniony i nagrany... A Papcio w budzie siedzi...
Paweł na oklejonych oknach wszystkie rysy widać sto razy lepiej... na lustrzankach od wew... Ale efekt jest..
Na puszkach producent napisał że są wskazane do podwozia... A podloge to najlepiej i najekonomiczniej zużytym olejem przejechać ze trzy razy
Przyszła folia samochodowa
Otworzyłem więc w garażu mała ale wydajna agencję reklamową..
I jedziemy z robotą... Bo musi iść!!! Jak to Pan Gładki TomekKnaus powtarza...
Robota musi iść!!!
