Stolik podczas jazdy
poziom
  • Odpowiedzi 45
Prawda ze składaniem stołów jest taka, że tylko w wyjątkowych sytuacjach i na własną odpowiedzialność dopuszcza się nieopuszczony stolik w czasie jazdy, jednak w miarę możliwości i we własnym interesie należy się starać, aby był złożony oraz zabezpieczony w sposób, jaki przewiduje dany model/konstrukcja wnętrza przyczepy. W mojej przyczepie akurat jest tak, że stolik stoi w przedniej "podkowie" i dopiero po jego "złożeniu" - opuszczeniu do najniższej pozycji, poduszki kanap otaczają jego blat z trzech stron, zabezpieczając tym samym przed jakimikolwiek ruchami w czasie jazdy. Aby nie wysunął się w tą jedną, niezabezpieczoną stronę, jest przygotowany pod blatem zatrzask, na którym zaczepia się kilkucentymetrową taśmę przymocowaną do środkowego siedziska. W ten sposób zabezpieczony stolik, nie ma jakiejkolwiek możliwości przesuwania się, a cała operacja zabezpieczenia/złożenia, nie trwa dłużnej, niż 15 sekund.
W ogóle, to składanie stolika było szczegółowo opisywane już w "Niewiadówkach", gdzie nawet konieczne było przyłożenie go rozłożonymi materacami. Obecnie nic pod tym względem się nie zmieniło i instrukcje przyczep również o tym wspominają. Przykład z Hobby 2016 r., rozdział  "Bezpieczeństwo" - "Przed każdą jazdą" - "Przygotowanie wnętrza":
Podniesiony stół ma wyżej położony własny (nie przyczepy) środek ciężkości, przez co im wyższy tym bardziej gwałtowne i z większą siłą i amplitudą ruchy wykonuje, obciążając mocowania, zawiasy, blokady, szyny.
Mam taki na pojedynczej nodze, ze składanym blatem, w prowadnicach w podłodze, po złożeniu wypełnia podkowę. Może nie waży 25 kg., ale z nogą z 15 będzie, sam blat jest dość ciężki. Nie wyobrażam sobie, że stolik, którego najcięższym i najwyżej położonym elementem jest blat, mógłby na każdej nierówności szarpać szyny w podłodze. Może niewielka masa, ale obciążenia dynamiczne na prowadnicach i konstrukcji podłogi spore.
Składam, od góry daję poduchy, między nogę a zabudowę podkowy upycham jakieś miękkie rzeczy i jest spoko. Po co mają powstawać jeszcze większe luzy na połączeniach elementów, prowadnicach? Po paru latach nie dość, że skrzypi, to lata wszystko na mocowaniach.
46 minut temu, czyś napisał:
... Może nie waży 25 kg., ale z nogą z 15 będzie, sam blat jest dość ciężki...
Mój też był taki ciężki, dlatego go wypiepr.yłem z przyczepy i kupiłem lekki aluminiowy. Polecam Decathlon. Fajne stoliki mają w ofercie.
Drugi mniejszy stół zostawiam między fotelami w środku przyczepy, gdzie jest jego miejsce (na szynie do ściany i z drugiej strony noga). Podłoga pod nogą nie ma zmian fizycznych, prócz nieco innego odcienia zielonej podłogi. Więc nie ma problemu.
Z tą nogą 'drążącą' skałę to do mnie przemawia akurat, bo i cepka stara ;).
Co do podmiany stolika na aluminiowy z deca, to zależy czy ma służyć też jako element łóżka :)
Wątpliwość nie dotyczyła tego czy wyp… z cepy czy nie, a czy składać czy nie. W ten deseń, to stół z zabudowy można  wywalić, konsekwentnie (skoro nie ma już stołu), podkowę też - hamak z decathlonu lub siennik wypychany na miejscu byłby lżejszy, wozi się tylko pustą poszwę, a w sumie to paczka świeczek jest lżejsza od akumulatora czy solara.
Inna sprawa stół do przedsionka - tu nie mam wątpliwości, że 10 kg przy stabilnym stole 150x76 cm, to słuszna, ale i warta targania waga. Stolik z decathlonu czy podobny byle trącić i grasz "w zbieranego" lub "w ścieranego". Przy dzieciakach - dość regularnie. I oczywiste, że wozisz złożony.
Moja na 100% jeździła kiedyś z podniesionym, widać fale na wykładzinie przy końcu prowadnicy z przodu, odpukać, podłoga w miarę cała.
rozumiem, u mnie pełnił funkcję wyłącznie betonowego koła ratunkowego. Zastanawiałem się nawiasem mówiąc (czytając forum i o oszczędzaniu wagi cepki) jak to u licha możliwe zbudować tak ciężki stolik. Mój ogrodowy cały z drewna, większy i rozkładany waży podobnie. Sprawdzę to i napiszę.
25 minut temu, czyś napisał:
Wątpliwość nie dotyczyła tego czy wyp… z cepy czy nie, a czy składać czy nie. W ten deseń, to stół z zabudowy można  wywalić,....
Jak pisałem dotyczy sprawa stołu NIE do zabudowy, tylko tego który jest stawiany opcjonalnie między kanapami dużymi i w przedsionku.
W mojej przyczepie nie jest zabudowany. Stoi sobie na nogach swobodnie. Jest dramatycznie ciężki. Stolik lekki z alu przybija się śledziami do ziemi i już jest stabilny (i dalej lekki).
Siano może Ty wozisz w przyczepie. Mało śmieszne.
Nie obrażaj się, nie napisałeś jaki miałeś stół, są różne (wolnostojące, na prowadnicach/zawiasach w ścianie podparte z drugiej strony nogą/nogami, na centralnej nodze [raczej postumencie], składane, opuszczane), więc wypirzenie stołu nie zawsze wchodzi w grę, a i też nie sposób się domyślić, że masz wolnostojący (a pozbyć się z cepy można każdego).
I na zgodę, siana nie wożę, przecież pisałem że wypycham towarem lokalnym, na miejscu :)
gitara! :)
Nie no z gitarą będzie przekroczone DMC :D
A tak na serio to zacząłem rozważać, czy nie zmienić swoich nawyków i czy nie obniżać stolika na czas jazdy.
Hallo, czy tylko ja jeżdżę ze stolikiem w chmurach? :puk:
Nie, nie tylko Ty. Mój montowany do ściany jeździ tak jak stoi. Nic z nim nie robię na czas jazdy bo chyba nie ma nawet takiej potrzeby
Ja mam na przodzie podkowę klasyczną. Stolik będzie tak pod 18-cie kilo. Nie widzę go przy ostrym hamowaniu albo innym zdarzeniu.
Składam , na to materace a na materace rzeczy różne. Poza tym taki ładny , nie poobijany ...żal byłoby to ...to tak jakby kobiecie ktoś oko podbił.
Jakoś tak mam , że akurat o kochankę wyjątkowo dbam !
ps. żona w pełni akceptuje mój stosunek do kochanki  .
W dniu ‎2019‎-‎04‎-‎20 o 19:17, klonik058 napisał:
Ja mam najczesciej złożony, ale zdarzyło mi się mieć nie złożony. A co do blatów, to jest to sandwich więc są lekkie umnie nawet lżejsze od stelaża nóg.
Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
Dokładnie taki jak u mnie.
Edytowane przez Jarosław69 (wyświetl historię edycji)
